    • Машина: TLC200/GX470
    Доброго всем дня, если плавно начать разгон, а после 2 тыс оборотов нажать % на 40 на газ слышно что мотор начинает работать громче, но ускорения не происходит или происходит, но очень медленно, как только стрелка доходит до 4 тыс как будто кто то включает кнопку и мотор оживает, и авто просто летит! Если нажать в пол с места то немного тупит, потом летит! Если жать в пол после 1500 обр. то едет отлично на любых оборотах! Форсунки, дроссель мыты, свечи новые, бенз насос новый, подсоса нет, кат выбит, ЕГР заглушен, крышка трамблера и бегунок новые, броне провода прозвонил все живые! Авто с АКПП! Подскажите если есть какие мысли, куда копать!
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    мысли стандартные: ошибки,проверка со,клапана и т.д. по списку...описания проблемы недостаточно чтобы догадаться о неисправности авто...
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    Поиграйся с опережением зажигания (трамблёр чуть пораньше(2-5мм от метки на корпусе трамблёра)..... и прокатись., трамблёр чуть попозже  .... и прокатись) только пометь первоначальное положение трамблёра чтобы вернуться ....будут меняться звук, динамика и расход
    14 часов назад, Temoxa707 сказал:
    это признаки бедной смеси...
    за которую отвечает компьютер
    У меня были такие же мысли, что проблема со смесью! Может ли лямбда влиять на это? Сейчас она отключена так как не работала, покупать новую, или с выбитым катом нет смысла?
    сейчас у тебя авто готовит смесь в аварийном режиме чтобы до дома доехать...больше он тебе ничего не должен...восстанавливай до стока...
    Возвращать в сток дорого, если поменять лямбду и поставить обманку, будет работать?
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    5 часов назад, Temoxa707 сказал:
    Купить новую, установить. Восстановить проводку. Без лямбды авто едет в аварийном режиме.
    Спасибо, попробую лямбду заменить!
    По результатам отпишись.
    Лямбду заменил(DOX-0216), авто поехало в разы лучше, завтра уезжаю на охоту, проверю во всех режимах! О результате отпишусь!
    Отъездил я два с половиной дня, машину просто не узнать, едет так как при мне ни когда не ехала! В городе, на трассе, в грязи все отлично, но счастье было не долгим! Приехал на очередную точку, все отлично, заглушил, вернулся мин 40! Завожу и опять тупняк на малых оборотах, хлопки во впуск, еле тянет, когда раскочегариш до четырёх тыс опять летит! Оставил часов на пять, остыла, и опять поехала отлично, но до того момента пока не вышла на раб температуру! Что делать? Неужели могла опять сломаться лямбда?
    Ошибки есть?
    Чек не горит, как проверить наличие ошибок?
    Вот тут все написано
    Диагностику провел, ошибок нет! Залез по авто, пошевелил провода лямбды, авто поехало! Похоже  где-то коротит! Закрепил провода так что даже при атомной войне не сдвинуться, поезжу посмотрю, если проблема не повторится значит точно в проводе дело!
    15 часов назад, Temoxa707 сказал:
    Если хочешь убедиться, и есть знания как со схемой работать, можешь кинуть временные сопли от мозга, напрямую на лямбду. У меня один провод в косе где то перебит на нее, контакт то есть, то нет.. Причем прозванивалось нормально в 95% случаев. Но как то я поймал как раз, момент, когда тупить не перестало и провод этот нашел. Решено было прокладкой сопли от блока до лямбды. Тоже кстати поменял лямбду сначала, ДОХ0208 вроде, а потом оказалось что проводка =) Как то так примерно было дело - https://www.drive2.ru/l/2731218/
    Спасибо, но электрик из меня так себе((
    16 часов назад, Temoxa707 сказал:
    Странно, что ошибку не показал.
    Яя недавно разъём менял вместе с проводками, при потере контакта сразу ошибка выскакивала.
    Когда диагностику делал двиг уже работал стабильно, может из-за этого ошибки не показал!
    2 минуты назад, Temoxa707 сказал:
    Ошибка выскочит при включенном зажигании, включи и провода подергай, потом ошибки считай.
    При выключенном зажигании при отключении разъёма ошибку не покажет.
