    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Молоко говно , масло говно , соляра говно. Дима , а что по твоему у нас есть хорошего?
    Сиськи...:imageproxy:
    Дети...но и они не руками деланы.
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    а, ты разве не видишь? Природа самое главная какая, а сиськи, а грибы, а форум :ok:
    13 минут назад, Архип сказал:
    :ok:
    12 минут назад, Андрей-312 сказал:
    :ok:
    27 минут назад, Архип сказал:
    Ну хоть что-то . :biggrin:
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    17.01.2023 в 21:15, Карамболь сказал:
    В качестве теста залили его осенью в мерсовские два движка на спецтехнике. Работа сезонная, лето покажет.
    18.01.2023 в 13:32, Дмитрий 62 сказал:
    главное что б не левак.
    Работаем на прямую с дистрами. Обжигались уже на леваке, так что теперь только так страхуемся.
    В свой 1HZ заливал Mobil Delvac1 5W40(синтетика) на 15 000км. Сейчас ценник на него совсем не гуманный стал(1100 р/л).
     Думаю перейти на Gazpromneft Premium A5B5 5W30(его же и в два Патриота бензиновых лить) или ZIC X7 Diesel 5W-30. Заливаю 5W-.... из тех соображений, что часто автомобиль ночь на морозе стоит.
    Изменено пользователем Карамболь
    23.01.2023 в 10:13, Карамболь сказал:
    Сдал отработку этого Мобила на анализ. Анализ показал что критичного нет ни чего. То есть 15 000 км для этого масла(комтранс на нём по 70 000-80 000км ходит) не задача.
    Но если пересчитать затраты на ТО при смене этого масла через 15 тыс км, то экономии нет, по сравнению допустим с подходящим ZIC. Вот если через 20 тыс. менять, то уже другая картина.
    1 час назад, Карамболь сказал:
    а моточасов сколько?
    9 часов назад, VaviL сказал:
    465
    9 часов назад, Карамболь сказал:
    465
    :Cherna-facepalm:
    11 часов назад, Карамболь сказал:
    465
    Ипат.... Я на 200 уже переживаю и до 250 редко дотягиваю. Масло тот же делвак только 5-30.
    Теперь вижу что зря переживаю походу!
    А есть результаты анализа? Сколько металла в отработки, до скольки щелочное просело и т.д.
    Изменено пользователем VaviL
    17 часов назад, Карамболь сказал:
    465
    :blink2::LaieA_029:250
    11 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    :LaieA_029:250
    Я ж грю - анализ в студию!
    14.02.2023 в 21:48, Карамболь сказал:
    14.02.2023 в 23:15, VaviL сказал:
    15.02.2023 в 08:35, Карамболь сказал:
    465
    15.02.2023 в 17:57, Nike сказал:
    :Cherna-facepalm:
    16.02.2023 в 02:21, Дмитрий 62 сказал:
    Откуда информация про 250 м.ч. ?
    6 часов назад, Карамболь сказал:
    Где заправлялся? Щелочное реально всего менее чем на 4 единицы просело! Вязкость, почти как и была. Да и вообще параметры не шибко сдвинулись. Очень "интересно". Как буд то двигатель подъедает масло и его постоянно обновляют еженедельными подливаниями грамм по 100-200!
    1 час назад, VaviL сказал:
    Меня тоже смутила отработка. Больно уж странно.
    3 часа назад, VaviL сказал:
    2 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
    Мужики,  хотите верьте, хотите нет. Но это действительно моя отработка,  с моего крузака,  честные 16000км по просёлочным дорогам(около 80%) и немного трассы(около 20%). Двигатель в норме, тысяч 150 назад головку китайскую поставили и кольца поменяли. Давление в норме.
    Топливо в основном Роснефть, в перемешку с Газпромнефть.  Привозим своими бензовозами с их нефтебаз на свою заправку.  В ёмкости сливаем смешивая их.
    Доливок масла не было. Хотя.... вроде на первых пяти тысячах долил с литр, надо посмотреть,  у меня всё записано)))
    Странно конечно. Вообще, масло в нашем движке должно погибать смертью храбрых в борьбе за мотор уже ближе к 5000. А тут... Выложи сравнение анализов отработки и нового на оил клубе - там всё по полкам разжуют. Ток там не всем верить надо :-)
    Вообще конечно в более менее нормальном топливе сейчас - если оно хотя бы евро 3 серы мизер. Но раскислять (ронять щелочное число) всё равно должно!
    Раскажи по подробнее про китайскую головку. Чья? Где  брал? Вкаком комплекте и т.д. мож запись где твоя есть
    Думаешь его мало, ее то серы? На заборе тоже написано. Щёлочь в нашем  моторе за 5000 должно упасть до значение в 4
    Посмотрел по записям. Была доливка,  каюсь что обманул.
    Доливка была через 6000км  , после замены,  в количестве 1л. Нм этом всё.
    • Машина: тойота ТЛК80
    PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 Технология StrongTech™ о PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 — это полностью синтетическое моторное масло с технологией StrongTechTM, которая сохраняет целостность масла как можно дольше, создавая уникально прочную жидкостную пленку, которая позволяет продлить интервалы замены и срок службы двигателя, повысить производительность, а также обеспечить непрерывную работу ваших грузовиков и вашего бизнеса. Оно помогает продлить срок службы двигателя и снизить общую стоимость владения. PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 подходит для применения во всех дизельных двигателях для тяжелых режимов работы, включая современные высокомощные двигатели. Оно также подходит для дизельных двигателей как нового, так и предыдущего поколения с турбонагнетателями и без наддува, для движения по автомагистралям и эксплуатации вне дорог, а также двигателей, работающих на дизельном топливе с высоким и сверхнизким содержанием серы и био-дизеле. Преимущества PETRONAS Urania 5000 F 5W-30 повышает прибыльность вашего предприятия и работоспособность транспортных средств, при этом значительно снижая эксплуатационные расходы благодаря следующим факторам. - Поддержание масла на оптимальном уровне вязкости, обеспечивая оптимальное смазывание для предотвращения незапланированных поломок. - Увеличенная экономия топлива. - Увеличение интервалов слива и срока службы двигателя благодаря следующим свойствам. o Исключительные противонагарные свойства, обеспечивающие оптимальную производительность двигателя. o Контроль уровня кислоты для предотвращения коррозии, повышения долговечности и срока службы двигателя. o Превосходная защита с противоизносными свойствами для защиты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации. o Увеличенные интервалы замены масла. Обеспечение превосходных впечатлений от поездки благодаря следующим особенностям. - Эффективная борьба с высокими концентрациями сажи, что особенно важно для предотвращения потери мощности. - исключительная вязкость при низкой температуре для улучшения смазки во время запуска. Одобрения, спецификации и рекомендации Характеристики: • ACEA E4, E7 Одобрения: • Cummins CES 20077 • Deutz DQC IV-10 • Mack EO-N • MAN M3277 • MB-Approval 228.5 • MTU тип 3 • Renault RLD-2 • Scania LDF-3 • Volvo VDS-3 www.pli-petronas.com Уровень эффективности: • Cummins CES 20076 • DAF «длительный интервал замены»* *Требуется система обслуживания DAF Rapido • IVECO 18-1804 CLASSE TFE Примечание. Всегда обращайтесь к руководству пользователя соответствующего транспортного средства, чтобы узнать рекомендованные для него класс вязкости и спецификации Типичные физические характеристики Параметры Метод испытаний Позиция Типичное значение Внешний вид — — Светлый и чистый Плотность при 15 °C ASTM D 4052 г/см3 0,858 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D 445 мм2/с (сСт) 12,0 Индекс вязкости ASTM D 2270 — 165 Температура воспламенения, COC ASTM D 92 °C >220 Общее щелочное число (TBN) ASTM D 2896 мгKOH/г 15 Прочность при сжатии в холодном состоянии -25 °C ASTM D5293 мПз 6 400 Температура застывания ASTM D97 °C -45 Все технические данные приводятся только в качестве справочных. Эти характеристики являются типовыми для текущего производства. Производство в будущем будет соответствовать спецификации PLI, но при этом возможны изменения в данных характеристиках.
    Какое мнение по маслу урания для 1HZ
