    • Машина: Hilux Surf RZN185
    А в бензобаке у тебя тоже -22?
    To: Waru
    Под капотом бенз тоже остаётся после глушения двига, его хватит для запуска.
    902373[/snapback]
    У двигателя какая масса? А у топливной рейки?
    Что остынет быстрее? Ты видел с какой скоростью бензин в обратку сливается?
    Ну и главный вопрос, ты то сам что думаешь из-за чего это? Из-за конструктивной осообенности двигателя? biggrin.gif
    РАсказываю для тех кто не видел..
    все форсунrи сцут двумя струями..и старые и новые и мытые и немытые..
    Вопрос только в энергичности сцания. Новый сцут резко и далеко, Никакой мелкой дисперсионности по типу как у дизеля и нет намека.
    Убитые не сцут, а писают.
    • Машина: Белая
    To: Waru
    Бля, на следующую зиму (щас уже тяпло) поставлю на фильтр подогреватель как на дизеле, если будет тоже самое, то я тебе припомню. tongue.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf (1996) 3RZ FE-2.7 кузов RZN 185
    На днях обещают -27 сейчас 0 ахренеть перепады какие. Поменял масло было 10w40 залил 5W30.В общем готовлюсь победить стихию. О результатах отпишусь, если синоптики не подведут. mad.gif
    Насчет форсунок почемуто думал, что они должны сразу распылять, а не струями псикать. За счет этого и давать экономичность и мошьность по сравнению с карбюратором. Вобщем не все совершенно в этом техническом мире. dry.gif
    • Машина: Surf RZN215
    To: Waru
    To Off
    "неужели на 2-4 градусах меняется распыл...- НЕ ВЕРЮ!!! "
    Распыл не меняется, меняется скорость испарения бензина. Ты попробуй зажигалкой поджечь бензин при -24.
    ...пробовал с теплым аккумулятором ...во впускной коллектор спиртоэфирную смесь...( быстый старт) ...эффект нулевой... (распыл не причем)
    такое ощющение, что ниже некой температуры комп. просто не дает команду к запуску....
    To Off
    Проблемы твои, можешь и не верить... Я для себя занялся этой проблемой и нашел причину!! Я буду заводить авто -30 без проблем и ездить, а вы будете шаманить, поливать коллектор горячей водой, дро№%ть педалью газа и т.д.
    ...а на предыдущей (185) были...поэтому знаю о чем говорю и очень хорошо понимаю людей...
    [attachmentid=75916]Нарыл тут на форуме про форсунки Бош и Денсо с Газовских движков ставили.
    Так вот так помоемому и должна работать форсунка.
    Кому интересно через поиск читайте.
    • Машина: TLC 105
    902398[/snapback]
    видел. форсунку холодного пуска. на 3Y-EU. распыляет. до промывки - плохо, как промыл ацетоном - красиво. запуск СИЛЬНО улучшился.
    ПС. может, ты без давления смотрел? при промывке шприцом - да, она струей сцыт, по под давлением бензонасоса - ПЫЛИТ !!!
    В продолжение этой темы...
    Занялся проблемой промывки форсунок... Вот фото.
    [attachmentid=76345]
    Жидкость изначально была прозрачная как вода.
    Грязь которая вытекла из форсунки
    [attachmentid=76346][attachmentid=76347]
    Далее в планах проверка форсунок на распыл и на объем топлива.
    Если кому интересно могу написать как что делал.
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Waru, шаманство это все.
    На сколько мне известно форсунки моют под давлением, т.е. в момент их работы в штатном режиме.
    А это отмачивание как слону бробина. Конечно если там было столько какашек что они не закрывались, то эффект будет, то тогда они и в штатном режиме бы хандрили, и жрачка бензина былабы заметна не вообруженным глазом.
    И распыл форсунки всегда меряли при отпределенном давлении топлива, а не клизьмой.
    Если давление в рампе создаваемое топливным насосом недостаточное, то как раз и будут ссать.
    Вся штука в том что при нормальной температуре это все прекрасно работает не выходя за рабочие характеристики, а как приходит злобный минус, то что то либо одно, либо все вкомплексе начинает радостно любить мозг.
    To Lawnmover
    Это не шаманство, а предварительная промывка, посмотри что она дала.
    И что интересное на динамику и расход я не жаловался.
    промывка на большом давлении будет завтра, там и посмотрим.
    Расход клизмой никто мерить и не собирается будем мерить как надо при давлении топлива 2.8 smile.gif Просто дома это все сложно сделать.
    Так потихоньку и придем к истине. Приятно, что теоретиков становиться меньше больше практиков. А то пи.....на гонять все могут, а по существу единицы. applaude.gif
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    Подскажите, есть ли какие подводные камни при снятии форусок и их обратной установке? На что обратить внимание и какие хитрости? (не делал это ни разу) ) Буду признателен. blush.gif
    Так с шутками и прибаутками незаметно пришла весна....
    908758[/snapback]
    Снимаешь железную трубу над двигателем, блок дросельной заслонки.
    Откручиваешь топливную рейку, подкладываешь тряпку и вытаскиваешь форсунки. Вот и все.
    При установке главное не закусить резиновые колечки на форсунках. Смачиваешь их бензином и вращательными движениями ставишь в рейку.
    908916[/snapback]
    Подожди, у нас с утра еще -30 давит и по прогнозу так будет как минимум неделю. Сегодня/завтра поставлю форсунки, а там и протестим... wink.gif
    • Машина: Lexus LX470 =)
    странна в -30 3РЗ заводил нефиг делать...
    но вечером перед уходом выполнял одно правило, газ в пол до красной зоны секунд на 10 что б там все просралось от души.
    если свечи залил, попробуй деражать газ в пол и крутить стартером потои заводи без газа. помогало.
    To: Белый Surf
    Блок заслонок снимать НЕ НАДО!
    Все вынимается "на раз" и без этого.
    Профи смазывают слюной..Не на морозе конечно...
    gekkfinn,
    Предохранитель бензанасоса выдернуть и погонять двигатель пока не выработает топливо? Где он находиться если так?
    Собираюсь промыть форсунку на днях по методу
    gekkfinn,
    910717[/snapback]
    Карбюраторный балон - дер%мо!!!
    Я убедился что надо мыть wynns -ом, столько дерьма вымывается.
    А вот распыл форсунки после промывки при давлении 2.8 атмосферы.
    [attachmentid=76631]
    [attachmentid=76632]
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Ну и кто тут недавно <censored>, что все форсунки сцут? tongue.gif Не должны они сцать, если чистые! no.gif Распыл у бензиновых форсунок конечно не такой, как на дизеле, но то, что показано на фото - однозначно нельзя назвать сцущими форсунками! ok.gif Waru, респект за наглядность! friends.gif Жаль только нет фото того, как было изначально, чтобы сравнить, на сколько все было запущено.
    И вопросик сразу - как на тяге отразилось? Машинко лучше поехал или без изменений? А то я тут не так давно темку создавал по чистке топливной, многие писали, что после промывки ничего не изменилось - это в плане тяги, приемистости! unsure.gif И с заводкой в мороз как стало? Морозы вроде еще держатся, чтобы оценить результат.
    Предупреждение о нарушении п.1. Правил Форума.
    Изменено пользователем PTerekhov
