    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    14 часов назад, swyazist сказал:
    поставь КРЕНку на 11,5-11,7В никогда не сгорят
    Если б хотел опять такие поставить, по внедрил бы КРЕНку. Но основная причина, по которой отказался от них - отвратительнейший, колхозный вид с ними (когда горят).
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    18 часов назад, r34 сказал:
    во второй бак можно залезть из багажника, да и только чтобы увидеть - нечего.
    можно вот это предложение  разжувать подоходчевей, а то я не могу понять.)
    @r34 у тебя случаем не на механике сотка, а то у меня по сцеплению тоже вопросик имеется)?
    Изменено пользователем серж2
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    у меня АКПП)
    про 2-й бак.
    если поднять коврик багажника, там будет технологическое отверстие. если его открыть, можно попробывать залезть к датчику топлива, но это только ПОПРОБЫВАТЬ.
    на этом доступ заканчивается. поэтому и написал, что увидишь нечего. только снимать бак. а галимата в том, чтобы снять бак нужно открутить поперечину крепления запаски. а ответки болтов приварены к поперечине снизу, то есть болты сверху. хрен открутишь из-за ржавчины и хрен подлезешь. так же нужно снимать одно из креплений поперечины. без всего этого бак не снимешь. если есть ржавчина, только греть горелкой, из 7-и болтов обломились 4.
    Изменено пользователем r34
    @r34 спасибо.
    навожу порядок под капотом.  продолжаю) подскажите , не могу найти номер к заказу информационной наклейки на блок предохранителей ,тот который под капотом. так вот на крышке сверху наклейка  со схемой какой предохранитель за что отвечает, моя совсем обтрепалась и ни черта не видно) пусть долго, подозреваю откуда нибудь с эмиратов , думаю полезная вещь, удобно ведь) информативно)))
    3 часа назад, серж2 сказал:
    У меня нет такого.
    Тоже замарачивался, ибо наклейка идет вместе с вернейкрышкой, а цена пару лет назад была более 1 килорубля. Плюнул на наклейку... мурзилкойпользуюсь
    Антон, привет!  Жаль , а случайно номерочка  крышки не осталось? Посмотрю у своих поставщиков сколько она сейчас стОит.
    Вернусь с командировки с севера-посмотрю на компе...
    82677-60011 - верхняя крышка блока предохранителей
    спасибо, глянул-что то как то не кошерно ценник под два рубля, должна ж быть наклейка отдельно в продаже,а?
    вот и я про это же. как вариант -  у коллег отфоткать, распечатать на самоклейке и наклеить)))))
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    как вариант-распечатку из интернета заламинировать и приклеить?
    тоже вариант...
    • Машина: Тойота
    у меня на 105-ке стоит кнопка задней птф...фонарь сам на левойМАЛЕНЬКОЙ)ДВЕРИ.1999 Г.В.ГОРИТ ВРОДЕ ТОЛЬКО СО СВЕТОМ ИЛИ ГАБАРИТАМИ.КНОПКА ГДЕ КРУТИЛКА  БЛОКИРОВОК...
    В 01.10.2018 в 16:19, Antonii сказал:
    тоже была мысль. осталось найти того у кого есть такая в целости и сохранности и можно организовать колхоз, я бы взялся , знакомые печатники есть, думаю сделают все в лучшем виде
    В 01.10.2018 в 16:19, swyazist сказал:
    тоже вариант, хотя лично мне более нравится первый, незнаю)
    @0894701220  тут речь про двери комодом, у тебя другие двери .
    продолжают вылезать вопросы в процессе эксплуатации
    тут как то вечером после работы завел кузю, греется значит, хожу вокруг снег с него стряхиваю, дошел до задних стоек а из воздуховодов дует так как фен бытовой на мах скорости да с воем) выключил печку - не дует, ну если только еле ощутимо не более и самое интересное ,опять включаю печку-дует, открываю любую дверь -перестает.обьясните мне физику процесса , что то любопытно . я с 94 -го года за рулем  и 20 лет с машинами ремонтом занимаюсь. на чем только не доводилось ездить а с таким первый раз сталкиваюсь) может конечно не замечал) странно)))
    Так и должно быть.Правильно работает вентиляция салона.Клапана в задних стойках присутствуют и работают!
    это на крузерах 80, 90-95, 100-105... не знаю как на 200 реализовано, но не думаю, что в иной форме
    Спасибо , продолжаю . сегодня с утра менял петлю нижнюю на правой передней двери, любезно предоставленной Костей  с ДВ , обратил внимание на огнетушитель, отсюда вопрос , а как им пользоваться ? И может его перезарядить? От красного петуха никто не застрахован ) огнетушитель похоже ещё родной
