serg063 14 Откуда: екатеринбург, верхняя пышма Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г #21 Опубликовано: 27 июля 2018 20 часов назад, Михаил22 сказал: И когда при движении нажимаешь кнопку 4 вд то пищит зуммер и моргает лампочка Это температурный датчик в переднем мосту не работает.Он не дает включить на ходу 4вд. Найди от него провода и поставь резистор.Если проводов нет,ищи пины в блоке управления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил22 2 Откуда: Барнаул Машина: Сурф #22 Опубликовано: 27 июля 2018 2 часа назад, serg063 сказал: Это температурный датчик в переднем мосту не работает.Он не дает включить на ходу 4вд. Найди от него провода и поставь резистор.Если проводов нет,ищи пины в блоке управления. Я отключал датчик скорости как описывалось на форуме и все равно что на скорости что на месте эффекта нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg063 14 Откуда: екатеринбург, верхняя пышма Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г #23 Опубликовано: 28 июля 2018 Так его не отключить надо,а впаять резистор вместо него. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил22 2 Откуда: Барнаул Машина: Сурф #24 Опубликовано: 28 июля 2018 Всем спасибо за помощь. Проблема моя решилась тем что контакты в актуатор закисли. Почистил смазал и всё заработало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder 57 Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #25 Опубликовано: 18 мая 2020 (изменено) ф Изменено 18 мая 2020 пользователем volder Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx 0 Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #26 Опубликовано: 8 июля 2022 Товарищи! Помогите! Или лыжи не едут или я... Вопрос такой: где стоит этот Чертов блок 4 ВД контрол? Вроде по каталогу под магнитолой, но нет! Там стоит другой блок (усилитель кондиционера называется), потом разберусь что это за хрень) где стоит блок 4 ВД,? Я все перекопал! Вопрос идиотский но все же. Сюрф бензиновый 3vze, SSR G. Полный привод не с кнопки, а с рычагом включается. Где блок 4вд контрол у этой комплектации? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Impreza, Forester, Tacoma #27 Опубликовано: 8 июля 2022 22 минуты назад, Andreyxxx сказал: Товарищи! Помогите! Или лыжи не едут или я... Вопрос такой: где стоит этот Чертов блок 4 ВД контрол? Вроде по каталогу под магнитолой, но нет! Там стоит другой блок (усилитель кондиционера называется), потом разберусь что это за хрень) где стоит блок 4 ВД,? Я все перекопал! Вопрос идиотский но все же. Сюрф бензиновый 3vze, SSR G. Полный привод не с кнопки, а с рычагом включается. Где блок 4вд контрол у этой комплектации? Не факт, что оно может быть. У меня только реле стоит где-то в под над рулем, точно уже не помню. Могу позже глянуть. Больше ни чего нет. Вкл 4wd, датчик включает кларан через реле, адд замыкается и включается еще один датчик, который отвечает за индикацию 4wd. На этом все 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #28 Опубликовано: 8 июля 2022 31 минуту назад, Andreyxxx сказал: Товарищи! Помогите! Или лыжи не едут или я... Вопрос такой: где стоит этот Чертов блок 4 ВД контрол? Вроде по каталогу под магнитолой, но нет! Там стоит другой блок (усилитель кондиционера называется), потом разберусь что это за хрень) где стоит блок 4 ВД,? Я все перекопал! Вопрос идиотский но все же. Сюрф бензиновый 3vze, SSR G. Полный привод не с кнопки, а с рычагом включается. Где блок 4вд контрол у этой комплектации? На механической раздатке его нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx 0 Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #29 Опубликовано: 8 июля 2022 13 минут назад, NazareT сказал: На механической раздатке его нет Вот такой селектор у меня. Это механическая раздатка? Я считал что гидромеханическая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #30 Опубликовано: 8 июля 2022 2 минуты назад, Andreyxxx сказал: Вот такой селектор у меня. Это механическая раздатка? Я считал что гидромеханическая У гидромеханики тоже нет, только реле которое переключает клапана АДД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx 0 Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #31 Опубликовано: 8 июля 2022 Читая темы и неисправности ПП у всех он не включается когда это нужно. У меня же проблема такая: он самопроизвольно пытается включиться на скорости. Т.е едешь 40 км и лампочка 4вд начинает моргать, слышно скрежет, машина дёргается, мост пытается подключиться на ходу, хотя рычаг в положении 2д. Хотел начать с осмотра блока 4 ВД контрол. А если его там нет в принципе, то теперь не знаю что и думать. Вообще проблема похожа на подзамыкающие провода. Типа КЗ. Но КЗ было бы постоянно или проявлялось на любой скорости, а это мырганье лампочки и щёлканье реле не всегда бывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #32 Опубликовано: 8 июля 2022 2 минуты назад, Andreyxxx сказал: Читая темы и неисправности ПП у всех он не включается когда это нужно. У меня же проблема такая: он самопроизвольно пытается включиться на скорости. Т.е едешь 40 км и лампочка 4вд начинает моргать, слышно скрежет, машина дёргается, мост пытается подключиться на ходу, хотя рычаг в положении 2д. Хотел начать с осмотра блока 4 ВД контрол. А если его там нет в принципе, то теперь не знаю что и думать. Вообще проблема похожа на подзамыкающие провода. Типа КЗ. Но КЗ было бы постоянно или проявлялось на любой скорости, а это мырганье лампочки и щёлканье реле не всегда бывает. Скорее проводка... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx 0 Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #33 Опубликовано: 8 июля 2022 1 минуту назад, NazareT сказал: Скорее проводка... Да, но... Это происходит при нажатии на газ, при разгоне. Или под сброс газа под горку. Если бы перетерлась проводка то это бы не так проявлялось 43 минуты назад, TurboVegetable сказал: Могу позже глянуть Было бы неплохо. Сегодня уже щиток приборов снимал. Никаких реле там не углядал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #34 Опубликовано: 8 июля 2022 15 минут назад, Andreyxxx сказал: Вот такой селектор у меня. Это механическая раздатка? Я считал что гидромеханическая Это гидромеханика . Управляется ЭБУ двигателя - там три в одном: двигатель , коробка , раздатка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #35 Опубликовано: 8 июля 2022 2 минуты назад, Andreyxxx сказал: Да, но... Это происходит при нажатии на газ, при разгоне. Или под сброс газа под горку. Если бы перетерлась проводка то это бы не так проявлялось Тогда все проще... кузов плавает на поушках, агрегаты тоже и при движении вперед - кузов едет назад - сдвигая рычаг РК, пытясь включить мост... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #36 Опубликовано: 8 июля 2022 13 минут назад, NazareT сказал: У гидромеханики тоже нет есть , только оно другое и в мозгах движка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #37 Опубликовано: 8 июля 2022 Только что, AZIAT сказал: есть , только оно другое и в мозгах движка. Ну отдельного блока нет . как у 2LT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx 0 Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #38 Опубликовано: 8 июля 2022 Только что, AZIAT сказал: Это гидромеханика . Управляется ЭБУ двигателя - там три в одном: двигатель , коробка , раздатка. Интересный момент. Спасибо Азиат. Сегодня покопался в мозге. Имел опыт уже восстанавливать мозги с потекшими электролитами. Так вот на этом мозге кондерчики как новые. Все целое и не подожжено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 213 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #39 Опубликовано: 8 июля 2022 1 минуту назад, NazareT сказал: Ну отдельного блока нет . как у 2LT это да . 14 минут назад, Andreyxxx сказал: слышно скрежет, машина дёргается, мост пытается подключиться на ходу, Мост на ходу должен подключаться без всяких скрежетов. На твоей раздатке даже понижайку можно на ходу переключать без всяких звуков . там же все как в акпп - клапана гидравлики и пакеты фрикционов. Вот почему оно само произвольно включается , это трудно сказать. Хотя возможно , как Назар говорит - кузов болтается и рычаг дергает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreyxxx 0 Откуда: Казахстан Машина: Surf 130 SSR G #40 Опубликовано: 8 июля 2022 5 минут назад, NazareT сказал: кузов плавает на поушках, агрегаты тоже и при движении вперед - кузов едет назад - сдвигая рычаг РК, пытясь включить мост... Ох, вряд ли... Расскажу немного предысторию: на авто не работал дпдз. Машина ехала в аварийном режиме. Обороты не выше 2500 и отсутствие спорт режима в АКПП но АКПП переключалась, все работало и ехало. ПП тогда пытался всегда включится на ровной дороге с заблокированным бубликом на скорости 60 примерно. Все починил. Пропаял дпдз. Настроил момент сдвига открытия заслонки. Машина поехала, спорт режим АКПП заработал как надо. И вот самопроизвольное включение ПП сдвинулось вниз. Началось на скорости примерно 40 под набор и сброс газа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
