    • Машина: Land cruiser 200
    Всем привет, подскажите, может кто сталкивался- после замены тормозных дисков начало подклинивать переднее левое колесо, толи суппорт толи сами колодки. Суппорт полностью разобрали, поменяли все резиночки и т. п. Прокачали, но ничего не изменилось, поменяли колодки, ничего не изменилось, может там есть какое заклинание особенное ?
    Диски поменял все, клинит только левое. Жижу полностью не менял, была только частичная замена после переборки и прокачки суппорта
    Изменено пользователем Garri-Topor
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    Чуда не бывает. Проверяли как ходит каждый поршень? В идеале двумя пальцами должен вдавливаться. Ну, легко заходить назад от вдавливания пластиковой лопаткой (давим в центр, бережем пыльник). Если все ок, то это тормозные колодки подклинивают в направляющих. Если собрали верно, то эти колодки 100% левак. Даже у фирменых китацев проблем с геометрией не бывает.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    4 часа назад, byron сказал:
    Какие направляющие в передних колесах?
    Изменено пользователем aa2003
    1 час назад, aa2003 сказал:
    С планшета пишу, картинку прикрепить не могу.
    номер: 90240-06024, 4 шт.
    это направляющие. Как там перекашивает (если цилиндры 100% рабочие), нужно смотреть по месту.
    P.S. Мне не известна ни одна конструкция колесного тормоза, где бы не использовался механизм направления движения колодки.
    • Машина: z22a
    27 минут назад, byron сказал:
    это направляющие
    Только диаметр отверстий в колодках под эти направляющие на пару миллиметров больше диаметра самих направляющих и клинить колодки на них ну никак не может.
    6 часов назад, Garri-Topor сказал:
    конечно там есть, шланг тормозной - очень вероятное заклинание, похоже не хочет пропускать жидкость обратно.
    Только что, bbn сказал:
    Клинить не может при номинальных размерах. Если размеры "кривые", то и 1 мм в сторону даст такой эффект. Аналогичные тормоза стояли на Вазовской классике. В 90-е столько чудес насмотрелись, что сейчас ничему не удивлюсь (если подделка).
    А вот вздутие шланга на столько, что бы он не пропускал жидкость назад ни разу не видел. Раздувались (наружу), трескались, лопались - да. Но что бы вовнутрь да так, что бы полностью перекрыть проходное сечение - не припомню.
    Клапана обратного в этой тормозной системе также нет. Такие были на классических системах с распределителями тормозных усилий. Здесь ближайший глюк - в блоке  абс может быть.
    Но надо начать с простого: проверить хождение каждого поршня и при вдавленных в посадочные места поршнях, проверить свободное скольжение колодок на направляющих.
    Зачем бежать в магазин за транзистором к телевизору, если в 99% случаев не работает розетка?
    • Машина: z22a
    11 минут назад, byron сказал:
    Он же пишет,  перебрал полностью суппорт, поменял колодки ничего не изменилось.
    14 минут назад, byron сказал:
    Да сколько угодно, а не видел это ведь не повод думать, что так не бывает. Вы вот воздух не видите, и обратную сторону Луны, однако сомнений не возникает - они есть!;)
    23 минуты назад, byron сказал:
     только не встанут направляйки в кривые размеры и с молотком, а должны от руки, ну и не жигули слегка.
    30 минут назад, bbn сказал:
    Если перебрал, поставил не левые запчасти, а тормоз клинит, то вариантов два: кривая работа или кривые запчасти. Кривую работу подразумеваю в т.ч. не верную дефектовку и выполнение работ в точном соответствии с мануалами производителя.
    На счет шланга, который работал, задем раздулся вовнутрь, и это никак внешне не видно - сильно сомневаюсь. В первую очередь поврежденный шланг раздувается наружу, а при отпускании педали (если не рванул), помогает еще и жижу назад в бачок протолкнуть.
    Прямой вопрос: вы, или кто-то на форуме ЛИЧНО видели такой шланг: к тормозному цилиндру жидкость пропускает, а назад -нет?
    • Машина: z22a
    44 минуты назад, byron сказал:
    а назад -нет?
    Я же написал - сколько угодно, и в общем у 200 и 100 это не редкость, тормознул - встало колом, штуцер прокачки отпустил - растормозилось.
    1 час назад, byron сказал:
    Не только видел, но и менял. И не один раз.
    Так это не клин шланга был, а абс или гтц. А через штуцер и шланг вы зажатый контур распускали...
    Вы представляете насколько мало разряжение в трубопроводе, когда вы отпускаете педаль тормоза? Когда педаль не нажата, в контуре нулевое давление.
    Когда отпустили, хорошо, если в контуре 0,01 мПа будет. Оно не то что тормозной шланг "схлопнуть" не сможет, даже трубку омывателя от Жигулей не получится.
    Изменено пользователем byron
    На счёт полноценно 100 % работы цилиндров утверждать не могу так как сам лично не смотрел как ходят. Гемор начался как раз с того что после замены тормозных дисков пришлось полностью утопить цилиндры в суппорт, после чего увидели что они не равномерно давят, два нормально, а два с задержкой. Потому заказали рем комплект, все поменяли, прокачали. Мальчишки сказали что все Ок. Грешу контректро на колодки, буду завтра разбирать и смотреть как двигаться в своих посадочных местах
    В ГТЦ и специально пружину ставят, чтобы вернуть поршень в исходное положение: настолько мало обратное давление в трубопроводе после отпускания педали.
    Шланги все Ок
    • Машина: z22a
    Ха! на одном колесе гтц например никак.  А АБС имеет свойство по малейшему поводу лампочку палить.
    И при чем тут разряжение? При нажатой педали давление в системе десятки и сотни атмосфер. А при отпущенной педали атмосферное, по этому не нужно никакое разряжение, жидкость сама перетечет обратно из зоны давления, то-есть рабочих цилиндров, сбрасывая это давление, если ее ничто не держит. Вот залупившийся участок внутри шланга и держит, не дает ей полностью перетечь, оставляя некоторое давление в цилиндре - соответственно колесо не распускается полностью. А при нажатии педали создается такое давление, которое преодолевает сопротивление поврежденного участка.
    59 минут назад, Garri-Topor сказал:
    Как проверить не разбирая ничего написано. Если шланг ОК(сомнительно) то вероятен вывих мозга и сильное искривление рук, которыми это чинилось, потому, что накосячить с колодками на таком суппорте - это особый дар нужен.
    55 минут назад, bbn сказал:
    Так принцип сообщающихся сосудов никто не отменял! Десятки атмосфер с одной стороны отслоившегося шланга. Гидравлическая система стремится уравновесится к состоянию покоя с тем же усилием. Т.е. в одну сторону, ну предположим 100 атм хватило отслоение продавить, а в обратную этого же давления не хватит? Диаметр отверстия в шланге 4-5 мм. Это какое количество там трухи должно быть внутри? А снаружи он целый, не раздувается, ведет себя нормально?
    мусор в системе- возможно. Но это кривые руки. Отслоение шланга - сомневаюсь.
    Предлагаю закрыть спор, наводку автору с вариантами дали, пусть ищет.
    • Машина: z22a
    Действительно спорить не о чем. Если в гугле Вас не забанили, наберите в поиске типа "тормозной шланг расслоился внутри", может так понятнее будет о чем речь, а пока Ваши представления об этом очень не совпадают с реальностью.
    Что за переборка суппортов без замены поршней? "поменяли резиноччк" стопудово там какие то конченые поршни надо было менять, их оставили, вот и клинит.
    Поршни в нутри чистые, без коррозии, вот это я точно видел своими ?, по фото видно один поршень вышел чуть меньше чем второй, значит эти собаки меня нае...и, не все так хорошо. А вот ещё мне не понятно, скобка которая снизу стоит, сверху тоже должна присутствовать ?
    2 часа назад, Garri-Topor сказал:
    Скоба снизу - да, обязательно.
    Начните с нее.
    Главный имперический признак нормального состояния поршней - как они ходят каждый отдельно. На бу нормальное явление (да и на новых), что один поршень ходит лучше другого. От давления пальцев обычной мудской кисти руки, порши должны потихоньку вдавливаться на место, не подклинивая...
