    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    всем привет ! недавно стал владельцем сотки , вылезло пару вопросов эксплуатационных,
    первый а ПТФ задние есть?  или это только у меня нет, может кнопочка какая хитрая или я дурак) мне както без задних птф не комфортно себя чую на трассе в туман
    второй  лампочка аварийного давления масла это где? внизу красная лейка или на стрелочном приборе давления масла в двс  может точка красная должна гореть? просто у меня вообще ничего не горит при включении зажигания
    владельцы соток подскажите... сильно не пинайте)))
    1 час назад, серж2 сказал:
    ее  нет
    вроде нет ничего
    • Машина: 80
    так на приборке есть же шкала со стрелкой по давлению масла
    Да в том то и дело , если б не было стрелочного прибора то однозначно должна лейка красная  загоратся  , а тут по логике внизу стрелочного прибора должен красный сигнализатор быть , ну типа нет давления и он загорается , а как без него? Это сигнал аварийного давления т.е. отсутствия давления.
    Это и смущает.
    ПТФ задний только на арабах(с калиткой) нету? Можно как-то штатно доукомплектовать , ну типа на американских или европейских сотках же должны быть задние птф, вот докупить и поставить?
    Зачем  тебе  этот сигнал ?  Он если на ходу  загорелся ,  то мотору уже  хана , ты и  без лампы  это увидишь .
    Стрелки достаточно  и она , кстати , более  информативна , тк как можно увидеть проблему  до , а не после .
    Куда ? Места  нет же .  И запаской  все  закрыто.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    с этим не поспоришь) я как то раньше и не замечал, что может быть иначе. привык должен быть , значит должен. поэтому и поднял вопрос.
    с отсутствием заднего ПТФ -это конечно нехорошо, надо подумать. может есть какой вариант? ну не советсткий же снизу к бамперу вешать?
    3 часа назад, серж2 сказал:
    Можно в отсек габарита вставить лампу мощнее , но это не совсем правильно. Можно в бампрер вместо одного катафота врезать птф.
    Можно на задней двери внутри повесить птф.
    Можно продать калитку и борта и купить от европейца и сделать все по штатному.
    На а че ? )))
    Можно пооомедленей, я зааписываю(с)
    Андрей , спасибо за советы .буду думать
    продолжу, если никто не против) на арабах в оба б\бака можно залесть из салона или только снимать?
    хотел к зиме обработать растстопом  снизу всё- деталям гидры ничего не будет, зная как растстоп портит резинки, может перед обработкой чтото накрыть, завернуть целофаном?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    ПТФ в бампер
    32 минуты назад, серж2 сказал:
    Не  знаю . я  не лазил .
    https://www.drive2.ru/l/7008942/
     скоро буду  повторять .
    16 минут назад, swyazist сказал:
    ПТФ в бампер
    Номер для заказа есть или ссылка ?
    • Машина: Land Cruiser 100
    32 минуты назад, dvladimir сказал:
    Спасибо .
    Интересно , их в  тумане  видно или  это чиста перед девками рисануться ?
    видел установленные на машине.
    явно ярче габаритов.
    правда в ясную погоду, хз как в туман
    светятся очень ярко (эффективность как у ДХО) . У себя пригасил резистором для продления срока работоспособности.
    @swyazist
    А  подключал куда ?
    к передним
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    18 часов назад, swyazist сказал:
    ПТФ в бампер
    Извиняюсь, но это редкостное китайское г..но. У меня через полгода начали моргать, затем тухнуть диоды. И выглядит вживую не так красиво, как на картинке, а откровенной китайщиной. В общем, выкинул нахрен и поставил обычные штатные катафотики.
    А этой светящейся шляпы полнО на Фарпосте, Али и у китов на рынках.
    поставь КРЕНку на 11,5-11,7В никогда не сгорят
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    во второй бак можно залезть из багажника, да и только чтобы увидеть - нечего. я менял крышку(на чем весит насос) на  2-ом баке от насоса к распределителю , тк сгнили трубки и бензин выливался наружу. пришлось снимать бак. датчик топлива и насос в 2-х отдельных отверстиях. в главный бензобак можно подлездь из салона, слева сзади под сиденьем находиться тех отверстие. я снимал сиденье. но по моему можно и не снимать.
    И так же посмотри на год машины и на задние гидравличесике стойки(аммортизаторы). на стойках приварены защитные кожухи, под них попадает грязь с дороги и под ними гниет сильно. проверено лично. 1 стойку пробило на яме, увидел только с утра когда жепа упала, через год лопнула 2-я стояка сама по себе, в ямы не попадал, просто приехал вечером, а через 2-а дня сигнализация срабатывала несколько раз) а вокруг машины некого) оказалось что машина постепенно подала на жепу. меняются они долго и муторно, если не откручиваются болты - режут сверху кузов.
    Изменено пользователем r34
