    • Машина: Toyota 4runner 1990 3vze, МКПП
    Ребят привет всем. Пользуясь поиском  я так и не нашел своей проблемы.
    При разгоне дергается. На холостых обороты не плавают, но есть странность. Проявляется она так. На холостых обороты поднимаю до 1500, держу и на 2-3 секунд машина трясется  и обороты падют до 1300-1400. Куда желательно копать?
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Артем, это ты?
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    5 часов назад, REIZOR_08 сказал:
    Распределитель, крышка его. Ошибки какие-нибудь есть?
    2 часа назад, MozG сказал:
    Ошибок нет
    Похоже на ДПДЗ.
    30 минут назад, Рома сказал:
    Похоже на ДПДЗ.
    Или топливный насос в "предкоматозе", я б с него начал запитавшись от внешнего.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    Начни с бензонасоса. Проверки его давления в рампе. Проверь состояние бака. Топливный фильтр. Фильтр может 100 лет не менян, в баке грязь или вода. Проверить также стабильность питания на самом насосе, контакты и фишки. Также может умирать  Circuit Opening Relay — 85910-35910. О нем здесь https://www.drive2.ru/l/2094138/. Но начать все равно с самого простого.
    Всем спасибо. Все выяснил. Засранная свечка в пятом цилиндре. Скорее всего буду свапаться на 5vz ибо разбираться не хочу
    В 26.07.2018 в 06:54, REIZOR_08 сказал:
    Вкрутить новую, и если засрет то все.. Может конечно колпачки кончились =) Но обычно это лишь надежда.. Глянуть цилиндр видеоэндоскопом на предмет задиров и хона.. Потом уже приговорить.
