  • Машина: была - TLC 100 VX '98 2UZ-FE, сейчас - TLC 200 VX '08 2UZ-FE
18 часов назад, Vytegra сказал:
нет, рычаг снимал чтобы салейнблоки перепресовать. т.к. закисли развальные болты.
мастер приговорил и шаровую к замене.
изначально знал бы что шаровая к замене, купил бы рычагом!
Вот сейчас стою перед подобной операцией. Так же надо менять сайленты, потому что закисло всё, и попутно буду менять шаровые. Наверное, на Masuma.
Рычагом в таком случае менять, ИМХО, бессмысленно. Там 75% стоимости будет за железку, которой, собственно, ничего не делается (ну только если не погнуть его ударом). А если брать неоригинал - то его стоимость чуть выше набора из сайлентов и шаровой, и какие там комплектующие стоят - можно только догадаться (с учетом того, что основная масса там в железке). Лучше взять качественные комплектующие и воткнуть их в оригинальный рычаг.
  • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
привет
посмотри на авито есть новые рычаги у ребят. прим стоят по 10 тр.
по страховке получили. себе не ставили.
как вариант переговорить.
  • Машина: LC 200 4,7
1 час назад, Soarer сказал:
у меня пробег 200, перед менял только рулевые тяги (оригинал), втулки стабов само собой (перешёл на LYNX - почему то их хватает на дольше чем оригинала, либо оригинал такой попадался). Сайленты менял только сзади - ставил Jikiu. По номерам давал инфу тут
Почти год, полёт нормальный, пройдено тыщ 25 дорог, почти дорог и недорог )
На переду втулки стабов сейчас стоят LYNXauto C9121, фирменных из указанного поста хватило с октября до февраля - встали яйцом по внутренней части и "запели песни".
59 минут назад, Vytegra сказал:
привет
Как-то это подозрительно всё ) Как золото у продавцов на обочине, которым на бензин не хватает )
46 минут назад, Alexrepin77 сказал:
Я решил всё по кругу поменять, ибо сх./р. уже не делается, и сказали везти как минимум нижние - ну, привезу все, пусть делают.
А вот про полиуретан интересная информация. Я как раз на такие нацелился. Т.е. не стоит?
Надо общаться и смотреть
сожно оплачивать по получению и осмотру!
уже пользовался по другим авто
но надо подстраховываться
50 минут назад, Soarer сказал:
да, рвет полиуритан наш бегемот нещадно. Мастер сказал твое дело, попробуй, но по опыту быстро приедешь взад, он же и посоветовал Линкс взять втулки. Жики сайленты идут каждый в своей упаковке, вроде как они же и на конвейер поставляют их в оригинале, по крайней мере со снятыми разницы не было никакой кроме состояния износа. Думаю в следующем году тоже с передней заняться, по крайней мере косточки на рычагах уже просятся изза трещин.
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.0. АКПП.
ставил 555, уже 35000км откатал на них, все нормально
  • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
вот только на прошлых выходных сайлентболки на левом нижнем рычаге заменил, поставил masuma (идут в индивидуальной упаковке). Посмотрю как будут держаться.
Правый нижний рычаг менял всборе два года назад из-за шаровой. Поставил оригинал за 18 тыр, вот думаю напрасно, можно было только шаровую заменить, потому как маленький сайлентблок уже надорван, а проехал не более 25 тыс.км.
  • Машина: Toyota Sequoia
Вообще есть хорошие шаровые moog
В штатах на из сайте смотрите модель шаровой и на zzap ищите как вариант.
на секвойю тоже нет шаровых, я нашел на муге шаровые и купил их в рф без проблем
  • Машина: TLC 200
14 часов назад, kostiksimb сказал:
По америкосовскому сайту номер для тлк 2008 года K500224,
При поиске такой запчасти у нас выдаёт нижнюю шаровую на тундру, стоит 5тр. Возможно они и одинаковые, надо смотреть.
Изменено пользователем vanin
  • Машина: Lexus LX 570
1 час назад, vanin сказал:
На ebay если этот номер вбить то выдает moog, а при увеличении фото мы видим надпись Three (555) five.
@Chups666
наш аналог есть Masuma MB9414.
Для 555 это будет SBT502.
Ещё есть Avantech ABJ0156 и Quattro Freni QF50D00002
  • Машина: Тойота
Вот и у меня выявился люфт нижней левой шаровой. Заказал 555. Посмотрим как ходить будет.
  • Машина: Тундра
Скажу в поддержку 555 вполне ходят шаровые.
  • Машина: Тлк 200, транзит
В 27.08.2018 в 22:40, serg898 сказал:
... вы задумайтесь как эти шаровые еще менять !
на месте не получится ( на тлк100 они меняются пять сек! и на 150 прадо и на 120 ... тоже без проблем)
на 200 - не снимая рычага шар не поменяешь ( как только не пробовали ) только в пресс ! (шар сидит с ооочень большим натягом)
но чтобы рычаг положить в пресс его надо снять ... но  тут нюанс один есть . закипают развальные болты в сайлентблоках ....
болты придется резать а сайлентблоки менять ... (сразу скажу китай сайлентблоки не проходят и года )
ну так ...личный опыт
Несогласен. Лично менял на двух машинах включая свою. Но занятие то ещё. Изготовил специально съёмник, необходим газ. Первую когда меня то газы скопившиеся внутри шаровой как снаряд выбили палец полчаса в ушах звенело. На второй раз сразу отрезал болгаркой низ шарой
 под самый рычаг. Остатки шара вывалились и рычаг прогрелся быстрее т.к. меньше тепла забрала шаровая. Установить новую особых проблем нет только надо чтобы прямо и симметрично заходила. Я не спорю геморрой тот ещё , и да у меня есть возможность работы на токарном станке, для изготовления съёмника, и сварка и газовое оборудование под рукой. Без всего этого только снимать рычаг  т.к. пятно контакта между рычагом и шаровой опоры велико(не то что на сотке)
  • Машина: Тойота
Поставил сегодня нижнюю шаровую 555. Буду наблюдать.
У меня 555 ходят меньше года
В 10.01.2019 в 19:38, Kostik1785 сказал:
Одно время ставили 555 на Раннеры и Прадики. Одни вроде ходили, другие быстро скопытивались. Брали в одном месте, упаковки одинаковые. Поэтому забили на этот бренд, чтобы не было попадалова.
  • Машина: Тундра
В 04.02.2019 в 11:17, электроник сказал:
Как я помню у них были разные версии, то-есть по разному были сделаны сами шары, сейчас уже этой инфы не найду(((
  • Машина: Тойота
Всем привет. Подсказали что вроде нижние шаровые TRW JBJ998 подходят на тлк 200. Может кому пригодится.
