    • Машина: Тойота Тундра
    Похоже заправка дизелем не прошла даром. Горят две ошибки Р0420 Р0430. Надо ставить обманки, есть механические и электронные, мнения разошлись. Может кто ставил?
    • Машина: LC100 турбо
    Не надо ставить обманки. Поставь новые лямбды. Хоть Денсовские.
    Шпионское фото Тундры на 35 колесах.
    Отлично, а теперь рассказывай, как сделал.
    Сегодня подогнали крепеж переднего бампера и поставили его. Задний будем силовой под лебедку делать после НГ, родной пока так поставлю назад, без подгонки под лифт. Итого имеем по подвеске комплект америкосовских проставок, если верить пендосам то дают 3 дюйма перед и 2 дюйма зад, но с учетом переднего бампера ARB и лебедки реально до 3 дюймов далеко, так же сзади стоят пневмобаллоны вражеские с ebay и теперь еще наш советский боди-лифт 6 см. С резиной 315х75R16 на дисках R16 J8 ET -11 при острых поворотах задевает за раму, нужно или механически ограничить радиус поворота или поставить диски с вылетом -25 -30, но тогда нужно будет чуть доампутировать углы брызговиков, что не является проблемой. Фото.
    Изменено пользователем SASH
    Горловину топливного бака удлиняли? Кузов, как поднимали?
    Горловину удлинили на величину лифта 6 см вставкой из нержавеющей трубы. Кузов на проставках капролоновых и трубах прямоугольного сечения, на фото видно.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Всегда пожалуйста. Также перенесли радиатор на величину лифта, крепления бачка гур, удлинили рулевое.
    А чЕта шноркель не так стоИт, не делают для нее ?
    Соточный мы ставим. У меня вроде ничего встал...
    у меня тоже от 100ки но коротыш, такой достался уже установленный. Хочу на такой как у тебя поменять.
    • Машина: toyota tundra
    Кстати про лямбды.
    Кто-нибудь ставил денсовские универсальные, там где контакты самому соединять надо? Как они отрабатывают?
    Так же как и родные. Это одно и тоже. Тот же завод делает, только без разъёма.
    это я понимаю, а личный опыт есть?
    Есть
    Отлично, спасибо. А то уж слишком большая разница в цене.
    • Машина: Тундра 1
    У меня ошибки 0420 и 0430 периодически появляются. Появляются чаще всего при движении с постоянной скоростью через некоторое время. Это говорит о умирании лямбд? Их замена может положительно сказаться на расходе топлива?
    Нужна диагностика. Можно и в движении посмотреть.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    Приветствую всех. думаю эта тема наиболее посещаемая.  Давно загорелся идеей купить тундру, первого поколения. Вчера приобрел...
    до этого были пикапы поменьше.
    Прощу совета у бывалых, всегда занимался крузаками, что и как делать- знаю,  но дабы не наступать на одни и те же грабли...
    прощу помощи в выборе подвески и хотелось бы силовик поставить.
    Общая концепция такая:
    автомобиль для перевозки грузов по любым покрытиям(пневма?), возможность покрывать большие расстояния с комфортом. Сам -рыбак, бездорожье будет не сильное, думаю лебеди на 9.5 будет достаточно, чтобы не перегружать морду...
    колеса хотелось бы 33", думаю АТ вполне подойдут...
    я так понимаю нужен лифт подвески +2".
    на данный момент - вся подвеска мертва...
    буду менять почти все, а возможно и все...
    подскажите куда бежать за детальками? или может кто сможет помочь с элементами подвески?
    буду рад любым мнениям и советам.
    заранее спасибо.
    Изменено пользователем SveN
