snoopy
пропало питание на ТНВД
    • Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE
    Здравствуйте всем!
    Предистория проблемы такая: на ходу заглох двигатель, т.е. ехал, ехал и здох. Притащили в гараж, проверил все вставки, реле и предохранители - все в порядке.
    Полез мерять напряжение на электроклапан на насосе - черный провод - 12,5В, красный провод - 4.5В.
    Поменял блок управления на рабочий - то же самое. На выходе из блока управления на электроклапан напряжение такое же. Нашёл схему на распиновку ЭБУ, начал прозванивать каждый проводок на фишках блока управления.
    Выяснилось следующее: при снятой фишке на 26 пинов питание на провод, идущий от реле SPV на ЭБУ 0.2-0.3 вольта, на вставленной то же самое.
    Вытащил провод из фишки, питание на нем было 12 вольт, вставил его отдельно от фишки в ЭБУ - появилось напряжение на выходе из блока управления на клапан насоса - 10.5 вольт.
    Пошел по электрикам - говорят где-то коротыш или че-то забирает нагрузку, подцепи туда лампочку. Перед тем как проверять, разобрал косу, идущюю под крыло, увидел, что провод, идущий от реле SPV делится на три провода, прозвонил их от развилки - лампочка светит так же, как на аккумуляторе. Запитал провод от развилки через лампочку на провод, который входит в блок управления - резко упало свечение лампочки (светит наполовину).
    Вопрос такой - куда копать дальше?
    • Машина: тойота сурф
    в свое время было такое-под воздушным фильтром перетерлись провода-посмотри там
    весь прикол, что провода под капотом целые, проверил и вольтметром и лампочкой.
    • Машина: семь-восэм
    В 24.08.2018 в 10:03, snoopy сказал:
    Или изучать самому схему в н и м а т е л ь н о  или искать нормального автоэлектрика.
    Кстати по симптомам, просто заклинил клапан)),
    народ, подскажите распиновку двух больших разъемов (серый и белый) за мозгами, а то у меня при подаче питания с двух разных проводов из-под косы в крыле питание идет на одну и ту же лапку серого разъема и начинает трещать реле справа, какое сказать не могу, вторых рук нет, возможно главное.
    клапан не заклинил, ему питания и тока не хватает для сработки, на него питание шло 4.5 вольта, а ему этого мало, у него должно быть 10.5 вольт. у меня сгорали вставки на 80 ампер, было то же самое, при сгоревшей вставке питание на клапан падает ровно на половину и машина перестает заводиться.
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Лампочка аккумулятора горит на панели когда зажигание включаешь?
    Иллюминация вся работает, все лампочки горят. Просто питание на электроклапан насоса уполовинилось. Перелопалил всю проводку под капотом, убрал
    все хвосты под машиной, у меня там кое-где фишки наполовину были оборваны. Снял торпеду и добрался до основной косы, визуально вроде всё в норме.
    Есть правда сомнения, что не всю сигналку ампутировал, там где-то был датчик запрета запуска, может он мозг выносит, сигналка стояла томагавк.
    Пока все пришлось заморозить, у нас морозы стоят -30.
