    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    30 минут назад, Hodok сказал:
    Почему не прикупить б/у трубки?
    Хороший вопрос.
    Я так и сделал с трубками от гидроподвески. Все пришло в отличном состоянии.
    Возвращяясь к началу разговора, трубки гидроподвески от 98 года имеют идин номер трубки от 00 годов( с этого года мне сняли трубки) идут с другим номером.
    Отличия в защите от коррозии. Так же как тормозные трубки от 98 года имеют один номер от 00 другой, тогда в чем разница? Если нет разницы! Зачем разные номера, если с гидрой все ясно и японцы учли косяки, почему другие номера от младшего года, при том это не кросс, а именно другая трубка. Давайте выясним общими усилиями.
    А лично я медные не хочу.
    Изменено пользователем r34
    32 минуты назад, r34 сказал:
    Тормозные возьмите стальные - оригинал новые. Перед установкой трубка мажется кисточкой горячим нигролом и сверху одевается 12-я термоусадка+фен. Резьбы мажутся медной смазкой, гайки затягиваются ключом на 10 двумя пальцами. Держатели трубок тоже лучше новые, места, где в них проходит трубка - несколько витков изоленты или силиконовый кембрик. Трубки будут равнодушны к любым реагентам и переживут раму, если их не сломать механически пнями и подобным.
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Получил трубки, в защите только короткие, остальные крашенные.
    В 19.07.2018 в 19:23, Wеst сказал:
    Номера трубок какие?
    В 18.07.2018 в 01:34, WAR сказал:
    Я как раз к этому пришел при замене трубок гидроподвески. Но хотелось уже заводскую толстую защиту.
    4731360242 правая короткая,
    4731460232 левая короткая,
    4732160340 левая длинная,
    4731160681 правая длинная.
    6 часов назад, Wеst сказал:
    Перед сошелся, я их тоже купил, они в защите не я бы не сказал что полностью.
    Задние номера другие, но они так же без защиты
    А вот трубки после 02 года
    47325-60182 задняя левая, а она же под абс и курсовую устойчивость 47325-60252. Это по каталогу машина под 5 ступенчатый автомат.
    47325-60180 задняя левая с 98 по 00,  47325-60182 с 00 по 02. Это по каталогу машина под 4 ступку.
    47325-60180 моя как раз трубка.
    Вот как раз и вопрос 47325-60182 или 47325-60252 идет с защитой?
    10 часов назад, r34 сказал:
    Сейчас точно не помню, но на 80-ках защита не от гайки до гайки, поэтому ради неё не стоит сильно радеть.
    Кстати, у меня 3 трубки идут от гтц, 2 вперед 1 назад. По каталогу вижу что есть вариант 2 трубки вперед и 2 трубки назад.
    Зачем 2 трубки назад?
    На БМВ 93 года, тоже 4 трубки на каждое колесо, но там 2 контура тормозной системы, крест на крест. Если один прохудиться через второй можно тормозить но в полсилы естественно, проверял лично.
