    • Машина: tlk 80
    вопрос коллегам.после переборки ступицы, сколько смазки закладывается.(в граммах,поллитрах,и прочих мерах)не охота переборщить и  инф на форуме словить не могу...с Уважением
    2 минуты назад, karabasbarabas сказал:
    Поэтому и не можешь что кладут от души.
    Набивай и не заморачивайся.
    • Машина: Toyota LC80, 1HD-T, 3 дифлока, лифт 4", Yokohama 35", 2 силовых бампера, 2 лебедки, багажник, люстра. Все легально.
    9 минут назад, Казак-берег сказал:
    Кашу маслом не испортишь ?
    Если сразу при переборке , то 1.5 банки по 400 гр.
    2 часа назад, interceptor87 сказал:
    Конечно - редуктору  моста  как  раз ваша  каша понравится .:dead:
    7 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Я  бы набил в саму гранату  грамм  200 .  и подшипники  шкворней смазал . этого достаточно ,  зато смазка  через сальник в полость моста не пойдет.
    А  вот в  ступицу  да , набиваю под завяз , чтобы подшипники всегда в смазке  были.
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Вот -вот, в рдукторе масло начнет чернеть.... ?
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Чем больше смазки, тем меньше места для воды...
    Ни разу не видел шрусовой смазки в масле, наоборот видел. Ну и масла я тоже 1.5 уровня наливаю. Ну и каждому своё
    • Машина: HDJ81V
    Когда вытащил редуктор и увидел сколько в нижней части чулка шруса с кулаков понял что с умом надо их напихивать... особенно если блокировочные дифы, им смесь трансмисионки и шрусовой набивки вообще не нравиться.... сосед по гаража (любитель шприцывать все что можно и от душы) вообще зимой раз не смог тронуться, эта жижа загустела так что редуктор еле проворачивался, пока масло не поменял и не промыл все так и мучился
    кладется 300 гр. проверено. если больше каша в мосту потом кулаки в масле.
    300 гр взял не из башки а из мануала!
