Fantom1977
регулятор тормозного усилия вместо колдуна.
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    непонятно как работающего.
    Нормально там все работает .  Плавно давишь жидкость идет ,  резко по педали  топчешь - клапан  перекрывает задний  контур,  чтобы  не блокировались задние  тормоза .
    Кстати клапан это еще и  безопастности добавляет - при обрыве заднего контура  , при резком нажатии на  педаль , клапан перекрывает контур и  авто тормозится  передними  тормозами.
    У меня  шкода была , там такой  клапан стоял , была возможность изучить его работу .
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Т.е. при экстренной остановке 3-х тонного авто тормозить только передними колёсами это нормально?
    Для шкоды конечно допускаю такой перфоманс.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Когда  у  тебя  задний  контур в  обрыве , то нормально .
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    3-х тонного авто
    Нет такого веса в раннере .  Это только владельцы  авто так  считают , чтобы  свое эго потешить .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    А когда не в обрыве и надо побыстрей остановиться это тоже нормально?
    Вес моего Хая пустого 2.200кг. Взвешиваюсь каждый год когда зерно получаю.
    Плюс семья, плюс пожитки, топливо и т.д. 3 тонны набежит. И мне предлагают экстренное торможение только передними колёсами делать?
    Хорошо что принцип работы рассказал. Благодарю.  Теперь я точно знаю что у меня не возникнет желание ни при каких обстоятельствах ставить эту хрень.
    Думаю и другие сделают правильные выводы.
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    Понимаешь , в мир не  черно-белый  , есть еще много других цветов . Так  же  и ответов  на многие  впросы  не может быть просто да и нет .
    Кстати , то , что тут советуют регулируемое ,  работает точно так  же , как  VAGовский клапан , только имеет возможность регулировки . в каких то пределах .  И  обычно это все сделано так  же для  легковых авто , к  тому  же  еще  и по максимуму облегченных ,  так  как  это все  раллийные  приблуды.
    Чтобы  остановить твой поток  вопросов - я  тут в  начале  темы  высказал свое мнение ,  можешь его почитать .
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Хорошая  у  тебя  семья .:biggrin:
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    При экстренном торможении штатная система тоже  тормозит передними тормозами.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
     Ну да. Трое детей. Правда взрослые уже, собрать тяжело в кучу))).
    Общий вес под 400 и выйдет.
    • Машина: 4Runner VZN130
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Насколько я понял там не происходит полного перекрытия заднего контура, только на 40 % ?
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    На родной схеме обрыв одного из контуров приводит к потери тормозов почти на 100%. И это очень плохо позволяем остановить даде двухтонное авто.
    А для тех кто думает что у нас тормоза раза в 2 больше чем на легковушках, ради интереса посмотрите на тормоза марков или камри..... сильно удивитесь....
    Изменено пользователем Fantom1977
    В общем краткое описание работы клапана. Он работает в 2х режимах:
    - режим до запирания: давление в заднем контуре растет с некоторым запаздыванием по времени за счет "узкого" места в плунжере. Величина этого запаздывания зависит от 2-х факторов: диаметр этого отверстия (чем оно меньше, тем величина запаздывания больше) и силы нажатия на тормоз (чем сильней давим, тем время задержки меньше). Если время торможения больше времени задержки, то давление до и после клапана выравнивается. Такой режим работы происходит до определенного давления закрытия клапана. Это давление зависит от силы пружины внутри.
    - Режим после запирания клапана: давление в заднем контуре продолжает расти. Ограничение роста происходит уже не за счет пропускной способности плунжера, а за счет соотношения площадей диаметров большого и малого диаметра в регуляторе.
    вот что пишут про режим работы ваговского регулятора
    6 часов назад, Fantom1977 сказал:
    Возможно в рабочем  порядке. Но то что при обрыве  перекрывает полностью это точно, я  на шкоде в  этом лично убеждался.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Собирал информацию в своё время, у меня в закладках вот такой вариант сохранилса,может пригодится
    Даже по внешнему виду ясно, что работать такая штука может только по описанию ранее. Пропускное отверстие и клапан, больше туда ничего не вставить. Насколько это хорошо-не знаю, но пропорциональное управление штатным колдуном мне нравится больше.
    5 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Владимир,вы я помню сильно сомневались и про масло в поворотные кулаки,так и не помню поставили вы себе TG комплект или нет....однако практика показала что изменение в конструкции пошло только на пользу.Если бы был негативный опыт использования делителя,а так только догадки....
    На масло пока не перешел. Еще ремонтом моста не занимался. Сальники уже прикупил. Для эксперимента на одной стороне почти год стоит фетр, пропитанный силиконом. Наблюдаю.
    Но тормоза это все- таки вещь, которая может потребоваться в любой и не самый удобный для опытов момент.
    Но я же не уговариваю никого, просто имхо.
    17 часов назад, rubenzon сказал:
    По этой штуке отзывы хуже чем по ваговскому продукту.
    16 часов назад, Vladimir24 сказал:
    А кто эту пропорциональность настраивает? С учетом того что высота наших машин далека от заводских показателей. А манжеты в родном колдуне прожили уже по 20 лет и больше?
    В лучшем случае это все натроено на глазок методом подгибания тяги так как на лифтованой машине длины родной регулировки недостаточно.
    И еще раз напомню, что в родной схеме обрыв задней тормозной трубки привел к потере тормозов в обоих контурах!!!!
    Нахрена мне такая "безопасность"???
    18 часов назад, AZIAT сказал:
    Это очень хорошо. А у тебя случайно не осталось такого подпорного клапана в загашнике? :)
    5 часов назад, Fantom1977 сказал:
    Не,  У меня  шкода  20 с  лишним лет назад была. Там много чело ломалось ,  но клапан родной  стоял и работал.
    Fantom1977 почему Wilwood не возьмёшь? Он около 3 тыс стоит
    Только что, rubenzon сказал:
    у него там резьба 1/8 трубная, а где переходники на него брать мод М10*1 пока не нашел....
    я все варианты рассматриваю.
    Переходников полно ,я на авторынке подобрал без проблем,зато отрегулируешь как тебе надо будет
    Изменено пользователем rubenzon
