    2 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    А 2 бензонасоса ещё больше подтверждают версию с негермитичными форсунками.
    Не знаю как у автора темы , а мои форсунки были на стенде 10 ткм назад и они были идеальны по всем параметрам.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Раза три нарывался на нестабильность форсунок, на стенде всё отлично, ставишь прогреваешь, начинает течь, на одной машине вообще перестовала работать ( троил), а остывает и шепчет, замена форсунки исправила ситуацию.
    Изменено пользователем Nemo.1011
    Редактор
    • Машина: TLC 80
    14 часов назад, AZIAT сказал:
    маловероятно
    выше мою версию подкорректировали, это я и имел в виду. Поставь Бош от 2110, цена вопроса 1500, зато сразу поймешь. 2 насоса то у тебя одного возраста...
    Мне помогло, тоже холодная с полтыка, а горячую все же покрутить приходилось. И тоже системы никакой, правда чтоб не завелась это только после мойки :)
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    @АлексВ вот и я также думаю , уж заказал  насос бош ( кстати Андрей   скидывал ранее номерок)  ставил уже на  пару соток такой , машины не узнать. Вот и я подумал , насос у меня ещё тот стоит который оригинальный, на одометре  312 т.км  плюс скорее всего скрутили так что пора  и поменять , тем более там делов то на час с перекурами, а уж клапана и форсунки оставим на когда времени по более будет свободного ,не или припрет совсем уж , тогда  и полезу, я как вспомню , что сидеть на коленках на телевизоре к верху жопой несколько часов ( менял стартер)  что то уж не хочется)))
    Ну что можно сделать предварительные выводы, два дня стоит новый бензонасос, проблема ушла
    всем привет!опять я со своими заботами) заметил такую особенность включаю зажигание в ответ три характерных сигнала( как при открытой двери если ключ в замке зажигания) самое интересное что это происходит не постоянно , может пару месяцев  не сигналить а потом месяц опять сигнал , что это? и с чем связано, пока логичного обьяснения я этому не нашел. не то что бы напрягает, но хочется понять))) подскажите?
    Концевик наличия ключа через раз работает.
    22 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    нее, этот писк три раза с одинаковыми интервалами. пи пи пи и все. такое впечатление похоже на самодиагностику). не помню что то похожее уже встречал на какой то машине
    13.01.2021 в 18:33, серж2 сказал:
    сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности))):imageproxy:
    Не прошло и года как Кузя выдал новый сюрприз, сброс масла с лебедки через шланг , примерно грамм 100 , может больше , как исправить ситуацию и вообще с чего это , первый раз сталкиваюсь с подобным, подскажите?2
