    Видимо уехал...
    • Машина: toyota hilux surf
    В Wed Aug 08 2018 в 12:12, Кукурузник 78 сказал:
    На фото кстати он уже в проё..е! Лежит шайбочка у ручки трещетки!
    да да знаю поставил ево на  месту.
    Здорово Всем.
    Сегодня зажигание поставил, Лягушку качал, качал. И когда стартер крутил я обр шланг откручиваю чтобы воздух чло... И когда крутил стартер, Завелся.... Оппана...? и вспомнил про обратку Шланг отпустил педал газа заглох. Шланг соеденил, Тнвд весь салярке был.?
    И начел заводит но уффф нехуя...крутет, крутет он хочет но нехуя... Аккум сел...
    (тот раз тоже так была..) я забыл про это сказат.
        Что теперь делат а...?
    6 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
    Видимо уехал...
    Кукурузник 78
    У меня пречина такой была Всё с ночала....
    Последни мецес звук поевился у меня я думал что это форсунка и потом по меняю, особа внимание не обращял... Так я месец катался...
        Но это не форсунка была Это оказался Шкиф от ТНВД. Моё ошибка 6 месец назад когда я ТНВД разбирал и на месту поставил забыл задную болт закрутит. И передни два гайку закрутил видимо они не так уж крепленный были и однаво передни болт обтёрлся и сломался. И ТНВД болтался а Шкив к корпусам блока обтёрлся и звук от нёё выходил.
        И когда ехал я машина заглох. Думал что форсунки ########ец снимал все отвез, Посматрели дизелистый всё норме. И тогда я Понял  что зажигане ушло.. Всё скрыл оказался РЕМЕН СВАБОДНО и всё поставил всё по местам зовадит хотел но не завелся и так уже 20-дней прошло не хочет завести.
      Думаю что ########ец клапану. Клапан согнулся наверно и по этому не хочет завести......?
    Когда клапан гнет слышно как стартер неравномерно крутит.
    Если вскрыть ДЗ то при негермете впускного слышен пшик!
    21 час назад, Кукурузник 78 сказал:
    что мне сделот тогда...?
