    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Имеем леворукую 80у с 1hdft и АКПП. проводка и мозги так же с пруля перебрасывалась в сервисе(концов уже не найти). Дошли руки до разбирательства с этой проводкой. Подключено всё криво. По хорошему конечно надо полностью всё разбирать и переделывать по проводке. Но нет возможности. поэтому потихоньку сам разбираюсь, что и как там. Сейчас вот в полных непонятках.
    На замок зажигания по схемам должны приходить 2 плюса от аккума. Они есть на 4 и 11 местах. Но еще есть на 10м проводе 6 вольт, и очень сильно прыгают они, бывает до 3х вольт. Вообще в схемах не нашел, что это за провод и откуда он может идти на замок. Для проверки выдрал его из фишки, никаких видимых изменений в работе электрики не обнаружил. Проверил вроде всё, вплоть до подсветки замка зажигания.
    Вопрос как раз в том, что это за провод может быть и почему на нем такой вольтаж, да ещё и не устойчивый?
    На некоторых 80 ках ( моей) в замке ,вместо подсветки,есть иммобилайзер, расположенный в виде кольца вокруг замка зажигания.
    Нету иммобилайзера у меня. Да и не в подсветке проблема, а в 10м проводе на замке зажигания.
    14 часов назад, Stran сказал:
    В первом сообщении схема, там 10 пин присутствует.
    Только что, Saimak сказал:
    Да, есть он там, но это схема для ЛР до 1995 года. У меня проводка от ПР после 1995. там плюсы на 4 и 11 приходят по схеме. Да, схема ЛР после 1995 тоже отличается от схемы до 1995 года. Даже фишки другие. До 95о на 10 пинов, после 95о на 11 пинов.
    21 минуту назад, Stran сказал:
    Ты не привязывайся к номеру пина, посмотри его цвет и по разным вариантам схем посмотри куда может идти.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Так я тоже смотрел по схемам.
    Сегодня разобрался, что это за провод. Он от центрального замка. Единственно, вообще нигде не указано, что с блока ЦЗ на замок зажиганя должно выходить 6 вольт. Напряжение в общем больше всего и волновало. Да и до сих пор не понятно, правильно это или нет.
