d_n
выбор резины - шире или выше
  • Машина: ТЛК-80
Добрый день. Планирую покупать новую зимнюю резину на 80-ку. Старая имеет размерность 265/70/16. Новая такого размера в продаже есть, но по странной прихоти продавца стоит на пиццот рублей дороже соседних размеров, а именно - 235/75/16 и 275/70/16. Вот я и подумал - может, взять какую-нибудь из этих двух - сэкономить две тысячи на комплекте и получить чуть-чуть большую проходимость. Теперь выбираю, что будет лучше - чуть выше клиренс или чуть больше пятно контакта. Зимой у нас бывает как глубокий снег, так и плоский лёд.
  • Машина: Hilux Surf RZN185 97г
275/70 шире и выше
235/75 уже и ниже
никак не вяжется с "чуть выше клиренс или чуть больше пятно контакта"
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
275/70/16 это к тому же стандартный размер для тлк80.
255/85/16 такой размер не рассматриваешь?
  • Машина: ТЛК-80
2 hours ago, axe6305 said:
275/70 шире и выше
235/75 уже и ниже
Хочешь сказать, 75 ниже 70?
У меня нет расширителей арок, так что мне он немножко шире стандартного.
85 разве встанет на сток? Да и нет у нас такой зимней.
41 минуту назад, d_n сказал:
хочу сказать вы не понимаете значение данных цифр, или понимаете не верно.
275/70 означает:
275 ширина протектора в мм
70 это высота борта шины в процентном соотношении от ширины
т.е. диаметр 275/70 будет примерно равен (275*0,7)*2(берем 2 толщины протектора) + 16*25.6(диаметр диска)= высота колеса
а вообще есть чудесный онлайн калькулятор https://tyres.spb.ru/tirecalc
  • Машина: уазик
Если проще-высота 235/75 16~29.7 дюйма,275/70 16~31.2 дюйма
  • Машина: ТЛК-80
А, позабыл.
Ок, теперь понятно, что лучше брать 275.
  • Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(4),RAV4(5)
Лучше  265/75R16.
В 23.07.2018 в 12:07, Arapov I сказал:
255/85/16
А вот этот размер самый лучший для снежных дорог.
33-й получается.
85-я в поворотах подламывается очень. Даже 265/75/16 заметно хуже в поворотах чем 275/70/16. А ведь основное время даже на зимней резине приходится на асфальт и город. И потом на 85-й резине крузак совсем смешно смотрится, прям как ГАЗ-69 на родной резине.
  • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
Надо еще учитывать доступность размера.
Например, 255/85 16" в Иркутске, да и не только, встречаются гораздо реже, чем 275/70 16". Это на случай полностью поврежденной шины, чтобы не прилипнуть с поиском.
15 минут назад, Vladimir24 сказал:
Разговор о зимней резине и скользкой, снежной дороге идёт.
3 минуты назад, Les Paul сказал:
Надо 5 колёс брать (чтобы запаска тоже такая была). Тогда и время на заказ и доставку будет.
Согласен. Но часто встречаются конторы, продающие только комплектом по 4 баллона.
Те, что продают по 4, всегда с радостью продадут и 5.
Они по 1-2 не желают продавать.
  • Машина: TLC-105 (R2)
В 04.08.2018 в 16:21, Al-Is сказал:
Лучше  265/75R16.
Самый оптимальный размер для Стока 80-км на зиму!С такой и начинал "расти"))Нынче 315/75
  • Машина: Sequoia
Широкая всегда жрет больше топлива. Лучше брать узкую и высокую. Да, 85й профиль может подламываться, но если речь о 80ке, то это неспешные машины, да и давление необходимо посматривать иногда. Но узкие размеры реже встречаются и найти замену будет нелегко.
Насчёт пятна, это надо ещё посмотреть где пятно будет больше на давлении 0.3 скажем
1 час назад, Posttonato сказал:
Она просто тяжелей.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Не забывайте машина тяжелая и на узкой резине тормозной путь будет гораздо больше.
  • Машина: Sequoia
38 минут назад, Казак-берег сказал:
Она просто тяжелей.
Тащемта если мы говорим об одинаковом внешнем диаметре, то узкая шина будет оказывать меньшее сопротивление качению, вес же в принципе не имеет значения в установившемся режиме, только на разгонах их торможениях. В конкретном случае с цифрами из топика узкая шина будет больше в диаметре, а значит проходя через трансмиссию в итоге за один оборот колёса будет проходить большее расстояние, при тех же оборотах двигателя. Короче она экономичнее будет. Понятно что речь идёт о литре максимум, но как бы литр тоже литр.
Насчет хуже торможения вопрос тоже неоднозначен, пятно контакта шире или длиннее что лучше? Я не знаю, надо мерить, по идее без глобальной разницы, площадь будет примерно равна, все же мы очень близкие размеры смотрим.
