    вонять будет в салоне
    • Машина: LX470
    Недавно хотел я найти раст-стоп на ибее, а как известно что все что продается в буржуйских странах - то продается на ибее. И нету его там. Точнее есть другой раст-стоп, но это тупо краска 3 в 1 по ржавчине, типа хаммерайта.
    По сути единственный способ остановить коррозию - создать слой через который не будет проникать влага и (или) кислород. И это можно сделать либо краской (грунт-эмалью) или масляной пленкой. Моторное масло - очень жидкое и смывается водой. Трансмиссионка в этом плане получше будет. Мой состав выходит - 150 рублей/литр. Пока на обработку всей машины 5 литров. Буду каждый август мазать.
    • Машина: LX470
    20 часов назад, Ribak сказал:
    А если как ингибитор как советуют рас стоп ?     Т.е. на литр 3 свечи ?  Когда смешивал масло горячим было или так смешиваается ?
    Примерно 100-150 гр. парафина на литр. На холодную смешивать даже бесполезно пробовать. На горячую смешивается на раз.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А если вместо сала взять вот это
    Смазка АМС-1
    ГОСТ 2712-75
    Морская смазка AMC-1 предотвращает коррозию механизмов кораблей, подводных лодок, гидросамолетов. Изготавливается из высоковязкого нефтяного масла, загущенного алюминиевым мылом стеариновой кислоты. Смазка обладает высокими консервационными характеристиками, адгезией к металлу, водостойкостью. Работоспособна при температуре от -15°С до +65°С.
    Физико-химические показатели
    п/пНаименование показателяЗначение показателя
    1.Внешний видОднородная мазь темного цвета
    2.Пенетрация при 25°С, 0,1 мм300-350
    3.Температура каплепадения, °С, не ниже100
    4.Содержание водыОтсутствие
    5.Содержание водорастворимых кислот и щелочейОтсутствие
    6.Содержание механических примесейОтсутствие
    7.Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более1000 (10000)
    8.Испытание защитных свойств в течение 24 ч (сталь Ст40,45,50 и латунь Л63)Выдерживает
      и точно так же с рас стопом смешать  ? Думаю что наши не зря деньги получали раз смазка в воде соленой работает ну и стоп как ингибитор - подогреть и задуть
    Я вот в раздумьях что лучше сало или АМС
    Изменено пользователем Ribak
    Продолжение ...
    Крылья передние на металлолом
    Задние крылья и арки туда же, вторсырье ))))
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    А не проще ли кузов поменять?
    @С_Ч и что я получу на выходе? В документах один VIN, на машине другой? Оно мне надо?
    Передние арки уже установлены.
    Телевизор тоже новый стоит.
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    на кузове нет ВИН. Отец на свой ЛР поставил переделанный с ПР кузов, снял табличку и ездил три года.
    а в таком вареном-перевареном кузове гайцы увидят "распил" ...
    Только что, Igor090 сказал:
    аааа, ну да. Точно. VIN на табличке есть. Но я не хочу рисковать и таблички переклепывать.
    1 минуту назад, Igor090 сказал:
    Можно спросить, каким образом они будут это делать и с какой целью?
     у нас, в Хабаровске, при переоформлении проверяют.
    Что проверяют? Распил или нет? У меня только крылья задние меняются. Кузов пополам никто не режет.
    Изменено пользователем Санек
    16 минут назад, Санек сказал:
    Последний  раз я  такое видел в  году  так  94-95 , когда  работал жестянщиком на СТО Ваз . Тогда  делать такой  ремонт было в  порядке  вещей.
    @Санек
    Сколько по деньгам  встает ремонт , чисто для инфы ? Мне  вот просто покраска  100ки  уже  более  300 обошлась , а с  твоим  обьемом  работ уже можно было бы задуматься  о другом авто.
    @AZIAT не хочу менять автомобиль. Ремонт авто (включая покраску) 100 тыров. Плюс запчасти из Владивостока.
    P.S. Мастер делает машину, как для себя.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    24 минуты назад, Igor090 сказал:
    Что именно у вас проверяют?
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    А что, латать что ли, если задние крылья достаточно хорошо подгнили, и есть новые задние крылья из Владика?
    Подход грамотный! На самом деле, смотрится страшно, а по факту ниче сложного, если машина не битая и тянуть ничего не надо. Так держать!
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    @Санек
    Это че за покраска такая за 3 сотни?
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    14 минут назад, Санек сказал:
    Очень маленький ценник,мне только покраска по наружке с проемами гораздо дороже обошлась.
    6 минут назад, harrper сказал:
    вкруг металликом, с разборкой салона, проклейкой шумкой и обработкой днища
    16 минут назад, Hodok сказал:
    отгонял несколько лет назад Сурфа в Комсомольск на продажу, гаец на осмотре ключом в проёмах по краске царапал, шов искал
