Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #21 Опубликовано: 25 июля 2018 (изменено) 7 часов назад, kenzo сказал: ....Чтоб сорняки не росли геотекстиль и нужен.. Геотекстиль совсем не предназначен спасать от растительности, и не сможет этого сделать. Геотекстиль нужен только для того, чтобы не продавливалось основание и не появлялось той-же колейности. Изменено 25 июля 2018 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #22 Опубликовано: 25 июля 2018 36 минут назад, Ivanida сказал: Геотекстиль совсем не предназначен спасать от растительности, Сорняк через него, Геотекстиль, прорастет?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #23 Опубликовано: 25 июля 2018 (изменено) у меня на одной парковочной зоне плитка на бетоне. на второй брусчатка на песке. до этого было засыпано гравием. кароч все стадии прошел. плитка лучше смотрится. не лезут сорняки. но если уронить чот тяжелое например домкрат от 80ки то можно поломать ) брусчатка хуже смотрица. сорняки. более набирает грязи. но если не включал фантазию и брал самой обычной формы то всегда можно заменить бракованную. выходит дешевле плитки гравий на геотекстиле из плюсов имеет только дешевизну в остальном с ним дроч. домкрат не поставишь жена на каблуках ругается зимой чистить геморрой итд итп. на фотках оба покрытия положены больше 15 лет назад. я вообще за брусчатку если надо дешево сердито Изменено 25 июля 2018 пользователем kot333 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #24 Опубликовано: 25 июля 2018 14 минут назад, kot333 сказал: плитка лучше смотрится. 800-1000 квадратов слабо плиткой или брусчаткой выложить а так да, если курятник о 50-100кв я тоже за плитку однозначно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #25 Опубликовано: 25 июля 2018 25 минут назад, explorer сказал: 800-1000 квадратов слабо плиткой или брусчаткой выложить а так да, если курятник о 50-100кв я тоже за плитку однозначно Да не не слабо. А зачем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #26 Опубликовано: 25 июля 2018 3 минуты назад, kot333 сказал: Да не не слабо. А зачем? Прошу прощения, не увидел что 6х7 у тс, полностью за ваш вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #27 Опубликовано: 25 июля 2018 3 часа назад, explorer сказал: Сорняк через него, Геотекстиль, прорастет?! Сорняк прорастает во всяких зазорах верхнего материала, запуская корешки ниже и ниже. И как правило от неиспользования или редкого использования площадки (не метут, не чистят и т.п.). Сеется сорняк сверху. Ты же убираешь плодородку перед строительством, снизу ничего расти и так не будет. И через геоткань трава тоже спокойно прорастет (уж если так случилось ), т.к. она сделана так, чтобы пропускала воду - условно "в дырочку". Ее прямое назначение - увеличение сопротивления продавливанию основания. В дорожном строительстве, если мне память не изменяет, геоткань укладывают на песок (первое основание всего пирога), сразу после трамбования его катками. А уже потом щебень и все остальное. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 598 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #28 Опубликовано: 26 июля 2018 В 25.07.2018 в 02:29, nholod сказал: Я у себя сделал 18 см армированного бетона а сверху плитку положил. Правильно говорят, потом крышу на что то крепить надо. А снега до 50 см выпадает. У соседа вся плитка на щебне гуляет. Через 5 лет переделывал. +100500 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #29 Опубликовано: 27 июля 2018 В 24.07.2018 в 22:27, AZIAT сказал: сколько там того снега в москве ? 20 см выпадет и по всем каналам кричат - караул , засыпало. Это было в прошедшею зиму в 30 км от Москвы. Поверь это много. с парковки после того как две машины выгнал убрал больше 4 кубов, Андрей поверь ,затрахаешся с щебня убирать. А были зимы и круче. Делай бетонную 10 см с пластиковой арматурой. уклон и стоки в сторону от основного места выхода из машины. Через год решишь сам плитка или просто так оставить. остальное компромисс. Просто плитка на подушку через максимум 10 лет переделывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #30 Опубликовано: 27 июля 2018 1 час назад, олег71 сказал: Поверь это много. От снега строят гараж или навес . У нас за ночь тоже легко может 50-70 см насыпать. 1 час назад, олег71 сказал: Андрей поверь ,затрахаешся с щебня убирать. Снегоуборочная машина решает все проблемы . И щебень я не предлагал . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #31 Опубликовано: 27 июля 2018 А кто под основание зимой снег убирает на открытом участке. Или вы из тех кто ломом херачит по плитке и брусчатке дабы наледь убрать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #32 Опубликовано: 27 июля 2018 Вот чтобы не херачить, его и надо сразу убирать, иначе потом и ворота не закрыть да и заезжать не удобно становится . Андрей, под навесом ничего расти все равно не будет, про гараж понятно. Я по этому и написал что все остальные варианты компромисс, и не важно георешетка за которой для нормального вида уход вообще суровый. после первой зимы и солевой жижи умирает доже то что вытравить не получалось, или любая другая подобная тема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadxu 18 Откуда: Восточное подмосковье, долой из Москвы Машина: LJ79 3L #33 Опубликовано: 27 июля 2018 (изменено) В 25.07.2018 в 17:21, Ivanida сказал: Геотекстиль совсем не предназначен спасать от растительности, и не сможет этого сделать. Геотекстиль нужен только для того, чтобы не продавливалось основание и не появлялось той-же колейности. Не спасает. иногда пробивает снизу, иногда сорняки стелятся сверху. Но он нужен только по сути в одном - не позволить все йподушки из гравия , песка и прочее уйти в землю со скоростью близкой к первой космической. у меня площадка 15см гравия 20-40, под ним геотекстиль, под ним глина. Задача была просто не ездить по грязище около дома. про убирать снег и листья - уже писали, - это гемор. Зимой приходится тупо первые снега утаптывать, чтоб потом было как лопатой орудовать. колея появилась на второй год, приходится граблями ровнять. сорняки растут - приходится чистить. Масло поменять - пролил и гравий в говне, никак не смоешь. Жду личного просветления, чтоб закатать все нахер в бетон. Изменено 27 июля 2018 пользователем Sadxu деталь добавил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interceptor 16 Откуда: _____ Машина: Стирательная #34 Опубликовано: 27 июля 2018 Вы не филоньте давайте! Делайте как лучше и качественнее! Потом когда всё конфискуют и детские дома там будут, переделывать потом после вас чтоли? Делайте сразу нормально Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #35 Опубликовано: 28 июля 2018 (изменено) 9 часов назад, Sadxu сказал: ...колея появилась на второй год, приходится граблями ровнять. ....Жду личного просветления, чтоб закатать все нахер в бетон. Оттого и колея, что все строительство основания с песка надо начинать. И трамбовать его виброплитой (или ручным катком, но тогда обязательно проливая большим количеством воды чтобы песок сел). Потом геоткань и уже щебенку - вот тогда никакой колеи даже от груженого миксера бы не было. На некоторых дорогах геотекстиль стелят вперехлест по-диагонали в два слоя, где предполагается трафик большой. Но потом сверху щебня льют бетонное основание (тощий бетон называется) - сейчас так практически любую дорогу строят. И, собственно, вся колейность уже именно сверху проявляется - бетон/асфальт, а основание никак не реагирует на давление. В бетон закатать - да. Закатал и все, а потом плиточкой. Главное, на качестве бетона не экономить, который на основании лежит. И не сеткой дорожной армировать (как большинство делает, а потом все трескается), а нормальный каркас собрать из арматуры 10 или 12. Короче, для себя, любимого. Изменено 28 июля 2018 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
explorer 33 Откуда: Murmansk Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H #36 Опубликовано: 28 июля 2018 Где то ролик видел, залили бетоном а сверху, по чуть вставшему трафаретом продавили вот и плитка и все монолит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #37 Опубликовано: 28 июля 2018 7 часов назад, explorer сказал: Где то ролик видел, залили бетоном а сверху, по чуть вставшему трафаретом продавили вот и плитка и все монолит. Делали другу , оффигено смотрится . Я себе тоже такое планирую сделать. 8 часов назад, Ivanida сказал: И не сеткой дорожной армировать (как большинство делает, а потом все трескается), а нормальный каркас собрать из арматуры 10 или 12. Камазы груженные по нему гонять что ли ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген 52 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #38 Опубликовано: 28 июля 2018 (изменено) 29 минут назад, AZIAT сказал: Камазы груженные по нему гонять что ли ? 10 лет назад и ты не планировал миксеры загонять в огород, а пришлось... а Вдруг у чела судьба случится, вдруг ему повезёт! Изменено 28 июля 2018 пользователем Абориген Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #39 Опубликовано: 28 июля 2018 Только что, Абориген сказал: 10 лет назад и ты не планировал миксеры загонять в огород, а пришлось... 15 уже прошло . Я по бетону миксеры не гонял, слава богу уже не требуется этого . 10 см бетона с армировкой сеткой дорожной легко выдержит миксер , если под бетоном есть трамбованное основание из щебня ( у меня есть ) . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген 52 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #40 Опубликовано: 28 июля 2018 2 минуты назад, AZIAT сказал: 15 уже прошло Летят года,не упомншь 5 минут назад, AZIAT сказал: Я по бетону миксеры не гонял, Инжинерного ума не отнять! 7 минут назад, AZIAT сказал: не гонял, Был там миксер,я видел! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
