    • Машина: TLC Prado KZJ78 1KZT мехТНВД АКПП
    21 час назад, Vadimovich33 сказал:
    это штатная схема=не удивляет,что у всех по ней авто работает,а у тебя-нет ?
    -ищи -почему отрубает,-может на сигналку завязанно. по схеме все штатно прежде всего должно работать,если чарующая рука дяди  электрика там не побывала
    эбу педали перемещение видит?
    -через разъем диагностики пробовал вольтаж проверить=через Е1\Тт=?
    Благодаря ссылке убрал все ошибки с компа, на не заведенном авто чек просто моргает,Но при заведенном чек один х.р горит, ошибок нет, я проверял. Между Е1\Тт=напряжение АКБ
    Тросик управления АКПП и вправду пришлось подтягивать.Машина стала отзывчевей на педаль газа, появилась тяга, но разгон больше 70км/ч не идет.
    4 часа назад, grygha сказал:
    Между Е1\Тт
    - там сначала должен быть = "0",потом плаавно нажимаем-напряжения возрастает до 8/9*вольт..
    -у тебя сразу 12в ?? афигеть. разбирайся с ДПДЗ его положением и его проводами,может перепутаны местами ?
    12 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    я перепутал, замерял между Е1/ТЕ1 напряжение АКБ показывает, на концах Е1/Тт начинает от 1,03В и при максимум открытой заслонке 7,92В. Я так понял регулировать надо самим ДПДЗ?Пока катался увидел что четвертая скорость напрочь отсутствует, переключение между второй и третьей происходит при отпускании педали газа.
    В 20.07.2018 в 07:30, Vadimovich33 сказал:
    проверь от эбу до приборки провода-прозвони их
    остальные провода отэбу-до приборки прозванивал?  Там идет от датчиков скорости обратный сигнал в эбу (№9)  и еще один пин W (№5)-не помню,для чего он,но тебе надо проверить и восстановить все.
    Так же проверь ДПДЗ-какое напряжение на его контактах  при пустой и нажатой педали
    Vta-E2-0mm=1,12kOhm
    Vta-e2-full=1,5kOhm
    Idl-e2-0mm=14Ohm
    Idl-e2-1,6mm=нет проводимости
    Vta-e2-full=1,5kOhm
    Vc-e2-full=1,6kOhm
    Va-e2-0mm=0,24V
    Va-e2-full=1,65V
    Idl-e2-0mm=17mV
    Idl-e2-full=напряжение АКБ
    Как то так, вчера весь день издевался над дроссельной заслонкой
    Изменено пользователем grygha
    дополнение
    Сегодня утром еще после регулировки дроссельной заслонки вольтаж на Тт\Е1 начинается от 0,3В и при полном газе 5,99В, наблюдаются провалы при перемещении
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    верни електронный тнвд назад и поставь мозги от прадо 90 го,и будет тебе счастие.в твоем тнвд может 10 плунжер стоит.
    3 часа назад, volder сказал:
    Если бы я его снимал, в нашей деревне хрен что купишь, не то что тнвд, гаек хрен найдеш. До цивилизации 1000км по воздуху, больше никак.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    19 часов назад, volder сказал:
    9мм. 9F на табличке - это диаметр плунжера. Тоска зелёная, а не казет.
    Не ну есть же шанс что внутри 12 мм и 35 шайба.надо вскрытие устроить.
    электроники-подскажите ему=из-за чего тахометр у него при штатном восстановлении проводки =не работает ?
    Ему не тахометр нужен,а что бы ехало.
    Недавно ставил ТНВД мех на Прадо 90 ый,там проблема с тахометр ом решилась поворотом подстроечного резистора на плате тахометра,при это датчик оборотов подключен вместо датчика оборотов сверху ТНВД .
    • Машина: LC 100
    21 час назад, volder сказал:
    У него тнвд стоит от короллы 2ст, скорее всего прежний хозяин не заморачивался с переделкой насоса а тупо воткнул его. На 3 передаче она по любому должна больше сотки разгоняться
    2 часа назад, volder сказал:
    вот именно, но почему штатно то не работает,когда к мозгу все подключено?
    -на прадо 90*= после мех\тнвд как акпп работает? все  четко штатно или шаманить надо ?
    там мкпп было.помню на своем когда заменил тнвд на механический просто в цепь тпс а впаял какой то резюк и было почти сносно.потом поставил ратку сразу почти.
    стояночный тест пусть проведет на нормальном тахометре и все ясно будет.
    @grygha -вроде пробовал штатные мозги (эбу) от 1кзте ставить? что в итоге ?
    12 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    Так у меня родные и стоят, брал у друга с другого прадика комп,себе ставил, эффекта ноль. Купил новый дпдз, один хрен идут провалы по вольтажу.
    Убрал все сопротивления из цепи ДПДЗ, все пришло в норму, напруга на Тт\Е1 растет от 0 до 7,9В. Проехался, скорости четвертой как не  было так и нет, разгон максимум 80км\ч. На компе при езде решил проверить блокировку ГТ по вольтажу, блокировка как таковая отстутсвует, т.е. напруга на SL с компа не подается, пошел дальше, решил проверить на остальных соленоидах напругу при движении и обнаружил интересную особенность моего чудо пепелаца, соленоид S1 вообще не отключается, как только включаеш зажигание с компа на соленоид S1 идет постоянно напряжение без отключения.
    На основании вышеизложенного кто мне может рассказать от чего включается блокировка ГТ? От чего она зависит?
    От скорости и положения дросселя.но если на s1 всегда напряжение ничего раз болтать не будет.отключи оба соленоида это будет четвертая передача,разгонит на ней и подай на sl 12в и должна включиться блокировка.
