Перейти к содержанию
Авторизация
Prips
Патрубки клапанных крышек .
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 4 Раннер
Приветствую,подскажите чайнику куда идут (подключаются) патрубки клапанных крыжек?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
53 минуты назад, Prips сказал:
Во впускной коллектор, тем или иным способом.
Мотор какой? :)
  • Машина: 4 Раннер
3 литра ,брал в разобранном состоянии и запутался....собирая
тем или иным это  это получается можно и в сам резиновый патрубок после фильтра соответственно,но как я понимаю это не очень хорошо на заслонку повлияет.
  • Машина: 4 Раннер
Нигде схемы гожей найти не могу
  • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZ-E 1991
image.png.4d7e111834048d65fb33c806200b3c91.pngimage.png.7bf2d7d6182046eea3f4be36e9190ed8.png
Тогда смотри:
-  Схема №2 Картинка правая нижняя. Там на клапанной крышке обратный клапан. Он металлический. Соединяется формованным шлангом (1) с рессивером.
- Схема №3 Картинка левая нижняя. Шланг (3) буквой "Г" соединяет пластмассовый штуцер на второй клапанной крышке и воздуховод "гофру". На родной гофре прилив в виде штуцера выполнен. Да. До дроссельной заслонки.
 По идее все это должно работать так: при работе двигателя вакуум в рессивере затягивает чистый воздух из воздуховода - гофры, вентилирует нутро двигателя и вместе с картерными газами попадает в рессивер. Причем масло должно оседать в "лабиринте" на клапанных крышках.
Схемы не мои. Схемы рисовал - фоткал  товарищ kadyrkhan @
Тут остальное найдешь. Вакуумы все и другое.
  • Машина: 4 Раннер
У меня как то не так как я понимаю или уже туплю от измышлений
  • Машина: 4 Раннер
Ага разобрался спасибо
  • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
добрый день всем! Кто подскажет куда идет этот короткий вакуумный шланг из тройника? остался он один и куда его прилепить неясно...
Судя по схеме два датчика, расположенные на правой клапанной крышке имеют по два  входа, у меня по одному! может поломались наконечники?
  • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
5 часов назад, girevik сказал:
Речь про два пневмоклапана?Один зеленый второй коричневый?Да у них по два соска.Один с торца второйперпендикулярно ближе к черной пластмаске(пыльник оно или фильтр не знаю как правильнее назвать)Зеленый-егр.Коричневый управляет регулятором давлния топлива
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
@Prips тут все есть
тебе нужна схема вакуумных соединений
схема есть, просто с каждого клапана только один сосок! видимо и раньше так было...Придется глушить вакуумную трубочку?
Создать учетную запись
Авторизация
