Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: toyota hilux surf
Саламалейкум Народ подскажете пожалуста Тойота сурф 2lte не заводится...?
предлагаю видео.
https://youtu.be/prsq_FsBUYo
в чем причина кто знает...?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Тойота Ланд Круизер 78
смотри клапан спв, на тнвд стоит сверху большой бочёнок . бывает виснет, бывает просто дохнет, проверь питание на него(щёлкает или нет), а так можно снять и разобрать.
  • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
отверни гайки на трубках подачи топлива на форсунки.и покрути стартером. посмотри на форсунки топливо идёт? если не идет то или клапан или сам  т.н.в.д.
7 часов назад, prado nn сказал:
Клапан рабочи, питание есть щелкает....
5 часов назад, андрюха2009 сказал:
обратка шланг снял и стартером крутил Дизель есть качает...
  • Машина: PRADO-78 1KZTE 33"bfg. Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО (для любимой)
12 минут назад, АЙ ХАЙ ВИДЕО сказал:
ОТВЕРНИ трубку с форсунки! Брызгать должно!
Можешь попробовать дать 12В на СПВ напрямую и заводить. Двиг в разнос пойдет! Нужно чтобы кто-то мог отключить клапан! И на всякий случай предусмотри возможность заткнуть воздухан!!!
Этим исключишь неисправности ТНВД.
По ЭБУ почитай тему! Мозги могли "потечь!" Открыть и обследовать на предмет течи кондеров и целостности дорожек.
  • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
Замерь, идёт ли ток на шину свечей накала! Если компрессия не айс, подогрев топлива не лишний! Как вариант можно запустить с эфира (быстрый старт), только не переборщи! Пропердится и начнёт работать, с дизелями такое бывает!
  • Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп, 1992г, шнорк, лифт подвески, 33" МТ; Mazda Titan,Toyota Dyna. Сурф ln61.
да и ошибки б прочитать не помешало бы...
посмотреть на трубках  топливо и как ранее писали .эфира брызнуть .многое понятно станет......
Я когда открутил обратку шланг и крутил стартером один раз заводилься и вспомнил про шлангу отпустил педаль газ двигатель за глох и шлангу соединил на место все поставил это время дизель шло, даже весь тнвд в салярке было и крутил стартером но не заводится, и много я крутил но нехочет зависти...
11 часов назад, андрюха2009 сказал:
... Тоест Дизель есть причина в другом.... Немогу найти...?
  • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT, AUDI-80 1,8 карбюратор 21073, мопед Honda CR-250r 1998г
Запитай топливо после фильтра с канистры, напрямую с тнвд, был такой случай, лягушка смохлась в фильтре
В видео промелькнуло что аппарат разбирал.
Шпонки по одной линии?
56 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
задную крышку вскрыл где плунжера.
У этого тнвд сетка внутри стоит, почистил и обратно все свою места поставил...
Нехуя нехочет зависти....:ohmy:
   что то не хватает...
предлагаю видео...
https://youtu.be/Rlqb5vFZKew
Плунжер вытаскивал?
Волновую шайбу вынимал?
Проточка плунжера должна быть с той же стороны где шпонпаз вала! Все шпонки паралельны!
На шину свечей лампу подключи, работает или нет.
4 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
Плунжер вытаскивал?
а как то подключить то...?
 Я один провод от лампый на шину а второй на кузов поставил замок зажигание откриваю не горит...!
А так если один провод на шину а второй на + клемма поставит тогда горит.
Изменено пользователем АЙ ХАЙ ВИДЕО
  • Машина: Land Cruiser 71
11 часов назад, АЙ ХАЙ ВИДЕО сказал:
Не работают свечи накала, вернее не на них не подается + при вкл. зажигания.
Кинь + на шину толстым проводом напрямую и заводи.
Тогда двиг "+"должен быть...:bee:
6 часов назад, АЙ ХАЙ ВИДЕО сказал:
Шина случаено не минус -....?
С такими познаниями в электрике, к проводам лучше не прикасаться, даже клеммы на акуме, лучше не трогать.
Создать учетную запись
