    • Машина: тоета сурф130 2лте
    2 часа назад, tankist101 сказал:
    Так это нового образца мотор. Мне в низкую головку дорестайла такие не полезут.
    У меня они гдето на витков 7 стояли недоконца вкручины
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
    14.06.2019 в 21:09, pasha525i сказал:
    Так а систему накала не менял? Или поменял на КЗтную тоже? Или вообще кнопку поставил?
    9 часов назад, tankist101 сказал:
    Кнопка стояла я ей только в морозы пользовался,а так второе реле гдето через пару секунд срабатовало)
    11.06.2019 в 14:00, pasha525i сказал:
    НКТ "замечательные" свечки, кстати. недели не отработали на ниссане ларго. три полностью взорвались, четвертая присмерти.
    18.06.2019 в 09:05, kasper-dp сказал:
    На паджерике стоят лет 6 уже на сюрфе почти год обе машины каждый день заводятса и ездиют)))
    3 часа назад, pasha525i сказал:
    на сюрфе почти год
    странно. опыт большинства одноклубников говорит о том, что ни один заменитель не работает.
    вот они, красотки:
    • Машина: Hilux Surf 130
    И у меня вопросик: от 80А предохранителя силовой провод пошёл на реле 1ой ступени, на нём пост.+12В, далее от реле второй силовой пошёл на планку свечей(у него тоже +12В). Вопрос: при вкл.второго реле(на нём +12В, а уходит на резистор тоже +12???
    Уходит с обоих реле 12в, просто после отключения первого реле, второе догревает свечи путем того, что через резистор на них подаётся половинное напряжение.
    • Машина: семь-восэм
    20.06.2019 в 20:14, kasper-dp сказал:
    вот они, красотки:
    Ни разу не видел таких намалёваных свечей HKT. Явная подделка.
    30.09.2019 в 16:22, tankist101 сказал:
    у меня на планку от первого реле уходит УЖЕ 10.4v, на планке уже 9.7v....как быть? Кидал провод напрямую от реле до планки, тоже 9.7v на остатке...Следовательно 9.7v никак не смогут прогреть 11v свечи. От реле +12v должно выходить? и уже на шине будет потеря мощности, или уже от реле пойдёт потеря???
    Либо хана реле первой ступени....либо свечи надо 7v...
    Все верно, падение напряжения в любом случае будет. Без этого никак. У меня на Сурфе с 6ти вольтовым свечами с первой ступенью подаётся до 8,5В, на второй подавалось около 4,5-5В.
    03.10.2019 в 01:59, ral777 сказал:
    искать нужно не напряжение, а его падение. замерь падение напряжения и увидишь где оно теряется. участки:
    1) +АКБ-вход предохранителя.
    2) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
    3) выход предохранителя-реле
    4) РЕЛЕ
    5) выход реле-клема шины свечей.
    6) клема шины свечей - свеча.
    скорее всего падение ты найдешь больше всего на предохранителе китайском.
    ну и провод можно новый прокинуть, квадратов на 6+, а еще я его кинул с клемы стартера, укоротив в несколько раз. а было через всю подкапотку от блока предохранителей.
    Изменено пользователем kasper-dp
    у меня на шине теперь ~11в. меньше вольта-полутора потерять никак не получается при таком токе.
    01.10.2019 в 09:20, stass_03 сказал:
    Явная подделка.
    вполне вероятно)
    15.10.2019 в 05:23, kasper-dp сказал:
    2) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
    4) РЕЛЕ
    5!!!! даже кидал провод напрямую от реле до шины...
    Изменено пользователем ral777
    • Машина: Тоета
    Приветствую! Проблема такая 130сурф, 2лт мотор был электронный переделал на мех на обоих релюхах вольтаж 06в даже не щёлкает ни одна реле принудительно подаю плюс реле замыкается и на свечном проводе то же 06в на приборке тишина пред 80рабочий, может что с компом надо сделать? Кто что подскажет спасибо.
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Вопрос, а мозг снял при переделке? У электронных всё в одном блоке, а у механических, есть блок управления нагрева свечей. На катушку реле напрямую приходит плюс, управление идёт минусом через блок...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Были свечи и 6 вольтовые. Я их видел только в магазине. И читал что такие моторы были. По сути вопроса. Если мозги остались от лте, то сигнал поступает на вкл и удержание, от них. На свечи идут толстые провода пройдись по ним. Возможно! Куда-то приведут.  Вся силовая проводка под капотом, в салон идут только управляющие.Если лень копаться, проложи до реле новый не тоньше 8 квадратов. И проверь по новой, машины не молоды, может быть уже что угодно. Но вопрос решай. Потеря большая, куда утекает, надо устранить. Где-то что-то греется.
    Изменено пользователем олег71
    22 часа назад, андроиваха сказал:
    Свечу выкрути, на ней сбоку напряжение обычно пишут. Если 12В просто сделай включение через тумблер.
    Если 7В то либо 2х ступенчатую схему восстанавливать, либо свечи менять на 12В и см. выше.
    • Машина: Тоета
    23 часа назад, Marat Gamb сказал:
