Перейти к содержанию
Atlantis
Материалы для спальников, обмен опытом и мнениями
Рекомендуемые сообщения
Когда начал делать свой спальник, тоже думал над нестандартными материалами: алюминий на каркас, алюкобонд сверху...
В результате, остановился на традиционной стальной профильной трубе и фанере.
1. Это самое дешевое решение.
2. Сталь проще и быстрее варить, при необходимости изменить конструкцию, что-то подрезать, поправить и пр.
3. Сталь проще красится.
4. Алюминий сильнее ведет при сварке и при моей раздвижной в двух направлениях конструкции это важно.
5. Фанера легко обрабатывается традиционными инструментами.
При этом масса укладывается в разумные 40 кг. вместе с толстыми поролоновыми подушками. Дешево, надежно и практично!
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Не вижу смысла каркас отдельно делать ,из фанеры все.
Материал фанера,полка аллюмокомпозит,кожзам,паралон все.Петли одеваются на подголовник и можно сдвинув сидение вперед увеличить длину спальника,поднятием спинки или опусканием можно изменить наклон первой полки.Ступеньки между полками нет т.как на второй полке утеплитель только да середины.Прикручен в отверстия лавочек..Кроме правой части ,да и с ней,снимается открутив четыре болта.С право от канистры, внутри столик с табуретками ,снаружи инструмент ,мелочевка.Левый отсек,снизу,в открытой части ,компрессор,в верху вода ,выпивка.За ним отсек заполнен зипом.В правой части палки топор ,цепи ,плащи,шаклы и т.д.Мне нравиться что сверху не лежат полки для спанья,кторорые нужно ибрать ,что бы залесть в нижнюю часть.Спальники ,коврики ,тент и т.д в сетке
Нет металлического каркаса,спальное место можно сделать за пол минуты,все под рукой.
Кожзам не сосет пыль ,легко протирается
21 час назад, Сергей Андреевич сказал:
вот спальник трансформер. Он есть, но его как бы и нет. Удобно шмурдяк возить. Я делала для того что бы стройматерьял возить Не докрасила фанеру вторую половину)). Можно было одну сторону раскладывать. Ящики лёгкие из двп быстросьёмные.  в них у меня выдвигалась уже позже посуда , лейка( не зафиксировала правда на фото. Ещё пару открывающих отделений под хрень всякую. плитка, в ящиках запасы водки в основном были:biggrin: И встроенный мини туалет для детей по маленькому. А то напьются и начинают сцаться в неудобных местах. Правда и я уж опробовала и мужо)))
    Всегда волновал вопрос о том - безопасна ли фанера при дтп? Как она колется?
  • Машина: Лапокрузер HDJ77 38', Легковушка HZJ80 STD
В 11.08.2018 в 22:16, Сергей Андреевич сказал:
В этом плане ещё лучше нержавейка. Её красить не надо, и всегда можно что-нибудь добавить-удалить-перекроить без проблем.
У нас, кстати, в ближайших планах один такой.
14 часов назад, Lubany сказал:
Интересный вариант, но я комфорт люблю, толстые подушки, старая спортивная травма спины обязывает...
А фанера никак не колется. При ДТП она сломается последней и без осколков. Главное, чтобы по салону не летала сметая все на своем пути.
9 часов назад, Артём сказал:
Нержавейка - идеальный материал! Жаль, в розницу найти её проблематично, а её минимум два типоразмера надо. Лично я, вообще, профильную нержавеющую трубу своими глазами не видел и в руках не держал.
Создать учетную запись
