Бегемот147
Панасоник CF 31
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
     Как определить есть эта функция или нет. И работает ли. В биосе поискал похожего не нашел. В диспетчере устройств нашел датчик местоположения, поставил галку. Образовался СОМ №5 4800 чего-то. Запустил програмку GPS вьювивер(не помню аглицкого написания), в общем ноут пыжится, цифры-буквы скачут и непонятно завершился процесс нет...
    Не пинать вообще первый раз подошел :)
    • Машина: Стирательная
    Не совсем понятен вопрос. Если цифры бегут, то какая то информация идёт. Что подключаешь и куда? Судя по всему USB хвост с GPS? Обычно по дефолту у эмуляторов COM портов скорость 9600, а не 4800, попробуй поменять на 9600, без контроля чётности.
    И если цифры бегут, то что в программах навигации? Ведь ради них весь замес?
    Они видят источник данных?
    @Бегемот147 Попробуй в какой-нибудь проге навигации(Озик, СасПланета и т.д.) в настройках ком порта gps назначить порт №5. Посмотри, найдет ли прога местоположение. Лучше на улице делать.
    • Машина: семь-восэм
    Винда то какая? 8? 10?
    Точно можно в БИОС посмотреть наличие ГПС на этом панасонике
    Винда 7. Прог никаких нету,ни ози ,ни сас :) . Свои собственные координаты ноут может определить без доп прог.? GPS всторенный.
    Тьфу блин. Встроенный GPS. планшет,чтоб его...
    Вытащил на балкон, процесс  вроде пошел.
    Из окна высовываешь (ноут :))- быстро спутники ищет.  Заносишь -кирдык процессу...
    Спутников маловато видит. Комп сильно древний? Но, сам модуль gps работает. Значит, можешь поставить навигационную прогу, какая нравится, подцепить её на пятый ком порт и использовать ноут для навигации. Как правило, в машине лучше ловит, чем в помещении. Только не прячь в машине ноут глубоко.
    Ну как древний-MK 4 поколение. CORE i5 3340, 2.7-3.3ггц, оперативка 8ггб, жесткий SSD 128мб. Х.з у нас на окнах еще пленка светоотражающая. Прям в окно суешь-зеленым 4-6 спутников, и синим которые видит но не использует-еще с десяток.
    Тут еще вот какая ересь нарисовалась-забил эти координаты в гугле-это в 50 км от меня. Чо за военная точность такая....
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    10 часов назад, Бегемот147 сказал:
    может координаты в несколько отличной системе вбиваешь в гугел, что скорее всего,
    а может и "военная точность" - наши службы некоторые объекты прикрывают от жпса сейчас в том числе и подменой координат.
    Всёж таки вражья система двойного назначения.
    • Машина: Tundra
    Система координат скорее всего разная, в доме жопорез работать не будет.
    1 час назад, VAD_Im сказал:
    Вот это похоже на правду. Работаю на ускорителе,охрана вояки-пулеметчики,но вродь ничего сектретного….
    А может кто проверить координаты, что на фото. Город мой в подписи.
    Не,похож глюк жпс-а на ноуте. Посмотрел координаты с регистратора с жпсом,(N 54.8780 E 37.2097) вбил в гугле-все ок-Протвино. А ноут уверен ,что в заповеднике в Алексине проживает :)
    Вытащу на прогулку -посмотрю,мож свежий воздух сосновый надобен.
    4 часа назад, Бегемот147 сказал:
    Смотри как бы твои прогулки не переместились в другое место и строго по распорядку.:russian_ru:
    3 часа назад, Бегемот147 сказал:
    ну так система отображения координат, что ты здесь приводишь и то, что на скрине с экрана - РАЗНЫЕ.
    (у рега с гуглом совпадают, а на планшете выставлена другая шкала)
    Помнится на одной стародавнишней форумной встрече на Оке народ всю ночь искал пропавших товарищей из-за такой фигни.
    23 часа назад, Бегемот147 сказал:
    На вот сломай себе мозг всеми этими элепсоидами/датумами/WGS84ми/Пулково42.... :ph34r2:, но это только так, для начала, азы так сказать.
    Всё он правильно показывает. Протвино, Заводской проезд.
    Изменено пользователем Serg1256
    Уже лучше. Километр где-то от меня. Таки куда девать координаты,что ноут выдает? Какая-то особая прога нужна?
    51 минуту назад, GANS72 сказал:
    Это точно не под пятничное пивко. :)
    5 минут назад, Бегемот147 сказал:
    Поставь любую прогу, которая работает с картами, натрави её на 5-й ком порт. Прога сама разберётся с системой координат.
    Например СасПланет. http://www.sasgis.org/
