Atlantis
Материалы для спальников, обмен опытом и мнениями
    Когда начал делать свой спальник, тоже думал над нестандартными материалами: алюминий на каркас, алюкобонд сверху...
    В результате, остановился на традиционной стальной профильной трубе и фанере.
    1. Это самое дешевое решение.
    2. Сталь проще и быстрее варить, при необходимости изменить конструкцию, что-то подрезать, поправить и пр.
    3. Сталь проще красится.
    4. Алюминий сильнее ведет при сварке и при моей раздвижной в двух направлениях конструкции это важно.
    5. Фанера легко обрабатывается традиционными инструментами.
    При этом масса укладывается в разумные 40 кг. вместе с толстыми поролоновыми подушками. Дешево, надежно и практично!
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Не вижу смысла каркас отдельно делать ,из фанеры все.
    Материал фанера,полка аллюмокомпозит,кожзам,паралон все.Петли одеваются на подголовник и можно сдвинув сидение вперед увеличить длину спальника,поднятием спинки или опусканием можно изменить наклон первой полки.Ступеньки между полками нет т.как на второй полке утеплитель только да середины.Прикручен в отверстия лавочек..Кроме правой части ,да и с ней,снимается открутив четыре болта.С право от канистры, внутри столик с табуретками ,снаружи инструмент ,мелочевка.Левый отсек,снизу,в открытой части ,компрессор,в верху вода ,выпивка.За ним отсек заполнен зипом.В правой части палки топор ,цепи ,плащи,шаклы и т.д.Мне нравиться что сверху не лежат полки для спанья,кторорые нужно ибрать ,что бы залесть в нижнюю часть.Спальники ,коврики ,тент и т.д в сетке
    Нет металлического каркаса,спальное место можно сделать за пол минуты,все под рукой.
    Кожзам не сосет пыль ,легко протирается
    21 час назад, Сергей Андреевич сказал:
    вот спальник трансформер. Он есть, но его как бы и нет. Удобно шмурдяк возить. Я делала для того что бы стройматерьял возить Не докрасила фанеру вторую половину)). Можно было одну сторону раскладывать. Ящики лёгкие из двп быстросьёмные.  в них у меня выдвигалась уже позже посуда , лейка( не зафиксировала правда на фото. Ещё пару открывающих отделений под хрень всякую. плитка, в ящиках запасы водки в основном были:biggrin: И встроенный мини туалет для детей по маленькому. А то напьются и начинают сцаться в неудобных местах. Правда и я уж опробовала и мужо)))
        Всегда волновал вопрос о том - безопасна ли фанера при дтп? Как она колется?
    В 11.08.2018 в 22:16, Сергей Андреевич сказал:
    В этом плане ещё лучше нержавейка. Её красить не надо, и всегда можно что-нибудь добавить-удалить-перекроить без проблем.
    У нас, кстати, в ближайших планах один такой.
    14 часов назад, Lubany сказал:
    Интересный вариант, но я комфорт люблю, толстые подушки, старая спортивная травма спины обязывает...
    А фанера никак не колется. При ДТП она сломается последней и без осколков. Главное, чтобы по салону не летала сметая все на своем пути.
    9 часов назад, Артём сказал:
    Нержавейка - идеальный материал! Жаль, в розницу найти её проблематично, а её минимум два типоразмера надо. Лично я, вообще, профильную нержавеющую трубу своими глазами не видел и в руках не держал.
    В ‎13‎.‎08‎.‎2018 в 10:35, Сергей Андреевич сказал:
    Не совсем идеальный. Прочность нержи примерно минус 20% от чернухи. А для всяких доделок - переделок просто замечательный материал.
    Изменено пользователем Лексей
    В 13.08.2018 в 07:35, Сергей Андреевич сказал:
    Кроме устойчивости к коррозии остальное одни минусы.
    1 час назад, Лексей сказал:
    Это смотря какой "чернухи".  К 30ХГСА - минус ,  к Ст3  со строительного рынка без документов и сертификатов - нержавейка 12Х18Н10Т очень даже в плюсе.
    1 час назад, WAR сказал:
    Как говорил Жиглов: "Пистолет перевесит сто тысяч других улик!" :)
    1.Покраска очень трудоемкая операция. Я свой каркас день варил и неделю красил :(.
    2.В раздвижных конструкциях краска на внутренней трубе рано или поздно обязательно сотрется.
    3. Краска имеет больший коэффициент трения и осложняет раздвигание каркаса.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    26 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Относительно Ст3 прочность пищёвки и будет до  минус 20%.
    • Машина: HZJ78L
    Ячеистый и монолитный различаете?
    • Машина: HZJ78L
    сотовый для сэндвича самое то! :ok:
    Ну вот как сделаете - выкладывайте свои фото.
    Господа хорошие! Ссылки без комментариев на форуме удаляются.
    Утыж...
    Ладно, комментрирую.
    Первая ссылка на монолитный поликарбонат толщиной 5 мм призвана заострить внимание читателя на цене материала, который бьют кувалдой в вышеприведённом видео.
    Вторая и третья ссылка на ячеистый поликарбонат оппонирует предыдущей, т.к. он значительно дешевле.
