Lubany
Ребята нужна подсказка..хелп ми)))
    Привет форумчане! Не могу вспомнить куда подключить этот красный провод..вырубило из памяти.. девичья память как обычно))) Он идёт от предохранителей которые вот держу ..к подкрылку прикручиваются, дальше идёт над двигателем по лобовому щиту и на правую сторону а куда...толи на акумм, но не помню чтоб там было пять плюсовых, то ли на гену..а вот куда на гену, даже по следам не вижу((
    Завожу - прибора горит а реле не щелкает вообще(( может вот в нем дело..
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Эт колхоз какой то. Скорее всего к аккуму.
    42 минуты назад, Lubany сказал:
    Не ,  это чтобы  в  магнитоле  рэп  слушать . )))
    То что колхоз, я поняла давно. Есть фото позже с компа скину, где нет его на аккамуляторе
    Изменено пользователем Lubany
    Нет ни у кого фото посмотреть чего на гене у кого..
    23 минуты назад, Lubany сказал:
    На гене толстый под винт и разъем 3 провода.
    47 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрюха, не до шуток. Приходу на воцнушку, проводка в бошке от 80. Приходу домой , проводка в бошке от урала..:dead:писта в бошке..
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Автономный подогреватель отечественного производства, установленный на моем авто имеет в жгуте свой проводки аналогичный блок на три предохранителя и аналогичный провод питания от + АКБ.
    16 минут назад, maka сказал:
    Спасибо. На аккум и подсоединяла.
    Тогда другой вопросвопрос.- завожу, машина молчит, ни реле , ничего вообще не срабатывает.
    Ребята, не проходит мимо! Такая фигня у многих была, читала тут. У меня бошка уже большая, глаза замылились. Нихрена не сообоажаю уже!! Пишите кто что думает.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    13 минут назад, Lubany сказал:
    Любанка брось на сегодня всё, займись чём нибудь другим, сам проходил, когда мозги уже заворачиваются, оставляю на завтра, завтра само сообразится.
    Собирай без этого провода, запускай и смотри чего не работает.
    5 минут назад, Saimak сказал:
    Не крутит стартер вообще. Не срабатывают реле вообще никакие..как будет то я поставила АКПП в D вот так же все молчит, а приборка горит
    25 минут назад, YSA сказал:
    Согласна, но надо собрать пока тепло. Главное не раз уже сдергивала всю эту проводку и проделывала всю эту работу и тут такое.. Не могу понять что за фигня..Все на месте, не могу понять где накосячила..Вот не вижу и все((
    51 минуту назад, Lubany сказал:
    А сигналка на машине есть?
    Коробочка с предохранителями, рядом с правым АКБ на машине имеется? В ней 3 контакта - по ним можно проконтролировать есть ли напряжение и работает ли замок зажигания.
    Изменено пользователем Saimak
    нет, сигналку давно выкинула..тоже подумалось что может разомкнула где то остатки от неё:think: проводку подкапотную давно почистила, а подторпедную(салон) первый раз в ванную сгрузила, потом очищала на полу от огрызгов и болтающейся изоленты.
    Небыло ранее этого красного провода на аккуме..не вижу на фото:cry:
    55 минут назад, Lubany сказал:
    И кстати да, попробуй или на нетралке, или селектор туда сюда прогнать и сильнее прижать в положении P по ходу вперёд, у меня такой косяк был пару раз.
    симптомы один в один такие же как при положении селектора акпп в Д. Я уж эту кпп переключала..нефига. тягу я снимала когда разбирала. уж не думаю что все скорости сбила или ещё чего на каком то переключении должна была схватить
    17 минут назад, Lubany сказал:
    В N тож должен заводится. Попробуй в других положениях селектора. Посмотри разъем косы селектора. А так неплохо бы тупо предохранители глянуть, начиная от самых больших.
    Чего разбирала то вообще? С чего началось?
    40 минут назад, shramm сказал:
    думала капсулу повезу к ребятам на пескоструй, но подумали и решили возле дома всё сочинить. Ну и вот ремонт кузова произвела
