    • Машина: Land Cruiser 200, 2010г. дизелек
    Доброго времени суток!
    Дело в следующем -  появился свист (типа сверчка) только при включённой АКПП в режим "D" и нажатии на педаль тормоза (особенно сильно свистит на холодную)
    При переключении АКПП в режим "P", "N", "R" - свиста нет. Может кто сталкивался с этой проблемкой?
    Подскажите где копать???
    • Машина: тлк100,4.2тд,2000г
    колодки засвистели
    Нет не колодки, свист идет при нажатом тормозе, когда машина не двигается в режиме АКПП "D"
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Такой же тонкий свист, при нажатии на тормоз, думал колодки, но поймал себя на мысли - свистит, а машина то стоит! ))) Где то кто то писал, что это может быть работа какого то клапана в тормозной системе. На свист забил, не обращаю внимания...
    Тогда почему не свисти на паркинге, нетралке и задней скорости? Свист идет только при тормозе на "D"!!!!
    • Машина: ЛК200 дизель
    На сколько мне известно свист по интернету не лечится, только диагностика у дилера:)))
    Это понятно, дилер как всегда разведет по полной))),  просто встречал на перекрестке такое же авто со свистом, стоял на светофоре прадик со "сверчком", только звук был на много сильнее чем у меня, вот я и чешу репу, скорее всего такая же фигня меня ожидает))) Может найдется ВАНГА)))))
    попробуй держа ногу на тормозе добавить чутка оборотов. чо произойдет
    Свист пропадает, он появляется при 500 оборотах
    Первое-это определить, откуда свист. Вы сидите в машине, воспроизводите свист, а человек с хорошим слухом слушает, откуда. Это же элементарно. Больше всего похоже, что какой то ролик пищит.
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    В 31.07.2018 в 08:28, baxsok сказал:
    Не нашли случайно источник? У меня похожая ситуация, только на задней передаче. Когда стоишь на R - свистит постоянно, когда начинаешь ехать назад, свист становится цикличным и зависит от скорости движения назад
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    У меня на Прадо было похожее - на холостых свистел насос ГУР, при повышении оборотов пропадало, на холодную правда визжал как поросенок, по мере прогрева свист пропадал и оставался только на хх. Вылечилось баллончиком (восстановитель ГУР или как то так он назывался), пару тысяч км работал нормально, все хотел поменять насос, но как то все руки не доходили. Потом Прадос сгорел и проблема вместе с ним)))
    Похоже у меня такая же фигня, напиши что лил, может вспомнишь?
    Вот такую жижу лил
    Попробую, хуже не будет)))
    Залил герметик, сверчок сдох, гидрачь стал работать вообще без шумно, всем спасибо))) Отдельно респект Zemleroy
    Изменено пользователем baxsok
    • Машина: LC 200 дизель
    Добрый день!
    А Вы его просто подлили или полностью поменяли вместо старой жидкости?
    Подлил,где то треть емкости, жижу я до этого менял. Еще  запотевает рейка с лева, думаю и эту болячку исправит
    • Машина: LC 200 4,7
    5 минут назад, baxsok сказал:
    как повезет, если сальники поддубели, то поможет, если выборка вала, то бесполезно.
    30 минут назад, mishanja сказал:
    это по сути загуститель масла с кое-какими добавкими для возвращения элестичности резинкам, плюс там СМТ для снижения трения в ГУРе. Пропорции на нём написаны, исходите из того, что в системе залит литр масла. Одна бутылка на наш объём это очень много, хотя у меня она ушла вся - попросту в качестве доливки до минимального уровня, пока ждал замены рейки.
    Ещё от Ликви-Молли есть в тюбике, тоже хороший продукт по отзывам, если конечно речь идёт не о выборке, а о задубевших соединениях.
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    Ок.
    У меня при первом запуске минут 5 проскакивает еле заметный "сверчок" со стороны ремней и роликов. Вот думаю попробовать эту жидкость, хотя меня это и не сильно напрягает. Ремни, жидкости и ролики все новые. На всякий случай заменил все на 200 тыс. пробега. Остались только генератор и ГУР из тех кто может свистеть.
