    • Машина: TLK 80 1hz 96г. мех лебедь.2 лока. мкпп. лопата дома.
    Здравствуйте,доброго времени суток други.
    Подскажите где искать..
    Мотор 1hz . Пробег около 200.000.
    Запуск на холодную хороший
    Запуск на горячую хороший
    Тяга хорошая,но была лучше.
    Расход топлива литров 15 может чуть более.
    До 17.
    Прогревочные хорошие.
    Вибраций нет.
    Машина летит. Звук прекрасный фыркающий,посторонних звуков нет. Ни с блока,ни с головки,фриз норма.
    В последнее время началось непонятное .
    Особенно на горячую,мотор под капотом как осиновый лист качается,но работает прекрасно.
    Если в салоне сидишь на холостых все хорошо,за исключением что ручка МКПП побалтыаается. Доводим газ по тахометру до 1200 и начинается колбасня. Мягкая не принужденная . Как будто один цилиндр отключили. Так продолжается до 2000 примерно. Руку на рычаг МКПП ложишь она прямо в разные стороны гуляет на оборотах.
    А мотор работает по звуку хорошо,ни чего не меняется.
    Подушки откручивал,норма вроде.
    Винт лапасти целые.
    В горки студаваться стал малехо, и чернота на подъёмах появилась.
    По ощущениям тяга есть,потенциал чувствуется.
    По прямой летит,черни нет.
    Насос попробовал чуть двинуть раньше,толку нет.грешу на форсунку,причем именно одну.
    Вообще их на работающем на холостых отключал по одиночке,эффект везде один и тот же. Все норма. А вот на оборотах все наоборот.
    Как вычислить форсунку которая возможно может подклинивает или давление упало?
    Может какие ещё версии есть.
    Всем спасибо за помощь.
    форсунки на стенд,а за ними и насос.
    все остальное трата времени и денег!
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Клапана когда последний раз регулировали? Попробуй винсом промыть, не поможет тогда дальше копай.
    Клапана регулировал. Впуск 20 .выпуск 40
    Сниму форсунки посмотрим
    Спасибо!
    На холодную кстати когда запустился мотор,дисбаланса нет. Много не погазуешь. Так же поднимаю до 1200-1300 более нет желания. Дисбаланса нет. Именно на горячую и особенно когда поездишь только есть.
    Выхлоп на холодную хороший. Вообще нет ни чего. Ни белого,ни синего,ни черного.
    Вроде как на форсунку похоже,как льет.
    Изменено пользователем юрий696
    Судя по описаниям все изменения наступают при прогреве. При этом меняются только положение автомата прогрева и плотность солярки.
    А расход и у меня такой же, но черного дыма нет, значит мотор сжигает все. А куда он все это девает? Хрен его знает.
    В двух словах,как лопасти на винте нет. Такое ощущение. Раньше то не было такого. Что случилось...
    Не так давно правда форсунки отдавал на проверку и регулировку.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    24 минуты назад, юрий696 сказал:
    до сьема форсунок-так же было ?
    Нет Андрей .не было.
    если не было-то наверное какая то связь заявленной неисправности с форсунками прослеживается.?
    :ohmy:
    надо их проверить.
    и правильность их установки в ГБ  .
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    Уверен что мастера форсунки правильно сделали? я теперь уже всем чудесам верю? Пены из обратки нет? может воздух в топливной системе? Если все норм и ты в это уверен, попробуй винсом промыть систему. мне помогало.
    Проверил форсунки. Зимой вроде норм было,летом начались чудеса.
    2 заклинитые, 4 подклинивают. Распыла нет ни какого.
    Попробовал 628 поставить , мотор затрещали весь.
    Буду ЗЕКСЕЛЬ 32 искать хороший .  Денсо говорят овно....
    На полностью горячую обороты падают? Если да,то тнвд в переборку
    У самого тоже самое было один в один
    Обороты не падают . 750 стабильно стоят.
    Ну может просадка буквально до 700 падает.жарко сегодня на улице.
    Просто сегодня к вечеру,запустил. Запуск "ключа боится". Но с этой колбасней ,что хуже стало сегодня к вечеру повторюсь ,оперативно снял и на стенд,остыть не успели... А там картина... Вот понять не могу. Машина летела сегодня днём, даже с этой колбасней,расход "не напугал" . Приемлемо. Но как увязать все это " выход распылителей- с неисправным допустим насосом" ?
    Денсо не говно.
    4 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Денсо не говно.
    Плюсану!
     Подделки под денсо много появилось вот народ и стал их материть!
    Надо покупать у проверенных поставщиков или самому знать как отличить!
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    напорные клапана новые поставь,был случай такой.
    Владимир можно поподробнее о этом, что то тоже думаю о этом. А тех языком выразить не могу.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Доброго дня всем.Случилось вчера тоже странное.Приехал в гараж,поставил машину на 5 минут.Завелся и началась сильная вибрация на холостых,руль невозможно держать и вся панель трясется..чуть добавляю оборотов и все выравнивается.какие обороты на холостом сложно сказать (нет тахометра)но по звуку вроде как и были.Стою на нейтралке выжимаю сцепление -вибрация чуть уменьшается,отпускаю(нагрузка на двигатель чуть добавляется)-опять увеличивается.потом двигатель прогревается сильнее(я так понимаю еще чуть падают обороты)и уже всегда сильная вибрация,чуть добавлюя газу и опять ровно все.что может быть?есть смысл смотреть подушки или это только топливная так резко?
