  • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,Audi-80,Yamaha TDM 850-2
Если проблема не хватке тёплого воздуха, чем строительный фен не помощник?
  • Машина: toyota hilux surf
В Sun Aug 05 2018 в 09:48, Кукурузник 78 сказал:
Кинь + на шину толстым проводом напрямую и заводи.
вот результат
https://youtu.be/FA6PJJETc_I
В Sat Aug 04 2018 в 01:52, CEBEP сказал:
Запитай топливо после фильтра с канистры, напрямую с тнвд, был такой случай, лягушка смохлась в фильтре
я на прямую с боклашкам ставил Вашше то лягушка работает. Я для себя поставил...
что делать а...?
В Sun Aug 05 2018 в 17:48, alex770 сказал:
С такими познаниями в электрике, к проводам лучше не прикасаться, даже клеммы на акуме, лучше не трогать.
вот посматрите https://youtu.be/FA6PJJETc_I
Ищи где шина на массу пробивает.
И проверь предохранители силовые.
  • Машина: Great Wall Deer, TLC79 3L 1992г.
17 минут назад, АЙ ХАЙ ВИДЕО сказал:
вот результат
Какие, нафик, свечи? Лето на дворе. У меня 3L заводится без всяких свечей в такую погоду, при том что выработка в цилиндрах и масложор. Из выхлопа при запуске есть чего?
Только что, Китайский танк сказал:
нет ничего токой нет.
Только что, АЙ ХАЙ ВИДЕО сказал:
Если ничего нет, значит солярка в форсунки не идет. Обратка не показатель.
И еще смотрите за электрику. То что внезапно на дороге заглох, весьма похоже на это. И это не может не сами провода, а датчики.
45 минут назад, Китайский танк сказал:
фарсунки в норме.. Смотрели дизельистый.. Хорошо работает
34 минуты назад, Китайский танк сказал:
имейте введу датчик ...?
  • Машина: PRADO-78 1KZTE 33"bfg. Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО (для любимой)
Искрить будет даже от лампочки, а свечи потребитель мощный. Проверь перемычки от клеммы + до коробочки черной на проводе чуть ниже(если есть конечно у тебя).
Напрямую на спв  12в подавал?( только с напарником!!! Чтоб успеть вырубить) если напрямую не заведется разносом снимай тнвд.
Только что, Кукурузник 78 сказал:
на прямойу на СПВ подавал ток не завелся...
  • Машина: Land Cruiser 71
11 часов назад, АЙ ХАЙ ВИДЕО сказал:
 Если такой провод греется, то закорочена одна из свечей, а может и не одна, или шина прикручена без изолирующей шайбы.
Изменено пользователем alex770
дополнение
1 час назад, АЙ ХАЙ ВИДЕО сказал:
Снимай СПВ...Попробуй заменить его заведомо рабочим клапаном.
Если не поможет разбирай ТНВД- ошибся скорее всего со шпонками.
2 часа назад, alex770 сказал:
Вот именно изолирующей шайба есть. Но почему так делает вот незнаю. Он должен же плюс+ быт да...?
1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
Клапан шелкает рабочи он...
А какой шпонки именно...?
Я как открыл так и поставил на месту только сетку почистил у меня он внутри...только задную крышку снимал где плунжера... Четырыйе болт...и все..
https://www.land-cruiser.ru/uploads/post-6751-1212690457.jpg
То что что то щелкает еще не означает что оно работает! Изучи пока тему по ссылке.
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/32066-tnvd-1kz-te-2l-te/&do=findComment&comment=410983
57 минут назад, АЙ ХАЙ ВИДЕО сказал:
Ружье с осечным патроном тоже щелкает, но не стреляет. Дальше помогать советами нет желания.
  • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
А не легче отвезти машину на эвакуаторе  до мастеров. по фотографии тяжело лечить зубы.
У нас в Кз эти машины много мастеров кто знает эти машины.
9 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
Всё обратно снимал, ТНВД вскрыл. Штырь оказалса противо положоном месте стоит. Паралелно Шпонку вала поставил. Всё закрыл.. все поставил Но не успел. Завтра буду завести... Посмотрим... А еше SPV поменял.
(когда вскрыл тнвд полный сплярке был.?)
красный стрелочка Шпонка валла.
Изменено пользователем АЙ ХАЙ ВИДЕО
Коллекция аппаратов...
В таких условиях переборки не удивительно прое...ть что либо или собрать криво...
Пятачек на хвосте плунжера не потеряй или не урони в глубины насоса! Наделает потом беды...
4 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
На фото кстати он уже в проё..е! Лежит шайбочка у ручки трещетки!
