Макесус
Что за контакт +BG на ЭБУД ?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Приветствую!
    В общем, перепиновывая разъемы эбуд с 2лте под 1кзте, встретился  контактом +BG. по казетовским схемам этот провод идет впаралель с +B и +BF. Ну я его так и перетащил с одого разъема в другой, вместе с остальными, чьи аббривиатуры совпадали. В результате двиатель заводится но не глохнет.
    В результате всяких прозвонок и замеров выяснил что этот +BG, на самом деле идет, на 2лте в параллель с IGSW. То-есть После замка зажигания от провода, который далее следует на предохранитель IGN отделяются еще два. Они и есть IGSW и +BG.
    Отцепил последний от эбуд и всё стало заводиться и глохнуть когда надо. Но ЭБУД подает + на пустое место, где должен стоять +BF. Оттуда кстати и косяк был. Я глушил мотор, но на IGSW оставался плюс из-за +BG, и мозги думали что я не отключал замок зажигания...
    Так вот теперь сижу и репу чешу, нафига мозги подают плюс на этот пин, когда по схеме он должен подаваться с Главного реле после включения... И почему на прошлом моторое было иначе? А еще, чего я лишился оставив этот пин без положенного(по схеме ) питания...
    За что этот +BG вообще отвечает?
    • Машина: Hilux Surf KZN130
    ПРиветствую, это +12В питание ЭБУ с контакта реле ECD
    Ага... Значит какая то инфа есть. А это верно для 1кзте или 2лте?
    Странно всё это... зачем то на +BG тащить плюс, когда он сам питание дает... Не понятно.
