    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Доброго всем дня!У меня на Прадо АКПП ещё 4 ступенчатый..машина 06.2004..по идее туда идёт Type T IV.. у нас ребята на работе говорят лучше залить WS..на нем и коробка лучше работать будет..я вот в раздумье..:)
    Кто что использует?
    • Машина: 4Runner SR5 215 (1GR FE) 2003 г.в.
    Я у себя на 4Runnere лью тип 4, как указано на щупе. По хорошему, там вся гидравлика настроена под Тип 4, возможно, WS и лучше по долговечности, но я сторонник периодической замены масла. Но, это чисто  моё мнение, так как и на этом масле коробки ходят и не кашляют.
    Ничего особенного в 4 ст акпп за 20 лет не поменялось.
    А между тем вопрос о переходе на ATF WS  вполне разумный и слегка обсуждавшийся на форуме.
    Тойота прямо разрешает переходить с T-IV  на ATF WS после полной промывки системы. Соляркой бы я промывать не стал :dead:. А промывка методом вытеснения с заменой фильтра (снятием поддона) я думаю проблему решит.
    А пришла бы пора залезть в гидротрансформатор или поменять фрикционы, соленоиды - после разборки и промывки коробки и бублика - 100% перешел бы на WS.
    Сам не перехожу потому как и так у меня WS  в АКПП (А750F).
    2 часа назад, John298 сказал:
    760 акпп езжу на заменители тип IV .
    Ворлд систем и тип 4 отличаются рабочими диапазонами по температурам. И это абсолютно нормально, обыденно и известно. И ещё WS и T-IV отличаются ценой. По большому счёту разницы большой для эксплуатации в средней полосе нет. Разница малая - всё же за счёт более широкого диапазона рабочих температур ресурс Айсиновской АКПП прошлого поколения на WS  будет выше. Показателей по деградации этих гидравлических жидкостей у меня нет.
    1 час назад, John298 сказал:
    Главный элемент влияющий на ресурс :хорошее охлаждение и полная замена жидкости 30-40 т км.
    В 24.07.2018 в 17:15, Dimas465 сказал:
              Вы назвали вместо одного "главного элемента" сразу два фактора. Причём назвали не полно. Который из них "главнее"? Мой ответ, а ни который. Оба фактора являются важными.
             Второй закон термодинамики обуславливает изменение агрегатного состояния любой жидкости в зависимости от температуры. Рабочий диапазон любой гидравлической жидкости для любого агрегата, кроме вечного двигателя, имеет всегда две температурные границы: верхнюю и нижнюю. И эти границы позволяют без ущерба для агрегата (и А34Х, и А7ХХ...) использовать WS  в более широком диапазоне температур. Низкие температуры так же отрицательно влияют на ресурс ГТ, клапанов...
            При одинаковой эксплуатации и одинаковом интервале замены ГЖ агрегат дольше будет исправным на жидкости WS!
    Изменено пользователем John298
    50 минут назад, John298 сказал:
    Практически все акпп мрут именно от перегрева .Атф теряет свойства
    именно от этого .Марка жидкости на это не влияет.
    WS к тому же  значительно более дорогая. Если на акпп 700 серии учитывается температура в алгоритме управления (на своей акпп я могу это сам делать ) То в старых 340 этого нет .
    3 часа назад, Dimas465 сказал:
    В соседней теме коробка умерла от буксировки фургончика с прицепом с заклиненными тормозами и/или от прыжка с отрывом и ударом по блокированному ГТ. Про то, что загоралась лампа Темп ойл АКПП топикстартер ничего не пишет. Именно на платформе 215-го масса отзывов о перегревах коробок с последующим легким испугом.
    Ни у меня, ни у вас нет нет статистики по скорости деградации этих двух видов АТФ.  Я признаю, что для деградации всех присадок при эксплуатации жидкости повышенная по сравнению с рабочим диапазоном температура является главным фактором! С этим я и не спорил. Но для Т4 и WS деградация начинается при различных температурах! И сравнение не в пользу Т4.
    Я лично могу лишь судить о стойкости АТФ к деградации по косвенным факторам:
    1. До 2006 модельного года (до перехода на WS)  на 215GRN  у ОД в США была гарантия 3 года и 100 тыс.  миль. С 2006 модельного года - 5 лет и 150 тыс. миль. Неужели одни маркетинговые мотивы смогли увеличить ресурс уже не сырого автомобиля в 1,5 раза? Это не риторический вопрос. Я на него достоверного ответа не знаю. Естественно, на увеличение гарантийного срока повлиял комплекс факторов.
    2. С 2006 модельного года на 215GRN  исчез щуп в АКПП. Это простое совпадение с обстоятельствами п. 1.?
    3. На 215UZN  в АКПП на WS  перешли в 2004 году. Первый год А750F на UZN  была со щупом, затем (через 1,5 года) щуп исчез и на GRN начали ставить A750F сразу без щупа.
    4. Климат на территории США весьма жаркий. Тойота в США всегда предпочитала использовать дешевые рабочие жидкости!!! И трансмиссионка, и гидравлическая в ГУРе, и тормозная жидкости  - до 2008 года были  минералками. Тормозная была минералкой. Почему же с тип 4 перешли на ворлд систем? Ведь пару лет (точно не назову) А750F  эксплуатировалась на тип 4!
    5. Тойота сознательно и планомерно (не все вдруг) перешла на более дорогую WS  по всему миру. Начиная с люксовых брендов и заканчивая (через 5 лет) всемпи пикапами. То есть корпорация шла на удорожание продукции при своей (и мировой) общей тенденции к упрощению и фактическому (по себестоимости) удешевлению и упрощению! Просто как пример: дошли до того, что с 1988 по 2008 годы на пикапах были отбойники хода рычагов передней подвески вниз, а потом их упразднили. А ведь пикапы ездят ЗАВЕДОМО не только по шоссе - они как бы рабочие лошадки.
    Все просто ; продавая дорогое проще заработать.Любое более современное масло можно лить  в 340 акпп .Производителей прям очень много .
    При  буксировки акпп помирает именно по причине ее перегрева.
    По приведённому примеру буксировки. На А34Х сгорели бы фрикционы и быстро. Из двух несчастий буксировка и прыжок рассматриваемая в качестве примера А750F получила 1 (одно) повреждение - вышла из строя блокировка ГТ. Подробности мне не известны. Пример приведён в теме  "Обслуживание".  А будь та коробка на Т4 - ещё бы и фрикционы сгорели от буксировки. А так - получается всё же, что коробка померла не при буксировке.
    В сообщении нумер 10. я пытался объяснить, что при переходе на WS, тойота предпочитала использовать дешёвые эксплуатационные жидкости: в ДВС, трансмиссии, тормозной системе, ГУР, подвеске - везде была минералка!!! Дешевая минералка, в то время, как её конкуренты давно уже пихали синтетику.
    Тойота не продавала ATF WS, и не рекомендовала даже её менять при определённом пробеге.  Тойота продавала автомобили и услуги по их обслуживанию, при этом услуги не включали замену дорогой  АТФ, а включали замену дешевых жидкостей на дешевые жидкости.  Указанную АТФ тойота позиционировала и позиционирует, как не нуждающуюся в замене. И она на 215GRN  без прыжков с отрывом всех колёс вполне имеет шанс обеспечить без проблем работу АКПП на 150 тыс миль - 241 тыс. км.  А что будет дальше с коробкой - именно на этой машине - для тойоты абсолютно фиолетово, так-как на 200 тыс-250 тыс км двигатель выйдет за пределы показателей нормальной работы при среднестатистическом использовании. И владелец раннера купит следующую версию или машину конкурента.
    Выбор кошелька потребителя у тойоты несколько иной, чем у Бентли, БМВ, Мерседеса и т.п.
    Я сразу сказал, что на месте топикстартера я бы перешел на WS  только при разборке - промывке АКПП и при ремонте ГТ. И после качественного ремонта коробка ( c капиталкой ГТ, которую в Москве научились делать очень качественно и сравнительно недорого) прослужила бы ещё  200 -300 тыс. км на ATF WS с заменой раз в 80 тыс. км.
    Еще раз напишу .По барабану акпп серии 340 какое масло . Они и на D2  300 т выхаживала.А я уж и прыгал и гонял тапка в пол и таскал на шнурке по тайге недвижимость  (пробег до меня на этой акпп не известен стояла на лк 100 2000 г Я ее гонял 5 лет ).Ничего не сломалось ;потому что не перегрелось. Сейчас  в такой же  манере езжу на 760 коробке в которой залит тип 4
    Так это же очень хорошо! Айсин выпускает агрегаты, которым по барабану на какой гидравлической жидкости крутящий момент передавать. А я ведь даже не знаю на сколько тип 4 дешевле мировой системы. Может и вправду лучшее враг хорошего и стоит остаться на т4? Пусть в новые коробки, которые блокируют ГП каждую секунду и на каждой передаче, заливают дорогую минералку WS! А потом жалуются на выход из строя механизма блокировки:wow:.
    Наверное, если поставить дополнительный радиатор с принудительным обдувом, да менять жидкость каждые 30 тыс км, да фрикционы дополнительные поставить, да ГП поменять, да ышшо два РК. И при этом не толкаться в пробках вперемежку со спринтерскими стартами, то АКПП будет вечной. Хотя для полного счастья ещё нужен будет термостат и маленькая цистерна - 12 литров каждые 30 тыс. Км. - за озвученные 300 тыс км - 120 литров. По сегодняшней цене даже за D2 - это 80 тысяч рублей только на коробку. Но возможно я не так понял и возможно замену реже делать стоит? Особенно тем, кто половину времени джойстик на Драйве держит, а ногу на педали тормоза, обогревая столичный асфальт и парящие над ним выхлопные газы.
    • Машина: Прадо 150
    А я вот хочу поставить выносной масляный фильтр на шланг охлаждения акпп от хонды фит помоему, выглядит как стандартный топливный фильтр только патрубки 10 мм, пилил такой старый с хонды, внутри бумажная штора. 5 лет откатал на хайлюксе с таким фильтром в обратке ГУРа ( в современный тойотах в бачка гура даже сеточки нет. Сейчас купил подержаный 150 прадик и поставлю такой фильтр и в гур и акпп так как фильтруюшая способность штатного сетчатого фильтра оставляет желать лучшего, степень фильтрации у сетки всеж меньше бумаги.
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    В 26.07.2018 в 17:01, John298 сказал:
    Из оригинального рекламного буклета на 4Раннер 2006й год:
    "Warranties
    Basic: 36 months/36,000 miles (all components other than normal wear and maintenance items).
    Powertrain: 60 months/60,000 miles (engine, transmission/transaxle, front-wheel drive, rear-wheel drive, seatbelts and airbags).
    Rust-Through: 60 months/unlimited miles (corrosion perforation of sheet metal)."
    Гарантия на трансмиссию - 5 лет и 60 000 миль.
    На 2003 год буклета в распоряжении нет, поэтому можно посмотреть на kbb.com 215й 4.7 с этой же коробкой A750F, но до введения WS, т.е. когда в неё с завода заливали T-IV:
    https://www.kbb.com/toyota/4runner/2003/sr5-sport-utility-4d/?vehicleid=3201&intent=trade-in-sell&mileage=200000&pricetype=trade-in&options=123953|true|6495817|true&condition=very-good
    (Нажать Check specs, затем Safety & Warranty)
    А там - те же данные по гарантии, что и для 2006-го с WS:
    Warranty Information
    Basic 3 years or 36000 miles
    Powertrain 5 years or 60000 miles
    Corrosion/Rust Thru 5 years with Unlimited miles/
    В остальном - да, WS получше будет.
    Изменено пользователем 101%
    И вообще - это стандартная гарантия Тойоты на все модели, включая 4Раннер 2018го года.
    В 29.07.2018 в 00:43, 101% сказал:
    По гарантии именно на мой 215-й отписался в личку. Готов предоставить доказательство названных выше параметров гарантии. Возможно, это дополнительные обязательства дилера (ОД).
    10 часов назад, John298 сказал:
    Скорее всего, у вас была расширенная гарантия от дилера, а не стандартная от Тойоты. Также ответил в личку.
