    • Машина: TLC FZJ-80
    Подскажите, плиз, цапфа под электрохаб и меххаб геометрически взаимозаменяемы? Электрическую составляющую, естественно, в расчет не берем. Иными словами можно ли вместо родной цапфы(электрической) поставить, скажем, Иж-Техно и оставить электрохаб с родной ступицей (короткой), электроначинку хаба ликвидировать?
    Это только часть ответов поиска по слову "электрохаб" в "Этом форуме"...
    Спасибо! Как-то я поисковый запрос неправильно формировал :(
    • Машина: TLC73 95', Renault Trafic II, Hyundai IX35, KTM 690 Enduro R
    В 22.08.2018 в 04:42, lexa38RUS сказал:
    Подходят, я месяц назад себе ставил ИЖ-техно. Там необходимо расширить пропил для стопора в кольце щёточной втулки и заглушить канавку в поворотном кулаке под проводку (я выточил из алюминия). Так же учти что ИЖ-техно приходят с латунными втулками, но без сальника 90310-33001, заказывай заранее.
    1 час назад, Motostars сказал:
    Если электро хаб не  работает , то сальник не  нужен .
    Ну  блин .  Герметик там  нормально все  закрывает.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Не спорю, но дополнительная преграда от проникновения воды из хаба в шрус не помешает
    16 часов назад, Motostars сказал:
    Сальник там  совсе мне  для  этого . Сальник  отделяет щеточный  узел хаба от смазки  шруса.  В  авто с  мех хабами  или  заглушками такого сальника  нет
    22 часа назад, Motostars сказал:
    Спасибо, гайку оставил родную? те, что ИЖ-Техно шлет, не стал ставить?
    21 час назад, AZIAT сказал:
    А внешний сальник ступицы, который по гайке скользит, тоже не нужен?
    1 минуту назад, lexa38RUS сказал:
    Ну  если хаб не работает , то да , но я  бы оставил , обьем  корпуса  хаба  все  таки  большой  , не  зачем  туда смазке  вываливаться .
    • Машина: KZJ78
    Поделитесь ссылкой на Иж-техно?
    • Машина: KZJ78
    Собираюсь перебрать ступичные узлы, одна цапфа проедена, очень заинтересовала продукция Иж-техно  - цапфы и их гайки. Машина kzj78 с поставленными хабами от тоунайса вроде. Для ремонта буду выезжать из тайги в Хабаровск. Попытаюсь найти в нем продукцию Иж-техно. В чем вопрос: взаимозаменяемые ли цапфы по размерам, т. е. без учета отличий для электровключения от семидесятки и от восьмидесяти? Здесь в форуме видел информацию, что ставят на наши машины восимидесяточные цапфы. Но в каталоге Иж-техно они идут разными позициями. Спрашиваю для того, чтобы рассмотреть возможность поставить новые от восьмидесятки типа Sat , если Иж-техновских в Хабаровске не не найду. Если заказывать по почте из Иж-техно, могу не уложиться по времени.
    • Машина: семь-восэм
    иж техно в хабаре наверное не продаются...
    Когда я пару раз пихал 80-шные цапфы в кулак 78, оба раза они не лезли...
    Цапфы от 80ки короче по длине, не подойдут....
    • Машина: Land Cruiser 71
    В ‎23‎.‎08‎.‎2018 в 18:21, Motostars сказал:
    Очень подозрительная бронзовая втулка, без проточек под смазку.
    • Машина: KZJ78
    Поставил я новые цапфы SAT от механики 43401-60060. Так вот, просто перейти на обычное крепление из набора упорная шайба-гайка-ромашка-гайка не получилось, так как упорная шайба не проходит по диаметру дальше конца резьбы, а одна из моих родных гаек лишилась резьбы. Пришлось из внутренней обоймы наружного старого подшипника делать дистанционную шайбу при помощи болгарки и наждака. На вторую сторону также сточил старую родную гайку.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    можете по гайке подробнее отписаться: родная иж техно подходит на 78 прадо или нет? что и где пропиливать?
