Кузнец
Проблемы с печкой на 105ке
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    Добрый день, коллеги! Заглюковал вентилятор печки, а может и не вентилятор... Появились щелчки в районе бардачка и после этого щелчка резко слабеет поток воздуха из решеток. Потом опять щелчок и нормально дует, и так всю дорогу. То минуту нормально дует, то 5 секунд.  Вентилятор при этом крутится на всех режимах, не гудит, не свистит. Такое ощущение, что заслонки воздуховодов зажили своей жизнью. Интервалы между щелчками и падения силы потока разные. Что это может быть, куда смотреть?
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Может реле вентилятора отопителя глючит? Или что-то связанное с ним.
    Может быть.
    5 часов назад, Кузнец сказал:
    Может быть.
    Проверьте проводку, на предмет плохого контакта и надлома проводов. Просто на собственном примере когда реле начинает щелкать, всегда был плохой контакт. Еще как вариант щетки моторчика отопителя.
    Спасибо, проверю.
    • Машина: Land- Cruiser 105
    моторчику кирдык подкрадывается. Была такая беда. В итоге заклинил и дым в салон, думал всё сгорит. Мотор заклинил и задымился, смазка в подшипниках закончилась.
