dgipovod
тупит дизельная сотка
    • Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек
    может кто подскажет, дали служебную сотку на механике не 105 .турбовая но разгоняется как велосипед, как будто кто за жопу держит. ездил на акпп дизельной совсем другое дело. что с ней может быть?
    Двигатель то хоть какой?
    Стопудово HDFTE.
    Будто у нас дизельные другие есть.
    1 минуту назад, Вадим Лавриц сказал:
    Не увидел в заголовке слона))).
    • Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser
    Только что, dgipovod сказал:
     Может дело быть в турбинке или ТНВД. У меня в Патруле также было, ТНВД и Турбину поменял, полетел
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    2 часа назад, dgipovod сказал:
    Если служебная, может просто топливо убавлено для экономии.
    • Машина: Lexus LX 470
    Начни с простого: подогни на себя педальку газа. Если не поможет, то по алгоритму: впуск (воздух, топливо) и выпуск (катализатор).
    2 часа назад, YSA сказал:
    как вернуть назад
    2 часа назад, shvabrashorst сказал:
    что так бывает? педаль продавливается. там конечно пробег 312 т.км.
    4 часа назад, dgipovod сказал:
    как вернуть назад
    Добавить топливо, как на FTE не знаю, на мех ТНВД винтом цикловой подачи, педалька да бывает подгибается, просить товарища нажать, а самому смотреть полностью ли работает привод.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    7 часов назад, YSA сказал:
    У него тнвд с электронным управлением....
    16 часов назад, dgipovod сказал:
    Найди диагноста с хорошим сканером и сделав диагностику станет все понятно.
    Все остальное- это танцв с бубном.
    Зы
    Исправная дизельная сотка должна ехать так :
    https://youtu.be/QpkIlkCh7F4
    7 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Это я понял.
    Так на FTE и педаль что ли электронная?
    1 минуту назад, YSA сказал:
    Это я понял.
    Да.
    На педали стоит датчик.
    1 минуту назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Да.
    Понятно
    теперь есть хоть какая то ясность. загнали подвеску перебрать, как заберу будем дальше заниматься, а то прихлдится много мататься по трассе. л 200 дизель едет, а тойота не хочет так же не должно быть.
    вот и забрал я своего коня смотался на север. поменяли все что можно жижи. подогнули педальку проверяли сканером. нет той тяги разгоняется на третьей и четвертой кое как. после ста вроде повеселее. как проверить турбину может плохо дует? в придачу еще и задняя плохо включается, заглушу включаю и поехал. что делать на обгонах не то. зато расход радует 9 с небольшим.
    • Машина: Тлк100
    Расход наверное с экрана?
    • Машина: Хайлюкс , Прадо 120,Кавасаки KLX250
    Попробуй заглушить ЕГР , на моей помогло. И педаль подогнул , веселей стала разгоняться.
    да с экрана
    а кто что скажет про заднюю передачу. может она регулируется? или сцепление?
    6 часов назад, Косопузый сказал:
    тоже тупила?
    Тупила и дымила. Ездил с радиостанцией , на обгонах дальнобойщики прикалывались , что сотки тоже коптят. С заглушенным ЕГР такого не было.
    • Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs
    Ещё посмотри на топливный фильтр, точнее его крышку с помпой.
    Я вот буквально недавно столкнулся с такой же проблемой, что пропала нафиг тяга как только чуть сильнее пытался тапку при разгоне вдавитью
    Причина оказалась в прохудившейся помпе, которая стала чуток подсасывать воздух.
