ulpian
Как ровно установить двигатель 2H?
    • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
    Сталкивался ли кто с проблемой: двигатель стоит не параллельно лонжеронам рамы? Соответственно плоскость вращения крыльчатки вентилятора не параллельна радиатору. На крутых спусках лопасти цепляют диффузор. Если есть мысли о том, как поставить его ровно, накидывайте!
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Хм, а подушки то целые? стоят правильно?
    И не только двигателя, но и подушки коробки :)
    • Машина: Land-Cruiser60
    1 час назад, ulpian сказал:
    Это не проблема..так и есть с завода!
    3 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
    Интересно... А зачем?
    Только что, ulpian сказал:
    -))) Я не такой любопытный!-))) Думаю есть здесь кто растолкует!-))
    29 минут назад, VictorV сказал:
    да подушки откручены полностью, двигатель укладываешь на подушки, а он именно так разворачивается.
    Ну, даже при развёрнутом двигателе не должен вентилятор от кожух биться. Тем более если это заводское расположение.
    Доводилось передвигаться с оторованными подушками коробки и левой двигателя. Причём та что двигателя перескочила вперёд.
    Силовой агрегат развернуло так, что рычаг коробки от руль бился на пятой передаче. Лебёдочный кардан из шлицевой выскочил и на защите себе валялся :)
    Но тем не менее вентилятор ни  за что не цеплялся :)
    2 минуты назад, VictorV сказал:
    вентилятор
    А он у него родной?
    Да даже если и не родной...
    Как такое может быть - при прямолинейном движении всё хорошо, а при уклонах цепляется а кожух?
    Явно что-то не закручено как должно быть :)
    Завтра замерю зазор " крыльчатка-диффузор".. у меня все родное.
    17 минут назад, VictorV сказал:
    Согласен..
    18 минут назад, VictorV сказал:
    Да хрен его знает.. может там зазор 2 мм.. вот и цепляет..
    Я вот думаю, может двигатель штатно сдвинули от продольной оси авто, как упреждение на деформацию подушек под скручивающими нагрузками?
    7 минут назад, FUDOSHIKI сказал:
    Согласен..
    Очень буду ждать результатов измерений.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    большой там зазор, ремень пролазит. Телевизор живой? в местах крепления подушек особенно
    1 час назад, sol_81 сказал:
    Вопрос не в бровь , а в глаз, что называется. Скачал контрольные размеры по раме. После Вашего поста понял, что не все размеры скачал. Спасибо за "наводочку"! Но! Не даёт покоя отсутствие параллели между блоком и рамой. "Телевизор мог конечно и уехать, но лонжероны рамы...
    Изменено пользователем ulpian
    35 миллиметров расстояния между крыльчаткой и кожухом.
    Спасибо! Поставлю диффузор и проверю. А у вас он равномерно по всей окружности 35 мм или все же с легким перекосом?
    Я только сверху и с правой стороны замерял.
    Визуально, с левой чуть больше расстояние.
    Передняя часть рамы вечная, если без дтп. Подушки движка жесткие - даже с рваной подушкой раздатки и мертвыми подушками движка вентилятор диффузор не цепляет. А вот телевизор слабое место. подушки продавливают его снизу и он садится на раму. попробуй его руками покачать вверх-вниз, с силой.
    • Машина: 60 -ка, 89 год
    у меня на неровностях сильно крыльчатка цепляла, стоял не родной вентилятор и радиатор. потом выяснил, что правая подушка была откручена, прикрутил  -все стало нормально.
    ну и соответственно постепенно и весь колхоз с системой охлаждения убрал - сейчас все прекрасно.
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Движок действительно стоит с "лёгким перекосом", это нормально.
    Суть в том, что при работе мотор стремится "вывернуться" из этого положения и встать по оси. Это хорошо видно, если на заведённой машине подёргать трос газа и посмотреть на движок. А поработавшая лет 30 опора КПП принимает от это сдвига форму буквы Z...
    По любому, за диффузор лопасти цеплять не будут.
    Про телевизор всё уже сказано.Радиатор, диффузор,крыльчатка, вискомуфта- родные детали стоят?
    8 часов назад, oleg-71 сказал:
    Радиатор и прочее - родное. Подушку коробки я "заколхозил" из предыдущей версии. Из той, что с ограничителями. Но! сейчас, когда двигатель вывешиваю параллельно раме и шахте кузова, вентилятор с радиатором становятся параллельно друг другу, левая лапа уходит вперед от левой подушки на пару сантиметров. Промерял раму по контрольным точкам и пришёл к выводу, что правый лонжерон короче левого на 20 мм. Телевизор целый. Подушки под кузовом в порядке. 0_о Заказал штатные подушки двигателя. Если после их установки будет та же ботва - смещу левую опору двигателя вперед по раме. Другого выхода не вижу. Ну или куплю раму у одного из наших форумчан уважаемых :rolleyes:
