    • Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD
    Можете проконсультировать, находимся в дороге долеко от дома?
    На ходу машина заряжает генератор от 14,7до 15.5в (есть контролёр) и иногда пропадает питание на приборы и двигатель глохнет. На холостых зарядка в пределах 12.3в,
    День до этого пользовался лебеткои на пределе ( вытаскивали машину из речки)
    Что делать ехать так, искать причину, но что и где?
    Генератор от 100 на 120А
    9 минут назад, olnat сказал:
    А ехать то далеко?
    7000km :)
    Какое авто?
    18 минут назад, olnat сказал:
    7000km
    Тогда езжай до ближайшего электрика.
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Какое авто?
    105ка, мотор 1hdft
    Лучше конечно к электрику.
    56 минут назад, Казак-берег сказал:
    Выключаю потребители, напряжение стабилизируется 14,5 в движении
    Возможность к электртку ехать пока нет.
    Если вы в экспедиции,то лишний раз не стоит машину раскладывать!
    3 минуты назад, olnat сказал:
    Пусть удача вам поможет.
    Беспокоит не это:
    2 часа назад, olnat сказал:
    С этим ехать можно включив потребители.
    Вот это беспокоит:
    Нужно проверить на разъеме генератора напряжение на контакте S  (просто снять фишку и проверить его наличие ) по этому проводу осуществляется обратная связь между генератором и акб  Если контакт плохой то будет перезаряд.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    5 часов назад, olnat сказал:
    это не в генераторе проблема уже
    контакты на аккумуляторной батарее проверить  то есть разобрать прочистить от окислов к примеру
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 gx 2002
    Всех приветствую! Надо же такая же ситуация, до дома ещё 3000, хвала небу в населённом пункте на заправке заглох.
    Первичная диагностика, привезли мастера друзья, сгорел предохранитель генератора. При замене выявили недостаточный заряд, завтра генератор на ремонт!!! Авто 105 ка, 4,5 бензин. Сочувствую и удачи на дорогах!
    В 26.07.2018 в 11:32, Dimas465 сказал:
    А какое напряжение должно быть как проверить, тестером, на заведенном двигателе?
    И какои из них S?
    Изменено пользователем olnat
    В 26.07.2018 в 15:16, Tramp сказал:
    В итоге умер генератор на трассе, в городе уже занялись ремонтом...
    Под замену : обмотка и диодный мост
    Сейчас всё ок, спасибо всем
    11 минут назад, olnat сказал:
    это что должно произойти с этим генератором, чтоб обмотку под замену отправить!? Работа лебедкой  генератор не "подорвет".
    при потере питания с генератора, двигатель спокойно может продолжать работать на АкБ.
    сервисмен неплохо развел клиента и подзаработал...
    пысы
    когда у меня сдох генератор, а ехать надо было очень далеко, я купил по трассе АкБ от грузовика с проводами, поставил ее на место переднего пассажира - и на ней доехал до дома, а потом и продал еще эту АкБ.
    Изменено пользователем Tramp
    2 минуты назад, Tramp сказал:
    Не согласен....
    Перед выездом у меня сдох диодный поменяли на новый, при вскрытии проверили обмотку она прозванивалась хорошо, но наверное при нагревании обмотка коротила.
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Не согласен....
    Как говрил мой Папа.? Может машину новую купить...
    Юморишь и здесь?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ тоже подсказка нужна.
    Накрылся генератор, не показывал зарядку, на приборке стрелка зарядки стоит на половине окна,
    не реагировала ни на включение света ни на увеличение оборотов.
    Померяли на заведенной машине акуммуляторы на одном 12, 7 на втором 12,9. Зарядки нет.
    Сняли генератор, вскрыли сгорел диодный мост. Поставили другой рабочий генератор, то же самое.
    Зарядка не идет. Лампочки приборки при этом не горят, предохранитель Charge(7,5 А) целый, если на заведенную скинуть минусовую клемму машина работает.
