    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    3 часа назад, Bratt сказал:
    Доброго дня всем.Случилось вчера тоже странное.Приехал в гараж,поставил машину на 5 минут.Завелся и началась сильная вибрация на холостых,руль невозможно держать и вся панель трясется..чуть добавляю оборотов и все выравнивается.какие обороты на холостом сложно сказать (нет тахометра)но по звуку вроде как и были.Стою на нейтралке выжимаю сцепление -вибрация чуть уменьшается,отпускаю(нагрузка на двигатель чуть добавляется)-опять увеличивается.потом двигатель прогревается сильнее(я так понимаю еще чуть падают обороты)и уже всегда сильная вибрация,чуть добавлюя газу и опять ровно все.что может быть?есть смысл смотреть подушки или это только топливная так резко?
    Завидит ся на горячую и на холодную с первого пинка.Да забыл,двигатель 1НZ.
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Подушуки мотора и раздатки, завоздушивание топливной магистрали,
    7 часов назад, Bratt сказал:
    Посмотрите для начала. Это все случайно не после заправки произошло?
    10 часов назад, николай1983 сказал:
    Нет не заправлялся ,проехался по полю снежному,приехал к гаражу ,заглушил и потом завёлся с таким симптомом.подьехал на сто,сказали что вроде подушки все целые,похоже на дисбаланс чего-то сказали.
    • Машина: TlK 100.
    6 минут назад, Bratt сказал:
    было такое когда маховик подполил с сцепухой! при чем сцепление поменял на половину ушло!! второй раз снимал и маховик шлифовал! и все встало на место!! но у меня и при троганье дергалась машина..
    53 минуты назад, Morozz сказал:
    А как это можно проверить ,например маховик,коленвал,шкив коленвала?
    2 часа назад, Morozz сказал:
    Вот опять погнал на сто...сказали что будут скидывать коробку,скорее всего не в навесном а демпфер какой-то.
    • Машина: TLC 105
    У тебя там нет, кажись, никакого демпфера. Единственный демпфирующий узел, это пружины на ведомом диске.
    19 минут назад, D.I.K. сказал:
    Ну тогда если бы пружина то машина бы не тряслась с выжатым сцеплением.а так получается маховик или коленвал(но смущает что как-то резко).
    • Машина: TLC 105
    Ни в маховике ни в коленвалу нет демфера.
    1 час назад, D.I.K. сказал:
    Тогда дисбаланс чего может быть в этом моторе ?
    18 часов назад, николай1983 сказал:
    6 часов назад, Morozz сказал:
    3 часа назад, D.I.K. сказал:
    Мужики,всем спасибо что откликнулись...вроде починили..собирались уже скидывать коробку..откручивали карданы,не смогли снять,так как недавно их прошприцевали и шлецевая разошлась сильно,смазка не вышла через шлицевую.так вот на СТО открутили масленку,вышло избыточное давление смазки ,машина подсела сразу и ушла вибрация.Вот так вот бывает.Правда для себя пока так и не нашел линию взаимосвязи.
    Изменено пользователем Bratt
     Повезло. Честные мастера попались. А могли на приличные бабки развести и пару недель пургу гнать. Поставь парням пузырь!
    7 минут назад, Vladimir24 сказал:
    ну может быть..но как это взаимосвязанно-то?что бы это просто совпадением не было.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    17 минут назад, Bratt сказал:
    Видимо удлиненный смазкой кардан подпирал подушки (создав эффект их отсутствия) тоесть попрыгал по полю, согнало смазку, вот и трясло
    Изменено пользователем 10-й
    8 минут назад, 10-й сказал:
    Видимо удлиненный смазкой кардан подпирал подушки (создав эффект их отсутствия) вот и трясло
    Да может и так..получается он натянул подушки максимально растянув мотор+коробка+раздатка и мост который на раме,и у них не было амплитуды для демпфирования.
