    • Машина: LC100 турбо
    По скольку теперь появился объект для улучшения, Тундра то есть то её начал улучшать. Родная магнитола с американской сеткой частот принимала половину радиостанций, СиДи вообще не работал, кстати там 6и дисковый ченджер в 1 дин корпусе был а усилок отдельным блоком. Динамики в дверях 16 см стандартнные широкополосники серии ЕА (мацушита), в предних картах дверей ещё пищалки пластиковые через кондёр 1.8 неполярный подключены к передним ШП динам и это всё.
    Баса нет вообще, середины завались. Верхи резкие. Радио особенно АМ отлично слышно ))) Передний дин один от воды слегка размок видимо и перекошен. Снял померить и вот первая проблема, обычные 16,5 см, 140 по посадке а вот глубина только 50 мм и всё. Дальше направляющяя стекла. И это с учётом того что дин стоит на подиуме уже blink.gifКак выяснилось при прочёсывании инета такой глубиной обладают или дешёвые дины или с обращённой магнитной системой, то есть дорогие) Продавцы на мой вопрос о нормальных динамиках с такой глубиной разводили руками. Есть япония бюджетная, альпайн, пионер. А приличные от 6-7 см глубины. Ходил по гробушке, мучал продавцов но нашёл. На жабу пришлось наступить после прослушивания пары динов DLS RS6N Referens серии);
    Всё как душе угодно, бумага, шёлк, звук и посадка 50 мм applaude.gifapplaude.gifapplaude.gifИнсталяция прошла успешно, 4 листа вибры, два листа шумки, всё в штатные места, резать ничего не пришлось. Разыгрываются пока, но потенциал заметен. Тестовый диск, слышу от 20 герцblink.gifblink.gifblink.gif, и дома то таких НЧ не слышно. Бас офигительный, ничего не хрипит даже ели свап тон гонять. Резонанс кузова - акустики где то 63 герца. Терпимо вполне. Верх и середина естественно в порядке, нежно но чётко. Особенно СиДи радуют. Не знал что от динов без саба бывает такой бас.Странно немного что при указаной чуйке в 92 на самом деле они естественно тише чем подные ШП при одинаковой подводимой мощности. Тыловые заводские пришлось что бы они баланс на себя не перетягивали убрать на треть фейдером. По ощущениям реальная чуйка 89-90.
    Ах да забыл про голову, JVC 2DIn съёмная панель.
    kw-av50_ee.jpgРаботает нормально, звук обычный. Руские названия читает. Айпод принимает и управляет. Флешка на кабеле, в бардачке у меня, не торчит из морды. Экран яркий и чёткий.Поставил в штатное место механически дырка в дырку прикрутилось а по электрике сделал из старого радио из тойоты переходник. Да простят меня тойотоводы. Я так всегда делаю, вырезаю кусок печатки из старого радио с разъёмом, выпаиваю его и дома делаю переходник магнитола-штатная проводка.
    • Машина: Велосипеды )
    хехехе, вот же ж. Пикап купил, сразу же с музыки начал :D дальше выхлоп хром наверх)
    Я с подвески и резины начал но об этом уже писал в другом месте) А вот как только поборю EMS которое уже в два раза дольше мои амортики по Москве возит чем они из штатов ехали так и об этом напишу)
    • Машина: TOYOTA
    Почему на форуме нет раздела Тундра и проч?)) Наверное это не ТЛК)))))
    А,уже приехали? ну смотри, не так уж и долго на самом деле. ЕМС да, проще у них на складе забирать)_
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    во во!!!!! согласен!!!! нас на тундрах и ёлках хоть и немного,но мы есть!!!!!надо бы нам ветку создать.....
    не надо!будете дразниться :bee:
    Так и сделал, забрал там где нельзя - на складе) Конечно это позор нашей почты, мотрите лог, сколько по штатам шло из Сан-Диего и сколько по Москве
    24.05.2012 12:19
    Соединенные Штаты Америки 92120Приём25.05.2012 22:15
    Соединенные Штаты Америки USLAXAПрибытие в ММПО25.05.2012 22:15
    Соединенные Штаты Америки USLAXAЭкспорт31.05.2012 20:54104010Москва EMSИмпорт31.05.2012 22:53104010Москва EMSПередано таможне31.05.2012 23:40104010Москва EMSТаможенное оформление завершено , Выпущено таможней03.06.2012 20:43104010Москва EMSПокинуло место международного обмена05.06.2012 01:43102004Москва-Казанский вокзал ПЖДП цех-3Покинуло сортировочный центр06.06.2012 06:15130100Москва EMS СЦСортировка06.06.2012 07:21130100Москва EMS СЦПрибыло в место вручения07.06.2012 02:16130100Москва EMS СЦНеудачная попытка вручения, По техническим причинам
    Итак комплект из четырёх амортов Бильштайн 5100, передние с возможностью сдлать лифт от 0 до +2.5 дюйма, а задние написано до +1 и дополнительные чехлы на передние аморты(не идут в коплекте, отдельно попросил) с всеми резинкакми и чашками стоит в штатах
    350$ (100 пердние и 75 задние) и доставка 163$
    Итак за две недели и 513$ списаных с моей карты Сбербанка имеем комплект амортов. Фотки будут но позже.
    DLS хорошие, этих устриц я на Цефиро с удовольствием уже несколько лет ем. :ok: Бас от саба - это не музыка; аудиофилы сабов не ставят.
    Прикольно такая тема смотрится среди тем о свапах моторов :)
    Мне то что свапить, у меня и так 2UZ-FE стоит) Будем подвеску делать.
    акустика хорошая, а вот сидюшка под них не очень подходит, настройке маловато.
    фото давай
    • Машина: T4R GRN215 08
    Проверьте гайки, что на штоки накручиваются, которые в комплекте к амортам. У меня вышло так что резьба на штоках мериканская дюймовая, а гайки в комплекте обычные метрические :ph34r:
    ЗЫ Ну и задние коротковаты для лифта, так все пишут... Поэтому на раннер я их не стал брать, взял штатные задние амо от 100-ки, для раннера как раз по жесткости нормуль.
    Пока задние поставил. По длине они в точности как оригинал( лифт сзади 4 см, проехался вроде нормуль, не слышно звука удара при отбое. Зад стал чуть поровнее идти. Они совсем не жесткие, чуть жестче оригинала. И судя по весу 9.900 с упаковкой четыре из алюминия. Во общем с задом нормуль, теперь нужно понять на сколько перед ставить. В самое верхнее положение? То которое 2,5 Дюма лифт, или это много?
    судя по комплектам американским:у них почему-то разница в лифте перед-зад 1 дюйм. причём назад лифт меньше ставится. поэтому думаю правильнее всего максимальный 2,5 дюйма вперёд поставить.
    Изменено пользователем flayer
    Фотки, с линейкой вдруг кому то пригодится размеры
    Изменено пользователем Карбофоs
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    и я такие хочу.Скиньте ссылочку.
    У нас барыги по5000 продают
    Изменено пользователем user383
    Что по 5000 продают? Одну переднюю стойку? Так она 150$ стоит и доставка 160 за 4 амотра, так что 5000 ещё не дорого)
    http://downsouthmotorsports.com/
    Перднии поставили на уровень 3 от нормального, по инструкции лифт 2 дюйма, получилось 6 см. Самое то) Последнее положение чашки оставит возможность в будующем поставить лебёдку)
    По движению, пропала раскачка, не жёстко. Так в моём понимании должен ехать гражданский комфотный авто. На лежачих полицаях тише)
    Я пока очень доволен покупкой. Кстати опасения про алюминиевый корпус не потвердились, магнит отлично магнитится, просто кажутся лёгкими.
