    • Машина: Тойота Тундра Т 100
    .Под подушки вырезал из листа 4 мм круги (платформы),мерил и варил по месту,дальше штуцеры в магазинах для грузовиков тьма,в саму подушку вкрутил штуцер 12мм/14мм затем купил фитинг на 14 мм с отверстием под трубку диаметром 8 мм,сначала поставил пластиковые трубки на первом же выезде им пришел кирдык,поехал к установщикам ГБ и прикупил медну трубку 8 мм Кстати у них и обжимы под эти трубки купил копейки стоят зато сидеть развальцовывать не надо.Нижняя часть подушки сидит на металическом квадрате 100х100 мм так же по месту отмерял обрезал потом опять отмерял нижн часть квадрата приварил к мосту наглухо,верхняя платформа приварена частично к раме частично на место отбойника.Если интерес сохранился то зафотка с разных ракурсов и выложу
    Изменено пользователем Atik
    ну вот попробовал еще пофоткать верхняя часть post-52036-0-46454100-1428436730_thumb.jpg,нижняя часть post-52036-0-36126300-1428436796_thumb.jpg
    Теперь тройник post-52036-0-92800500-1428437189_thumb.jpg кран подкачки post-52036-0-26465700-1428437502_thumb.jpg
    Колесья post-52036-0-67374200-1428437786_thumb.jpgpost-52036-0-64924100-1428437806_thumb.jpg
    • Машина: LC100 турбо
    ну вот попробовал еще пофоткать верхняя часть attachicon.gif20150408_004026.jpg,нижняя часть attachicon.gif20150408_004019.jpg
    Теперь понятно, сверху просто к раме приварено? Не гуманно.
    А раскачка это бильштайн изначально дохлый. Поставь назад например от 80ки. У меня стоят от 60ки сзади. Всё лучше чем бильштайн.
    По другому то ни как  :rolleyes: С амортами понятно менять однозначно :ok:
    Американцы продают комплекты болт-он. То есть без сварки.
    не хочу болты :stop: привык все капитально и с запасом прочности.
    • Машина: toyota tundra
    Вот самый дешёвый нашёл:http://www.truckspring.com/products/Firestone-Ride-Rite-Air-Spring-Kit-Rear__2245.aspx
    А вот это правильно!
    • Машина: tundra
    Ну если что я выше писал на зад отлично встали 60ошные KYB 845001 Skorched. Только втулку вставить в сайлент от ВАЗ задней подвески распорную. Ее одну как раз распилить на два аморта. Удачи!
    разлифтовал все обратно. с лифтом стала настолько дубовая подвеска, что через пару дней решил отказаться от этой затеи. (если кому надо - лифт комплект остался ,)
     а резину 285-75-16 без лифтов никак не всунуть подрезкой края бампера и арок например? визуально вроде лезет, только вылет надо 0 чтобы об рычаг не терлось..
    Диски 0, уголок пластика на бампере порезать. Брызговик демонтаж. Проставка 1 см или если Скорчи для прадо то хватит 5 мм проставки.
    • Машина: tundra
    да, скорчи.а проставку если порезать от лифт комплекта (вырезать середину) как раз 2 шт по 5 мм выйдет. спс)
    Коллеги вопрос такой передние аморты каяба какие лучше,читал читал так и не пришел не к однозначному выводу,а задние аморты от 80 ки ? чем они лучше каябы,второе я малеха подлифтован что с переди зад тоже :rolleyes:
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Траблы с передним приводом. Мигает лампа на кнопке 4HI. До этого пару дней назад в грязюке долго включался полный привод, а после очень долго выключался, пришлось пилить по асфальту с передком километров 30. Подозреваю что закис актуатор в переднем редукторе или что-то с проводкой, так-как на кочках бывает мигают и 4HI и 4LO. У кого может было что подобное? Ранее привод включался-выключался в течение 10- 15 секунд - минуты.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    задай вопрос в теме про мультимод в ветке 90прадиков 185 сурфов, или почитай, там много хорошей инфы есть.
    Может это и не в мосту а на раздатке актюатор закисает.
    Полный привод мгновенно у меня включается и выключается во время движения. Если начать когда стоишь то может не включится до начала движения.
    Изменено пользователем Карбофоs
    У меня иногда требуется сдать назад чуть, чтоб отключить полный. Но исключительно после серьёзной мясорубки в грязи.
    проверю оба актуатора.
    причем тут мультимод, у нас парттайм.
