    хотя нет, нашел за 18-20к за 20 литров
    3 часа назад, shellcode сказал:
    думаю чем же заменить делвак цена ну совсем не айс (
    мож энеос CI-4 5W-40 ?
    сам себе отвечу цена один хрен больше 20к
    Сегодня купил Делвак 1 5-30 - 26600   :-( ... но опять же - лил раньше оригинал от тоёты. На замену уходило около 11 к.р.  за 10л. Теперь получается 13300 за 10 литров. Вроде и не сильно подорожало :-) - а масло думаю даже получше будет
    5 часов назад, shellcode сказал:
    Кикс возьми. X-oil. Зик.
    Хорошее масло GT oil. Корея.
    Можно митасу- обнинскоргсинтез.
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    13.04.2022 в 15:47, Maniac.ru сказал:
    Вот, кстати, интересная инфа на Дроме сегодня про Ravenol, он похоже на острие прогресса. Не про мотор, про АКПП, санкции, уход производителей и дефицит масел.
    Цитата относится к теме "чем заменить оригинал".
    Что заливать в новые аисиновские «автоматы», пока неизвестно. Речь о поперечной коробке U881 (TG81SC), которая устанавливается на Lexus ES и RX, на Toyota Highlander и Camry, на Volvo, некоторые BMW и Mini. Поначалу ее заправляли жидкостью Type WS. Однако потом сменили на ATF стандарта AW-2. И сразу подобную жидкость получал 10-ступенчатый «автомат» AJA0F, появившийся на TLC 300. Это уникальный продукт. Вязкость при 40 и 100 °C у него, соответственно 3,3 и 12 мм²/с. Сравните с вышеприведенными значениями или с теми, что у WS — 5,3 и 23 мм²/с. Иными словами, очень жидкая субстанция, теряющая текучесть лишь при -78 °C. Вместо такой Dexron VI уже не зальешь. Среди производителей масел есть только один подобный продукт, у Ravenol — ATF T-ULV Fluid.
    Исходя из личного опыта использования их продукции, могу сказать, что это больше похоже на рекламный лозунг, не более.
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    Лью Газпромнефть Diesel Extra 10w40, 350 рублей за литр при замене на сто. Полнозольная полусинтетика с допуском CF  - как раз для наших тракторов. Меняю раз в 5000. Ваще не парюсь - нихрена не будет мотору: обычное масло с богатым пакетом присадок. Не вижу смысла переплачивать - у нас кондовые надёжные старые трактора, а не современные высокотехнологичные хрустальные вазы.
    то же смотрел на это масло но только на 5w40. зимой 10w в сильный мороз не заведешь.
    9 минут назад, shellcode сказал:
    Согласен. У меня Вебасто, поэтому 10, а без неё 5 конечно или 0.
    ну у меня тоже вебасто но котел масло не нагреет. а 10w в -25 уже как желе. сужу по уазику где залито такое масло. посмотрел цена на газпромовское - 13к за 20л  отлично.
    2 часа назад, shellcode сказал:
    Это больше зависит от конкретного масла, точнее от конкретной канистры. Возможно ТНК при этой температуре можно использовать, как наковальню. Не палёный мобил 10-40 этой зимой в -28 сохранял текучесть. :friends:
    • Машина: TLC 105VX
    Уже давно масла CK-4 в ходу. TBN порядка 11 единиц, зольность менее 1%
    7 часов назад, chilhig сказал:
    Мне такое друг дальнобой сватал. Сказ его МАН на нем уже 700 000 проехал и как новый! По его понятиям масло не хуже шелла. Именно 10-40
    13 часов назад, Troy 17 сказал:
    С опаской отношусь к малозольным маслам - от лукавого всё это для продления жизни катализаторов в современных движках в ущерб эксплуатационным характеристикам. Меньше присадок - быстрее срабатывается масло. Хотя, при замене раз в 5000 км может и норм.
    17 часов назад, shellcode сказал:
    Дак само двигло прогревается, а вместе с ним и масло. Именно поэтому пуск легче после её работы, иначе не имело бы смысла использовать вебасты в принципе. Уже четвёртую зиму отъездил на 10, бывало, и в -40 заводить приходилось - всё очень просто запускается после вебасты.
    • Машина: TLC 105VX
    10 часов назад, chilhig сказал:
    Магистральные тягачи по 60000 км ходят. И анализы масел подтверждают качество и стабильность присадок. 1HZ пробег 300000км, 1HD-FTE пробег 510000 (турбина заводская). Интервал замены 10000 км. Горы, выше 2000 м, с прицепом 1500 кг
    Mobil Super™ 2000 X1 10W-40
    Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
    API CF
    12 часов назад, Schimano сказал:
    API CF
    18 тыс за канистру 20 литров масла уровня полусинтетики от Лукойла....
    6 часов назад, chilhig сказал:
    Я приобретал две недели назад в ТехКоме и ещё с 10٪ ночной скидкой- вышло менее 9т.р.
    Сейчас подорожало 12.650 но ночью скидка 10%
    https://texkom.ru/catalog/masla/maslo_motornoe_mobil_super_2000kh1_10w40_20l_p_sint/
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    Neste Turbo LXE 10W-40 20 л. Замена через 8 тыс.
    17.04.2022 в 23:25, VaviL сказал:
    Сто раз уже обсуждалось - не сравнивайте режимы и нагрузки моторов тягачей и наши. У тягачей режимы гораздо лайтовее, у них всё гораздо лайтовее, поэтому в них можно лить вообще любое масло. Прежде возражать, просто почитайте кучу статей по данной теме.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Я ж возражаю никому. Я публикую реальный отзыв реального человека. Пусть не совсем подходящий для нас но позволяющий сделать вывод о качестве масла. Себе выбрал делвак 5-30 - поюзаю тоже расскажу
