    • Машина: TLC200/GX470
    В памяти получается не сохраняются ошибки?
    3 минуты назад, Temoxa707 сказал:
    сохраняется
    я хотел сказать, что при выключенном зажигании не видит мозг разрыв контакта.
    Понял, попробую, спасибо!
    Всех приветствую, авто едет хорошо, но появилась новая проблема, очень плохо заводится если постоит час и больше! Крутит стартером без схватывания, если дать газу начинает потихоньку схватывать и заводится! Очень не стабильно работает пока не прогазуешь, потом опять все хорошо! Куда копать?
    36 минут назад, Temoxa707 сказал:
    В сторону бензонасоса, т.е. давление проверить.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Клапан сброса топлива тоже стоит проверить..
    Бензонасос менялся тысяч пять назад, клапан сегодня заменил на контрактный результата ноль! Думаю попробовать перемычку воткнуть что бы насос постоянно качал!
    10 минут назад, Temoxa707 сказал:
    Форсунки на предмет протечек проверяли.?
    Остальные уплотнения и соединения.?
    Резиновый шланг соединяющий бензонасос и металическую трубку в баке.?
    Изменено пользователем Sway
    Визуально течи невидно! Как-то еще можно проверить?
    1 минуту назад, Temoxa707 сказал:
    Подключить манометр и наблюдать за давлением.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    53 минуты назад, Temoxa707 сказал:
    По симптомам - это форсунка холодного пуска. Проверить подачу топлива и, собственно, работает ли она на холодную.
    Как ее проверить и где она находится? Датчики отвечающие за нее вроде нашел, а где сама форсунка не пойму!
    56 минут назад, Temoxa707 сказал:
     ...с левой стороны ресивера если смотришь на мотор.
    Крепится двумя гаечками на 6мм.
    16 часов назад, Temoxa707 сказал:
    Как ее проверить
    Вот так
    coldstar.pdf
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    20 часов назад, Temoxa707 сказал:
    Она на верхней плите впускного коллектора - напротив дросселя. К ней подходит проводка и металлическая трубочка под банджо болт. Не ошибешься. Разьем двухконтактный, черный, в защитной гофре. Если полезешь снимать форсунку, не пролюби обжимные шайбы с нее, и не отломай трубку подачи топлива.
    Спасибо, нашел, на выхах буду снимать! СЕгодня пошевелил разъем на форсунке, завелась сразу! Может совпадение))
    5 часов назад, Bratok_xxl сказал:
    Улетают почему-то постоянно:rolleyes:, но от какой-то нашемарки подходит, подбирал однажды по образу и подобию.
    За совет с форсункой спасибо, починил, был обломан один провод у датчика! На холодную стал заводиться лучше, есть еще одна проблема: после холодного пуска машина едет хорошо, но стоит заглушить и постоять мин 15, заводится очень туго, когда заведется обороты держит низкие, если дать резко газу может вообще заглохнуть. Если плавно немного давить на педаль набирает 1500-2000 об. и опять падает до 600 и так рывками пока не отпустишь педаль. Если нажать газ в пол набирает 2000 оборотов троит стреляет и так может быть пару мин пока держишь педаль в пол, потом медленно набирает обороты до 4000 и мотор оживает реагирует на газ, прогазуешь и можно ехать. Если постоит пару часов и мотор полностью остынет то заводишь и нормально ездишь пока опять не заглушишь!Многоуважаемые форумчане нужен совет:  что делать, куда смотреть?
