     Зыыы,ТС что там с мотором???)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 2LT, МКПП
    В 21.08.2018 в 13:27, ART SSS сказал:
    Увлекся чтением и забыл про мотор)))))
    а на самом деле времени не было заняться, вроде на завтра получается сбежать с работы и вытащить поршня, если получится то вечером выложу доп фото и инфу в тему
    В общем вскрыл блок, пережевало вкладыши на 3 шатуне. Поршня с номером 13101-54030, это поршня с дорестайлового мотора. В запасе лежит блок ЛТЕ, сниму оттуда колено и шатуны и поставлю в свой блок. Кто может подсказать блоки дорестайл и рестайлинг отличаются друг от друга?
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    У меня был дорестайловый 2лт, поршня в нем стояли не такие, но он достался мне после капиталки от моего товарища. Какие до этого поршня стояли там, не интересовался.
    По поводу разницы блоков, могу одно сказать, ГБЦ у них точно разные :rolleyes:
    16 часов назад, sergio-tt@bk.ru сказал:
    ГБЦ понятно))) а вот размеры колена, диаметр поршня
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    блоки разные.
    колена одинаковые только если с турбового дорестайла, и нужно ставить свою шестерню на привод маслонасоса (они разные).
    поршня диаметр одинаковый а остальные размеры тоже отличаются от рестайла
    13 минут назад, AsterSE сказал:
    57 минут назад, llyrdim сказал:
    блоки разные.
     а чем они отличаются? просто у меня есть блок 2LTE 94года с коленом, шатунами, лобовиной с насосом, маслоохладитель, но сам блок там убитый (ржавый что пздц). вот я и думал взять колено с шатунами, может быть лобовину и поставить на свой блок
    Изменено пользователем AsterSE
    1 час назад, AsterSE сказал:
    у тебя двигатель дорестайл? Гбц с коромыслами клапана?
    1 час назад, llyrdim сказал:
    Нет! ГБЦ рестайловая без коромысел!. от дорестайла только поршни почему то, ну и может сам блок (не могу сказать точно, т.к. не знаю чем они отличаются)
    15 минут назад, AsterSE сказал:
    Блок дорестал не встанет гбц без коромысел.
    поршни точили высоту поэтому они у тебя такие.
    поршни по высоте отличаются дорестайл и рестайл.
    тогда можешь смело все переставлять с донора,все подойдет
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Самый первый 2L-TE в мире. Насос другой конструкции. Однако поршни вполне себе "классические".
    Так же для тойоты характерны логотипы на нижних частях бобышек. На одной тойота, а на второй - производитель. Обычно это фирма ART..
    800px-1982_Toyota_2L-TE_Type_engine_rear
    верхний рестайл,низ дорестайл
