Vytegra
Нижние и верхние шаровые на Ленд крузер 200
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
    парни привет
    подскажите есть у кого инфа или артикул по нижним шаровым на авто?
    вижу что меняються но не могу найти оригинал. может кто ставил
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    19 минут назад, Vytegra сказал:
    парни привет
    Менял шаровую, но оригинал не нашел думаю их и нет, оригинал вместе с рычагом идет.
    какой аналог ставил?
    • Машина: тлк 200
    Присоединюсь к вопросу. На сотке ставил масуму и низ и верх, хватало от пары-тройки месяцев до... На двушке нижняя шаровая тоже на подходе, вот в раздумьях что делать. Плюс не уверен в оригинальности и качестве "оригинальных" рычагов в сборе которые сейчас продаются.
    3 часа назад, Vytegra сказал:
    Точно не помню спрошу завтра у мастера, но кажись CTR
    ... вы задумайтесь как эти шаровые еще менять !
    на месте не получится ( на тлк100 они меняются пять сек! и на 150 прадо и на 120 ... тоже без проблем)
    на 200 - не снимая рычага шар не поменяешь ( как только не пробовали ) только в пресс ! (шар сидит с ооочень большим натягом)
    но чтобы рычаг положить в пресс его надо снять ... но  тут нюанс один есть . закипают развальные болты в сайлентблоках ....
    болты придется резать а сайлентблоки менять ... (сразу скажу китай сайлентблоки не проходят и года )
    ну так ...личный опыт
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    12 hours ago, Vytegra said:
    парни привет
    на правом нижнем рычаге шаровая приказала долго жить, искал варианты, но потом решил не рисковать, узел уж больно ответственный, а дороги разбитые, в итоге поменял вместе с рычагом, два года полет нормальный. Уже много позже мне мастер авторизованного сервиса говорил, что на 200-ках тоже можно менять шаровую. Что касается выбора производителяв, в масуму верят больше.
    Про закисание болтов читал, но когда меняли рычаг их открутили без проблем, но у нас зимой солью дороги только 3 года как сыплют.
    На левом рычаге сайленты нужно менять, тоже в раздумьях менять все всборе или с сайлентами заморачиваться.
    Для и нформации. На этом форуме читал, что в верхний ручаг шаровая от Prado120 подходит
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    6 часов назад, Forum1 сказал:
    Никто точный номер не знает?
    • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
    https://www.exist.ru/price.aspx?pid=CEB06C7A&sr=15&Cat=Toyota аналогов много, на любой кошелек
    вот шаровая масума Masuma MB-9414
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Ставил на сотку шаровые Масума и верх и низ... несколько лет ездил, без проблем... о, нашел на Экзисте заказ... он был от июля 2015 года... значит тогда поставил шаровые Масума... в июле 2017 года они были в норме...
    Изменено пользователем Abyss
    И Masuma, и 555 должны ходить, если не левак. Меня оригинал интересовал...
    2 часа назад, byron сказал:
    Нет таких.
    Очень жаль!
    думал может кто подбирал
    как то уж странно не иметь возможности заменить такую деталь!
    будем пробовать аналог
    В 29.08.2018 в 05:18, Vytegra сказал:
    Очень жаль!
    Оригинальные шаровые можно приобрести только в комплекте с рычагом. Если будете приобретать аналоги шаровых, то обязательно приобретите оригинальные пыльники. В аналогах (даже и качественных) пыльники очень плохие.
    • Машина: TLC 200
    В свое время был 120 прадо, в каталогах не было нижних шаровых оригинальных на него, но зато туда подходил оригинал от хайлюкса в каталогах которого шаровые были. Может от тундры посмотреть?
    • Машина: ЛК200 дизель
    14 часов назад, vanin сказал:
    На сколько я помню с нижними шаровыми на тундру ситуация та же хотя шаровую от тундры можно взять в руки как отдельную деталь т.е без рычага, но с какой, то железякой при помощи которой шаровая крепится двумя крупными болтами у ступице.
    всем привет!
    поставил 555
    теперь посмотрим сколько проходит!
    • Машина: тлк 200
    Рычаг снимали чтобы шаровую поменять?
    нет, рычаг снимал чтобы салейнблоки перепресовать. т.к. закисли развальные болты.
    мастер приговорил и шаровую к замене.
    изначально знал бы что шаровая к замене, купил бы рычагом!
