    • Машина: z22a
    1 минуту назад, grygha сказал:
    Про соленоид я и вправду не там замерял, все соленоиды на сопротивление кажут 15,2 оМа. При отключенном питании на соленоиды работают на L-1 скорость, 2 - 3 скорость, D - 4 скорость. При подаче питания на соленоид ГТ происходит блокировка.
    Это говорит о механически исправной акпп, ну с оговоркой о 2й передаче, а все проблемы с режимами коробки в штатном состоянии - неправильное управление, неадекватная работа электрики. Без правильной ее работы Вы ничего не добьетесь, блок должен видеть сигналы скорости, оборотов, положения дросселя, положения селектора, эти сигналы должны не просто быть, они должны соответствовать текущему состоянию и быть понятными блоку, скажем по напруге и частоте.
    • Машина: TLC Prado KZJ78 1KZT мехТНВД АКПП
    1 минуту назад, bbn сказал:
    Вот я никак не могу поженить тахометр и эбу, при подсоединении и при наборе оборотов чек гаснет, но комп отрубает всю электрику, пытался на прямую подсоединить топливный клапан к акб, после того как проходит точку отрубания питания чек опять загорается
    • Машина: z22a
    2 минуты назад, grygha сказал:
    Да, и видимо потому, что не соответствуют сигналы блоку, он их не понимает.
    я тоже так думаю
    Нашел комп управления акпп от 2lte. Какой алгоритм работы у данного девайса?
    • Машина: семь-восэм
    такой же как у кзтЕ только управления АКПП внутри нет. То есть с мехаппаратурой работать не будет((
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Это как раз управление АКПП отдельным блоком.
    Ищешь схему и смотришь ,подключаешь.
    1 час назад, volder сказал:
    Схему нашел, подключил. На D первая затяжная, вотрая в течении трех секунд, третья до 80 как у меня и с родными мозгами. Поставил родные мозги, привык....
    Ратку твой выход.если осилишь настройку.
    2 минуты назад, volder сказал:
    С компами на ты, думаю должен осилить
    • Машина: z22a
    В 13.08.2018 в 10:16, grygha сказал:
    на эбу акпп приходит сигнал включения пониженной в раздатке, при его наличии передачи в коробке растянуты, 4й нету, может у Вас где-то по проводке или датчику понижайки замыкает, уж больно симптомы схожие?
    3 минуты назад, bbn сказал:
    Когда подключал комп АКПП 2LTE контакт L4 не подключал вообще так как его нет, так что я думаю это можно исключить, Ратку уже в пути, как придет, поставлю а там будем посмотреть.
    Пришел ратку, обжимных клещей нету, сидел полтора часа паял концы, затупил по полной, некоторые концы понял куда цеплять к родной проводке, но некоторые так и не понял куда цеплять. И еще прислали модуль который надо поставить вместо датчика скорости №2, короче кто подскажет какие концы с родной проводки к каким концам ратку цеплять и как прицепить модуль этот? Ратку 3.7
    s1 - s1
    s2-s2
    SL-SLT
    SP2 --- модуль---HALL
    O/D -BTN
    еще что?
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    s1 - s1
    s2-s2
    SL-SLT
    O/D -BTN
    еще что?
    Куда цеплять положения R,P,Sout и как именно и куда на модуле провода припаивать?А vr+ и vr- не нужны?
    R к лампам заднего хода
    Р никуда не цеплять нет такого сигнала у нас (или переставлять ингибитор с 80-ки)
    остальные входа чеснослово не помню.. мануал то посмотри там всё расписано))
    Датчик скорости какой в коробке?на ингибиторе все сигналы есть только пины повставлять.
    Про этот мануал http://www.rabbit.place/?a=ratcu_pinout_3.7? По нему примерно накидал куда какие пины, но есть неясности, выложу фото с набросками кто сможет исправте где что не так или чего не хватает, коробка A343F датчики я как понял оба герконовые и поэтому надо ставить модуль, который по инструкции вообще непонятно что куда ставить.
    На герконе не будет работать.
    3 часа назад, volder сказал:
    В смысле ратку не смогу подружить со своей АКПП?
