mar138
Ремонт переднего моста.
    • Машина: Крузак 80
    Машина не едет стоит треск в переднем мосту, едет только на межосевой блокировке, разбираю мост, снял левую полуось. А вот правую не могу, помогите что не правильно делаю. Мост с блокировкой.
    Не можешь в смысле не вылазит полуось со шрусом? Скорей всего  на шлицах закусило. Надо выбивать.
    • Машина: Крузак 80
    Да не вылазит правая полуось с шрусом. Выбивать откуда? со стороны редуктора?
    4 минуты назад, mar138 сказал:
    мост то ровный?
    оттуда  нет доступа  .  Только за шрус  цепляться  и тянуть на себя .
    • Машина: Крузак 80
    Вроде ровный, левую вытащил без проблем.
    @mar138 попробуй съёмником типа обратного молотка, его надо к шрусу как то примастрячить
    3 минуты назад, Anton70 сказал:
    Вот в этом и вопрос как. Вернее знаю как, но это сварка, болгарка и т.д.
    Лишь бы резьба выдержала в шрусе.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    да, резьба там хиленькая.
    Изменено пользователем Anton70
    2 минуты назад, Anton70 сказал:
    М8 хиленькая ? А еще там канавка  под стопор есть . Одеть фланец  ,  вставить стопор и лупи сколько угодно .
    • Машина: Крузак 80
    Все выдернул, шлицам песец на полуоси, снятие редуктора отменяется, поменяю полуось. Спасибо.
    3 минуты назад, mar138 сказал:
    я бы снял и редуктор - убедиться что с ним в порядке всё
    Не отделаешься  так легко . Редуктор надо снимать и менять сателиты  иначе  новая полуось долго не проживет .
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    М8 хиленькая ?
    а там не М6 разве? чета зыбыл уже
    Только что, Anton70 сказал:
    М8
    • Машина: Крузак 80
    Люфта большого не было, не гудел, в говна потихому залазил, блокировка работает, поэтому когда полностью встанет переберу полностью.
    Только что, mar138 сказал:
    а если в говнах и встанет, да вдали от обитаемых мест??
    • Машина: Крузак 80
    Год назад менял левую полуось, сейчас снял вроде нормально, если бы что то было с редуктором, то можно предполагать ей бы тоже пришел конец. Но я понимаю что надо снимать редуктор, позже займусь.
    Шлицам в сайдгире хана там. Не поменяешь - большая вероятность что попадёшь на весь редуктор.
    • Машина: Крузак 80
    Заказывать комплект сателлитов? Toyota 41331-60040?
    2 минуты назад, mar138 сказал:
    Да. Похоже что они, для диффа с блокировкой.
