Перейти к содержанию
Atlantis
Материалы для спальников, обмен опытом и мнениями
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: HZJ78L
Артём, приветствую! интересует твоё мнение, на дорого не дорого не обращай внимание
если смотреть на титановый профиль (для каркаса) и на пластик ПВХ листовой (для панелей)
имеет место быть?
хачу на 78-ом сделать вдоль бортов направляющие на штатные крепления лавок,
сверху продольные панели из пластика (у тебя поперечные стоят),
которые крепить к бортам или потолку в сложенном состоянии...
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Лапокрузер HDJ77 38', Легковушка HZJ80 STD
Пластик - это интересно. Главное найти вариант, устраивающий по прочности, жёсткости и весу.
А вот титан - это головняк бессмысленный. Разница в весе в нержавейкой будет меньше, чем комок грязи на подножке. Зато проблем с ним больше, чем преиммуществ в данном случае.
  • Машина: HZJ78L
думал титан использовать без сварки,
прикрепить к борту профиль или трубу на штатные крепления вдоль бортов
+ съёмные поперечины, при сборке спальника устанавливать в продольный профиль,
от упоров в пол хочу полностью отказаться, нужен максимально свободный объём кузова ...
https://novosibirsk.tiu.ru/Plastik-pvh-listovoj.html
https://novosibirsk.tiu.ru/Listy-PVH
дай знать, если найдёшь оптимальный пластик взамен фанеры
Фанера имеет волокна (причём в двух направлениях), которая придаёт ей ту самую прочность.
Из фанеры делают самолёты, а из пластика ПВХ - нет :)
Плюс морозостойкость. У ПВХ она никакая.
Стеклопластик ещё крепче фанеры, конечно, но вес...
6 минут назад, Atlantis сказал:
Сначало нужно самому себе ответить на вопрос: "зачем?" (это мягко выражаясь :) )
Что даст титан кроме мучений с монтажом? Разве что возможность сказать "-...А спальник из титана! Такой только у меня и у Майкла Джексона! Кстати, а где он сейчас..?"
  • Машина: HZJ78L
предлагаю открыть отдельную тему - "Спальники на Тойоты и не только. Обсуждение"
добавить ссылку на эту тему в твою подпись и перенести наши с тобой посты в неё, дабы не засорять эту тему
Изменено пользователем Atlantis
  • Машина: HZJ78L
ты не подумай, что я пытаюсь поставить твою работу под сомнение
не стоит обливать помоями твоих партнёров по диалогу (это мягко выражаясь)
спальники которые ты делаешь, очень хорошие!
я их рекомендую своим друзьям
х рен с этим титаном. всем понятно, что с ним тяжело работать без подготовки
у меня есть стол Lifetime для кемпинга в оригинале, в Леруа продаётся подобие...
столешница сделана из пластика ПЭВП (HDPE), иногда сплю на нём на дальних переходах
скамья выдерживает 200 кг
посмотри, может будет интересна система выдвижного каркаса
http://www.hikariauto.co.jp/shops/partssp/bedkit/index.html
Странно, где вы помои углядели.
Вы спросили моё мнение о титане и пластике. Я дал ответ (коротко: пластик интересен, смысла в титане не вижу). Сами же на вопрос "зачем" ответа не дали. :)
3 часа назад, Atlantis сказал:
У этих изделий есть каркас и рёбра жёсткости. Панели спальника плоские.
Если найдёте листовой материал с такими же прочностными характеристиками - будет очень здорово.
Серьёзно, без иронии.  Мы бы рады уйти от фанеры и обтяжки, если найдётся материал, который устроит по совокупности своих качеств.
  • Машина: TLC 100VX TLP 78
Стеклопластик-нет - листовой даже в 1 см будет очень тяжелым.
А вот углепластик - да.
Можно найти человека, который занимается углепалстиками. Есть такая штука - типа как соты пчелинные - напиленые пластами, скажем в 8 мм. Сверху клеится углепластик в несколько слоев и снизу. получается сэндвич - лист углепластика 2-3 мм - соты на ребро - опять лист. Будет очень красиво, очень дорого, очень легко и очень бессмысленно. С титаном так-же. В бытовых условиях его не сварить. А к чему выигрыш в весе в пару кг, когда вся машина весит пару тонн ???
  • Машина: HZJ78L
изготовление пластиковой бутылки - принцип вакуумной формовки
столешницы и лавки изготавливаются таким же способом,
можешь подсмотреть патенты Lifetime, они в открытых источниках есть...
в этом процессе ничего сложного, себестоимость копеечная
есть на форуме рукастый "полноприводный маньяк" (такой же как ты), делает потолочные консоли
чел в фабричных условиях договорился об изготовлении разных матриц по его размерам,
по этим матрицам либо льют, либо давят, либо вакуумируют... не важно, главное результат!
в Новосибе однозначно есть компании, которые сделают отливку панелей по твоим размерам.
бери за основу скамейку из Леруа, стоит не дорого, да и стол тоже...
кстати, цена стола в Новосибе 2 998, а в Мск вообще 2 434... и это уже со всеми наценками и таможенными сборами!
себестоимость изделия копеечная!
реж лавку, смотри как соты сделаны, можешь внутренние стенки толще сделать, прочнее будет
делай алюминиевую форму на фрезере, отдавай в производство...
и не думай, что я прикалываюсь!
глядишь, через некоторое время, у нас появится производитель спальников-трасформеров
под маркой LapoLandLab будет производится спальник, который можно будет трансформировать в кемпинговый стол
а доп опцией к нему будут экспедиционные ящики типа IRIS RV BOX, адаптированные под спальник
Спасибо. Я впечатлён.
Вечером подробно отвечу.
Зачитал ваш мессэдж вслух в мастерской.  Реакцию аудитории воспроизводить здесь не буду, ну да не суть важно... :)
Особенно нам понравились глаголы в повелительном наклонении. "бери", "режь", "смотри", "делай..."
Чувствуется богатый опыт по организации производства и эффективному менеджменту :)
На предыдущих страницах есть табличка-схемка. На ней видно, что на каждую машину существует до пяти вариантов спальников. Несложно посчитать число элементов для каждой модели авто.  (Если сложно, подскажу: больше 20 шт.) Умножаем на количество охваченных моделей авто. Крузеры, Прады, Раннеры, Патрули, Паджеры и т.п, разных модельных годов. Получаем сотни вариантов и форм.
Теперь "иди", "заказывай", "фрезеруй", "отливай". Но сначала узнай стоимость хотя бы одной пресс-формы. Ну а дальше простое сложение-умножение.
Плюс ко всему, многие заказчики просят внести изменения в размеры. Поднять низ снизу, опустить верх сверху и т.п. У одного холодильник по высоте не входит, другому генератор нужно возить, третьему надо покороче, четвёртому подлиннее...
Надеюсь, я раскрыл тему вакуумной формовки?
5 часов назад, Atlantis сказал:
У нас есть принцип. Мы делаем то, чем пользуемся сами.
Спать на столе - моветон для взрослого человека. Я только в студенчестве так делал.
Мы не спим на столах и не едим на кроватях. Поэтому мы не делаем и даже не собираемся делать спальников-столов.  И ящиков тоже делать не планируем. Каждый должен заниматься своим делом. Одни делают спальники, другие делают ящики, третьи дают советы космического масштаба. Кто что умеет, тот тем и занимается. Sic vita :)
  • Машина: HZJ78L
расслабся, поц! дело в том, шо тебе так и никто ничего не навязывает
ты же сам написал - "Мы бы рады уйти от фанеры и обтяжки ... "
не интересна идея по формовке пластика? да и ладно, никто не расстроился.
дешёвый (!) листовой материал с такими же прочностными характеристиками, как фанера, не найдёшь
соответственно не уйдёшь от обтяжки кожзамом, который со временем превратится в хлам
и отправится на перетяжку
если кому-то режет слух "бери", "режь", "смотри" - так это призыв к действию! а не мания величия.
всегда есть пессимисты и оптимисты.. есть творцы, а есть остальные, кто у виска крутит...
я для себя беру, режу, кромсаю, создаю и не сомневаюсь
форму сегодня сделать не великая проблема, было бы желание.
на ютюбе полно видео умельцев, которые в домашних условиях собрали 3D фрезеры и принимают заказы
"Поднять низ снизу, опустить верх сверху и т.п. ..." - видос тебе давал посмотреть,
япы этот вопрос давно решили очень просто
denissyslo, смотри на фото первой страницы этой темы, как задняя полка спальника сделана:
но для кузова HZJ78 каркасу сварка не нужна:
отвечая на вопрос "зачем" мне титан,
в исполнении Schimano алюминиевый каркас сильно громоздкий и поперечные панели спальника крепятся на задней полке
на мой взгляд делать их надо продольными, крепить их надо по бокам и к крыше,
а для этого нужно уменьшить и облегчить конструкцию...
в процессе общения понял, какая конструкция спальника мне нужна и из чего она будет сделана
мнение Артёма услышал,
благодарю
кстати про "Спать на столе - моветон для взрослого человека..."
Schimano в своём посте пишет: "Передняя секция в случае необходимости трансформируется в уличный стол 140х110"...
20 минут назад, Atlantis сказал:
Что ж вы так на грубость срываетесь?
19 минут назад, Atlantis сказал:
Если не сомневаетесь, зачем мнение спрашиваете? Берите, режьте, кромсайте, создавайте пресс-формы,
Кстати, создали бы заодно и тему "Спальник моей мечты: рекомендации и советы"
24 минуты назад, Atlantis сказал:
Да, мы поняли. Это не мания величия, вы творец, а я досужий зевака-наблюдатель :)
26 минут назад, Atlantis сказал:
В случае необходимости вся планета Земля трансформируется в уличный стол. Но мы таки предпочитаем спать на кровати, а есть за столом. :)
28 минут назад, Atlantis сказал:
А ваше есть?
30 минут назад, Atlantis сказал:
Про японскую конструкцию.
Во-первых, это не экспедиционный спальник, а сборный конструктор для ночлега на бивуаке. Поперечной жёсткости у него нет вообще.
Во-вторых, как они "решили проблему изменяемой высоты"?
При изменении высоты полки спальника должна быть изменена и её длина, засчёт наклона спинок сидений. Японцы "решили проблему" просто - использовали в видео ММС Делику со сдвижным вторым рядом сидений :)
11 часов назад, Atlantis сказал:
Это только на 78..... у Артема еще куча машин в работе. Если в 78 можно к бортам приклепать два полозья, то в современных хитров...баных салонах приходится делать сложные формы, вместо одной полки -полки-гармошки  из 100500 складываний и т.д.
Это так кажется. Без сварки деталей - каркас не изготовить. это факт. Делают спальники из алюминиевого профиля, но на заклепках соединения - несколько поездок и угловые соединения - в хлам.(алюминий можно сварить, а титат в гараже - нет)  Сварка - наше все.
И опять вопрос целесообразности. Титан - очень и очень интересный материал во всех смыслах, но опуская воду - делать спальник из титана - это примерно как выращивать бананы за полярным кругом - возможно, но ОЧЕНЬ дорого. проще привезти из жарких стран - пусть не такие свежие как только с дерева, но всегда и их можно купить.
Это касается и прес форм и 3Д фрезера (у меня есть кстати, самодельный). одна пресформа из люминия потянет под 100-200 тр. Это сколько Артему надо спальников наваять, чтобы сделать одну персформу на одну из 5-8 полок одного спальника для одной модели одной марки? С Чудо столами-кроватями проще - сделал две формы и фигач столы на весь мир.
Что касается Японской поделки  - это именно поделка. Зачем спальник на две высоты? высота должна быть одинаковая всегда - чтобы БЫСТРО разложить и спать.
Я спальники начал делать еще до того (не на продажу) как эта идея пришла в голову Артему, но я всегда с интересом слжеу за его темой, т.к. он поставил производство на коммерческую основу и мне интересен ход его технической мысли при том, что у нас отдельно (без совместного обсуждения) ак я считаю, получилась почти одинаковая конструкция. За исключением всего нескольких моментов:
1) я спальник прикручиваю жестко к полу в штатные места 3 ряди и все дырки, что нахожу в 4-6 точках. За мой спальник я шатаю не подетски крузак - есть где-то видео. Никаких талрепов.
2) у него полка поднимается вверх и несьемная. У меня в стороны, а поперечины сьемные. Но спальник не сьемный.
Это я чему - к тому, что два человека отдельно друг от друга, видимо имея какой-то опыт бомжевания в авто пришли к одним и тем же выводам, которые сформировали в ТЗ для спальника.
Я вот под спальник максимально распихиваю груз, чтобы по возможности сверху он был пустой. Надо спать - опустил второй ряд - лег. А если он будет опускаться - опустил - сверху наложил. надо спать - выгрузил - поднял - загрузил под низ??? короче все должно быть крепко и быстро.
Я себе сейчас холодильник внедряю. панели у меня не прикручиваются, а лежат на липучках - проверено - это на 200% рабочий вариант и большего не надо. - не нужен спальник - снимаешь панель, складываешь. Я вот левую снял - сделал новую хитрую с крепежом под холодильник. примеряю (с белыми торцами которая)
А насчет веса - мой весит около 14 кг. он легче Артемовского, т.к. в нем намного меньше металла. Куда его еще облегчать титаном?
про спальник - стол - это хорошо, но когда ты едешь с загруженным салоном (вещи сверху спальника), то проще из-за угла вытащит складной туристический стол, чем разгрузить салон и достать крышку-стол.
Таких рационализаторских мыслей не будет возникать, если будет большой туристический опыт.
4 минуты назад, denissyslo сказал:12 часов назад, Atlantis сказал:
без возможности сварки титана, каркас спальника из титана получится тоже сильно громоздкий. Речь про конструктивные элементы типа упоров, углов и т.д. которые придется делать на болтовых соединениях или т.п.
Бред. Вы наверное,думаете, если будет Титан, то будет достаточно квадратной трубы из титана 10х10 мм. тут дело еще в ребере жетскости. Сделать почти плоскую панель не получится. придется использовать либо трубу 20х20, но с очень толстой стенкой либо 25х25, Возьмите справочные данные по металлам - посмотрите удельный вес Д16-т или АМГ-5 (что скорее всего у Вас в спальнике) и титана. Титан тяжелее дюрали, но его действительно надо иногда меньше, т.к. он прочнее, но он не такой твердый как сталь, кстати.
Поэтому в самолетах татан идет только туда, где есть большие нагрузки (шасси) и требуется большая твердость детали, чтобы ее просто не согнуло. Титан - это компромис между прочностью и весом. Если бы не обращать внимания на вес, то в самолетостроении применяли бы сталь - детали были бы даже меньше в размерах за счет лучших характеристик сталей.
Вот так.
у меня сьемные крышки толщиной 1 см (толщина фанеры). поперечины снимаются отдельно (2 штуки) место почти не занимает такая конструкция. посмотрите - может и Вы так сделаете.
48 минут назад, denissyslo сказал:
23 минуты назад, denissyslo сказал:
Не пойму, в чём проблема? Прекрасно варится титан так же как и алюминий аргоном.
Сделал себе титановую лопату (Тик не даст соврать) с помощью сварки. И гнётся с помощью газореза прекрасно, и резьба режется.20170420_162747.thumb.jpg.985ebe32492f73bd0154bda9468b57c9.jpg20170420_162704.thumb.jpg.1adfbaf780639ac80ff4334274dc1ebd.jpg
ХЗ. я не пробовал. Все сварщики знакомые говорят, что газ какой-то особый нужен, не аргон. Значит - неправы.
Единственное что нужно это проволока титановая.
Создать учетную запись
