Серж на сурфе
1KZ-TE куда делось масло?
    • Машина: PRADO 120 3.4
    Значить у меня случилась такая проблема. В ночь с 13.01 на 14.01 я с родней поехал с Лучегорска Приморск. край в пос. Пограничный это 450 км, что бы 14 перейти границу и погостить в Китае пару дней. Температура наружно воздуха колебалась около -30. Так вот, не доезжая Пограничного 25 км, у меня на сурфе заморгала лампочка давления масла и через 5 сек машина заглохла, 4 часа ночи на улице -33. Вынув масленый щуп, масла на нем не оказалось, в воздухе был запах подгоревшего масла. Масло было залито Кастрол магнатекс 10В40, менял 2 тыс. назад, на начало поездки уровень был полный. Так вот поморозив сопли около полутора часов, меня попутная фура все-таки дотащила до Пограничного. В Пограничном оставив машину хорошему товарищу, что бы он разорался с машиной, я уехал в Китай. 16.01 вернувшись друг встретил меня на моем сурфе, он говорит, что открутив пробку поддона слилось всего около литра. Они залили новое масло, в тот же день. И на момент моего приезда он уже на нем отъездил 180 км без замечаний. Я забрал машину и в общем без приключений доехал до Лучегорска. Сегодня опять слил масло чтобы осмотреть на наличие стружки, да и на всякий случай, все чисто. Вот в общем и весь вопрос куда делось масло. Мотор в подъедании масла замечен не был
    • Машина: TLC Prado KZJ95 1KZ автомат TX
    Если серьезно, то на морозе мог сальник замерзнуть и масло выгнало через него или в турбу улетело, что маловероятно, ведь потом не кончалось...
    100% улетело в турбину
    Прихватило на морозе вентиляцию картера через щель интеркулерной вентиляции и баста маслу..
    Мораль, затыкайте тряпкой на морозе ноздрю на Казете..
    ps. Думаю бесследно ЭТО мотору необойдется...езда на литре масла...ИМХО.
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    gekkfinn ноздрю, это имеется ввиду ту которая идёт на охлаждение интеркулеоа? Или какую ноздрю? Радиаторы утеплать может имелось ввиду?
    Версию про сапун мне тоже мастеровые сказали, но так же они опять говорят что это в основном встречается на бензиновых маторах.
    На счет ДВС посмотрю, если тысяч за пять нечего не вылезет то и буду дальше ездить, а вылезет то на рынок.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    или ещё один вариант - фильтр.
    если не плотно закручен ( или кольцо уплотнительное завернулось, если на сухую ставили его) - сопливилось масло под давлением, а там по штатной трубочке для слива стекало вниз - поэтому под капотом было чисто.
    потом температура воздуха изменилась и резинка легла нормально..
    а лампочка давления масла начинает гореть уже при уровне 4 литра (из 6,5)
    после того как двигатель заглох - масло точно не стекало под машину?
    уехав на фуре смотрели что на месте стоянки осталось?
    To: Серж на сурфе
    Про сапун это не версия..Это быль..Как это было у меня, здесь
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=24145&hl=
    Про нTo: M@Xxxx*
    Именно ее..можно утеплить и весь двиг, тока ни каких картон перед радиаторам и так все работаетхорошо..
    329031[/snapback]
    Не давления, а уровня rolleyes.gif , желтая масленка и подчеркнутая волнистой линией!
    Давления - красная масленка....
    .....ноздрю, это имеется ввиду ту которая идёт на охлаждение.....
    329046[/snapback]
    Можно просто на интеркуллер положить войлок или еще что, не затыкая на капоте ноздри!
    To: NazareT
    Не ноздрю прикольнее, народ в в офисе интересуется "Гена, а чем это ты заткнул дырочку -- майкой или трусами?" И далее следует увлекательная тема о нижнем белье..
    To: NazareT
    329071[/snapback]
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    328938[/snapback]
    +1
    у нас прошлой, или позапрошлой зимой (в сильные морозы) это было массовое явление
    Из под фильтра ни капли. Двигатель после был осмотрен полностью, все чисто, лишь небольшое запотевшее пятнышко из под сальника коленвала. Надеюсь, что двигателю это обошлось без последствий, так как периодически использовалась автохимия ЕР и Хадо. Сейчас, ноздрю изнутри закрыл картонкой.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Дык ЕР и Хадо масло и сожрали!!!
    На большее то они не способны!
    ИМХО конечно!
    Раньше за ними это не наблюдалось.
