Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota Surf 185 3rz
Всем доброго дня! Извиняюсь сразу за надоедливую тему, но толкового ответа так и не смог найти( Пол года назад стал обладателем Surf в 185 кузове 3rz. До этого подобных машин не было и очень волнует тема расхода топлива. Я перечитал кучу форумов и все везде говорят по разному. У меня по городу ест больше 20 литров, при этом обороты в норме, не плавают, заводится с первого раза без проблем, за жидкостями слежу, вроде ничего не подъедает, свечи новые, по городу не гоняю ( обороты в районе 1500-2000). Но,блин ест, зараза, столько, что некоторые американоводы удивляются. По ощущениям иногда кажется заведешь, тронешься и он резвый и легкий, а иногда как буд-то за жопу держат,кое-как раскочегаривается и педаль в пол ( ради эксперимента) никакого эффекта не дает- орет,но ни обороты не повышаются,ни скорость не набирает. Вот и хотел поинтересоваться, норма-ли это для него или все-таки есть какая-то неисправность? Послушать опытных коллег) Заранее спасибо)
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Hilux Surf KZN185 '96 SSR-G
15 минут назад, Kubometr сказал:
Кислородник проверьте
  • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
+1 за кислородник. никаких ошибок не будет, проверяется цешкой.
Но 100% он дохлый. Берите денсо универсальную DOX0110 и меняйте.
У меня сейчас расход 16 по городу.
Изменено пользователем BiG
9 минут назад, BiG сказал:
Спасибо! Почитал, похоже действительно он. Симптомы те же
  • Машина: Hilux Surf RZN185 97г
тоже 3rz, по городу 20 по трассе гонял в горный 450 в один конец с обгонами под 5к оборотов, из них грейдера 30 и 10 лютого подъема в горку с колеей и камнями на пониженной итог расход в районе 15)
менял кислородник эфекта 0
п.с. 3rz трамблерный. слышал от владельце катушечных версий что расход по городу 14-16. у меня не получается
Изменено пользователем axe6305
  • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
18 часов назад, Kubometr сказал:
от этого надо исходить при поиске неисправности.
если "орет", то обороты повышаются, а пишешь, что "не повышаются"
за счет чего "орет" тогда?
В 29.08.2018 в 12:58, axe6305 сказал:
Вот)) опять начались расхождения))есть один знакомый мужик, у которого крузак на 3 rz, он пяткой в грудь бьет, говорит что 'жрет ажно 16 литров по городу, но я любитель притопить'.. очень странно это, учитывая, что крузак тяжелее и 4вд) по всей логике у сурфа должен быть расход ну никак не больше)
В 29.08.2018 в 14:17, aksakal сказал:
В том-то и дело- газ в пол, двигатель слышно, что работает громче, а по тахометру стрелка еле вверх ползет. Он действительно орёт, а разгоняется так же, как если б я просто в обычном режиме придавливал
Изменено пользователем PTerekhov
громче тише это так себе описание) у меня прямая трасса от каталика и до прямоточной банки с дыркой с кулак) вот там орет, но нажатие на педаль и показания тахометра всегда совпадают. кпп автомат или механика?
1 час назад, Kubometr сказал:
что за крузак такой на 3rz?)
31 минуту назад, axe6305 сказал:
Да вроде ставились на крузаки такие двиги)) блин, вот не знаю, как объяснить) вот обычно, когда газ в пол, срабатывает что-то типо кик дауна и машина резко набирает обороты и скорость. У меня же, что плавно набирать, что газ в пол- разгоняется одинаково. Обороты набирает медленно, но двигатель шумит больше, чем при плавном нажатии)) видео что-ли записать сего процесса) автомат у меня, кстати)
Изменено пользователем Kubometr
1 час назад, axe6305 сказал:
Land Cruiser Prado, например
56 минут назад, Kubometr сказал:
взял, да записал, может сам удивишься, что не так
на всякий случай ходовую часть, тормоза проверь, может там сопротивление движению большое
  • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
23 часа назад, Kubometr сказал:
 Смрись, для этого мотора это норма
все разговоры о 15-16 литров по городу -сказки
такой расход  будет по трассе если дорога ровная и ветер попутный
  • Машина: z22a
В 28.08.2018 в 23:55, Kubometr сказал:
Так обычно ведет себя акпп с неисправностью по соленоидам - трогается с третьей передачи. Лампа ОД у Вас не моргает случайно?
25 минут назад, bbn сказал:
когда взял, был сильный стук при переключении с R на  D. Сменил масло несколько раз и поменял фильтр в поддоне- проблема исчезла. Но дергается с первой на вторую. Лампа не моргает. Есть еще,кстати, одна фишка - на парковке обороты в норме, где-то 800 и не плавают. Но иногда , когда стоишь на Dшке обороты падают до 500 и такое ощущение, буд-то бы заглохнуть хочет) но не глохла ни разу
51 минуту назад, halekc сказал:
Но ведь не один и не два человека об этом говорят) Сам я один раз уложился в 16,когда пол пути по трассе проездил) Просто выходит,что этому мотору совершенно все равно в каких условиях он ездит- жрет одинаково?) у меня что зимой с печкой,что летом без кондера расход примерно один) По трассе только норм 12)
  • Машина: z22a
Ну вот конкретная фраза
как-то очень типична для коробки, трогающейся с 3й передачи. Вообще проблем со стартом на 3рз вроде нету стартует не как феррари конечно, но вполне нормально, да и по разгону на низких передачах сам мотор неплох, другое дело - тупит на высоких, чувствуется недостаток мощщи. Вот в моменты, когда она тупит со старта, Вы переключения слышите?
7 часов назад, bbn сказал:
Вот стартует нормально, а потом провал. С первой на вторую переключения слышны. Я почему и переживать начал, что раньше таких проблем не ощущал. Вот когда по трассе едешь, надо на обгон идти, ты педаль в пол, обороты подскакивают и машина резко набирает скорость. Вот сейчас у меня не получается резко набрать, что топлю педаль, что в обычном режиме- разгоняется, но плавно. Я пол года назад ехал тыщу км на нем, по три фуры обгонял, оборотов было больше 4000 и машина рвала. Сейчас такого нет. Даже на трассу выезжать страшно)
14 часов назад, Kubometr сказал:
Ну да, особенно если глянешь объявы о продажах, там у всех больше 15 нет расхода :laugh:
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
7 часов назад, Kubometr сказал:
Разблокируется гидротрансформатор, и идет разгон на текущей передаче. А для динамичного рывка надо передачу понизить, то есть кикдаун должен быть. Надо искать причину, почему его нет. Как там у вас коробка решает, когда передачу понижать? Какой-нить доп.тросик от дросселя до коробки в этом не участвует?
27 минут назад, AlexeiVM сказал:
тоже об этом подумал, трос мог растянуться. или коврик попал под педаль и до кикдауна ТС просто не дожимает педаль
17 часов назад, halekc сказал:
15 врят ли будет, но 16 можно добиться в режиме пенсионера и с плавными стартами. Ко всему прочему, я откапиталил суппорта, выбег стал больше.
Все в наших руках, тьфу - ногах.
Создать учетную запись
